**HX711壓力檢測裝置**,要實(shí)現(xiàn)的功能:實(shí)時監(jiān)測當(dāng)前壓力并通過藍(lán)牙串口將數(shù)據(jù)傳輸至手機(jī),采用獨(dú)立按鍵調(diào)節(jié)壓力報(bào)警值,人機(jī)交互界面采用LCD12864控制內(nèi)核為STC89C52RC;接下來我們來說說材料清單控制主板:**STC89C52RC最小系統(tǒng)板 LCD12864 蜂鳴器 HC-05藍(lán)牙模塊 洞洞板 四個HX711芯片 四個HX711壓力傳感器**在此之前我們還需要學(xué)習(xí)一下HX711的壓力轉(zhuǎn)換,計(jì)算相應(yīng)線性系數(shù)以便獲取高精度的重量;
HX711AD模塊兩個IO口, 分別對應(yīng)SCK,DOUT。當(dāng)DOUT=1, 說明ad轉(zhuǎn)換器還沒準(zhǔn)備好輸出數(shù)據(jù)。當(dāng)DOUT=0,說明準(zhǔn)備好了,然后就得對SCK輸入脈沖,且輸入一次脈沖,DOUT就輸出一位數(shù)據(jù)(二進(jìn)制,數(shù)據(jù)從最高位到最低位依次輸出),24個脈沖后,再根據(jù)SCK的脈沖數(shù)對下次工作方式進(jìn)行選擇。我們選用A通道,128增益。
工作模式的選擇HX711AD模塊有上圖三種工作模式,A通道128增益、B通道32增益、A通道64增益。對應(yīng)不同的增益,其滿額度差分輸入信號幅值也不同。(還沒學(xué)模電數(shù)電,不知道這是個什么東東)根據(jù)相關(guān)的文檔以及網(wǎng)上的一些文章,不管選哪個通道的多少增益,其數(shù)據(jù)處理是類似的,只是不同的增益對應(yīng)不同的放大倍數(shù)。具體到程序編寫上,即為兩處改動。
**詳細(xì)講解程序計(jì)算原理**:
**步驟 1** :如何計(jì)算傳感器供電電壓
HX711 可以在產(chǎn)生 VAVDD 和 AGND 電壓,即 711 模塊上的 E+ 和 E- 電壓。該電壓通過 VAVDD=VBG(R1 +R2 )/R2 計(jì)算。VBG 為模塊兒基準(zhǔn)電壓 1.25v,R1 = 20K,R2 = 8.2K。 因此得出 VAVDD = 4.3V
(為了降低功耗,該電壓只在采樣時刻才有輸出, 因此用萬用表讀取的值可能低于 4.3v ,因?yàn)槿f用表測量的是有效值。 )
**步驟 2** :如何計(jì)算 AD 輸出最大值
在 4.3V 的供電電壓下 5Kg 的傳感器最大輸出電壓是 4.3v*1mv/V = 4.3mV
經(jīng)過 128 倍放大后,最大電壓為 4.3mV*128 = 550.4mV
經(jīng)過 AD 轉(zhuǎn)換后輸出的24bit數(shù)字值最大為:550.4mV*2^ 24 /4.3V ≈ 2147483
**步驟 3** :程序中數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)換
程序中通過HX711_Buffer = HX711_Read(); 獲取當(dāng)前采樣的 AD 值,最大 2147483 ,存放在 long 型變量 HX711_Buffer 中,因 long 型變量計(jì)算速率和存放空間占用資源太多,固除以100 ,縮放為 int 型,便于后續(xù)計(jì)算。
Weight_Shiwu = HX711_Buffer/100;
Weight_Shiwu 最大為 21474 。
**步驟 4** :如何將 AD 值反向轉(zhuǎn)換為重力值。
假設(shè)重力為 A Kg ,( x<5Kg ) , 測量出來的 AD 值為 y
5Kg 傳感器輸出,發(fā)送給 AD 模塊兒的電壓為 A Kg * 4.3mV / 5Kg = 0.86A mV
經(jīng)過 128 倍增益后為 128 * 0.86A = 110.08AmV
轉(zhuǎn)換為 24bit 數(shù)字信號為 110.08A mV * 2 ^24 / 4.3V = 429496.7296A
所以 y = 429496.7296A /100 = 4294.967296 A
因此得出 A = (y / 4294.967296) Kg ≈ y / 4.30 g
所以得出程序中計(jì)算公式
Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/4.30+0.05);
//+0.05 是為了四舍五入百分位
**特別注意:
因?yàn)椴煌膫鞲衅餍甭侍匦郧不一樣,因此,每一個傳感器需要矯正這里的 4.30 這個除數(shù)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測出來的重量偏大時,增加該數(shù)值。如果測試出來的重量偏小時,減小改數(shù)值。該數(shù)值一般在 4.0-5.0 之間。因傳感器線性斜率不同而定。每個傳感器都要校準(zhǔn)。如果傳感器測量值偏大,則需改大該數(shù)值,若傳感器測量值偏小,則需改小該數(shù)值。**
使用A通道的arduino程序如下:
```c
/////以下為函數(shù)聲明
extern unsigned long HX711_Read(void);
extern long Get_Weight();
///變量定義
float Weight = 0;
int HX711_SCK =2; /// 作為輸出口
int HX711_DT= 3; /// 作為輸入口
long HX711_Buffer = 0;
long Weight_Maopi = 0, Weight_Shiwu = 0;
#define GapValue 405 ///該值需校準(zhǔn) 每個傳感器都有所不同
void setup()
//初始化HX711的兩個io口
pinMode(HX711_SCK, OUTPUT); ///SCK 為輸出口 ---輸出脈沖
pinMode(HX711_DT, INPUT); /// DT為輸入口 ---讀取數(shù)據(jù)
Serial.begin(9600);
Serial.print("Welcome to use!\n");
delay(3000); ///延時3秒
//獲取毛皮重量
Weight_Maopi = HX711_Read();
void loop() /// 一直循環(huán){}內(nèi)容 ----- 同while(1){xxx}
Weight = Get_Weight(); //計(jì)算放在傳感器上的重物重量
Serial.print(float(Weight/1000),3); //串口顯示重量,3意為保留三位小數(shù)
Serial.print(" kg\n"); //顯示單位
Serial.print("\n"); //顯示單位
delay(2000); //延時2s 兩秒讀取一次傳感器所受壓力
//稱重函數(shù)
long Get_Weight()
HX711_Buffer = HX711_Read(); ///讀取此時的傳感器輸出值
Weight_Shiwu = HX711_Buffer; ///將傳感器的輸出值儲存
Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi; //獲取實(shí)物的AD采樣數(shù)值。
Weight_Shiwu = (long)((float)Weight_Shiwu/GapValue); //AD值轉(zhuǎn)換為重量(g)
return Weight_Shiwu;
unsigned long HX711_Read(void) //選擇芯片工作方式并進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取
unsigned long count; ///儲存輸出值
unsigned char i;
////high--高電平 1 low--低電平 0
digitalWrite(HX711_DT, HIGH); //// digitalWrite作用: DT=1;
delayMicroseconds(1); ////延時 1微秒
digitalWrite(HX711_SCK, LOW); //// digitalWrite作用: SCK=0;
count=0;
while(digitalRead(HX711_DT)); //當(dāng)DT的值為1時,開始ad轉(zhuǎn)換
for(i=0;i<24;i++) ///24個脈沖,對應(yīng)讀取24位數(shù)值
digitalWrite(HX711_SCK, HIGH); //// digitalWrite作用: SCK=0;
/// 利用 SCK從0--1 ,發(fā)送一次脈沖,讀取數(shù)值
count=count<<1; ///用于移位存儲24位二進(jìn)制數(shù)值
digitalWrite(HX711_SCK, LOW); //// digitalWrite作用: SCK=0;為下次脈沖做準(zhǔn)備
if(digitalRead(HX711_DT)) ///若DT值為1,對應(yīng)count輸出值也為1
count++;
digitalWrite(HX711_SCK, HIGH); ///再來一次上升沿 選擇工作方式 128增益
count ^= 0x800000; //按位異或 不同則為1 0^0=0; 1^0=1;
///對應(yīng)二進(jìn)制 1000 0000 0000 0000 0000 0000 作用為將最高位取反,其他位保留原值
digitalWrite(HX711_SCK, LOW); /// SCK=0;
return(count); ///返回傳感器讀取值
**對于51、stm32等單片機(jī)的程序,只需做出簡單修改就可。
HX711 AD 轉(zhuǎn)換的計(jì)算詳細(xì)可參考知乎
https://zhuanlan.zhihu.com/p/938 ... 1000773993053503488**
[知乎,詳細(xì)AD 轉(zhuǎn)換講解](https://zhuanlan.zhihu.com/p/938 ... 1000773993053503488)
接下來我們就進(jìn)入正題,進(jìn)行主函數(shù)的編程;此次工程用到串口通信、EEPROM存入數(shù)值、AD轉(zhuǎn)換以及LCD12864并行通信;
所包含的庫函數(shù)(自己建立的庫函數(shù))
#include <12864.h>
#include <main.h>
#include <HX711.h>
#include <eeprom.h>
#include <USART.h>
```c
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <12864.h>
#include <main.h>
#include <HX711.h>
#include <eeprom.h>
#include <USART.h>
*函數(shù)名: key_pros()
* 功能 按鍵掃描
void key_pros
if(K1==0)
if(K1==0) //加
delay1(100);
if(K1==0)
I++;
delay1(100);
if(I>99999){I=50;beep=~beep;delay1(70);beep=1;}
while(!K1);
if(K2==0) //減
delay1(100);
if(K2==0)
I--;
delay1(100);
if(I<0){I=50;beep=~beep;delay1(70);beep=1;}
while(!K2);
* 函數(shù)名 : delay()
* 功能 : 延遲100us *t子函數(shù)
* ???? : t
void delay(unsigned int t)
unsigned int p,j;
for(p=0; p<t; p++)
for(j=0; j<10; j++);
* 函數(shù)名 : Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0()
* 功能 : 定時器0中斷
void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
uchar Counter;
TL0 = 0xb0;
TH0 = 0x3c; //???????????
Counter ++;//?0.5???????????
if (Counter >= 10)
FlagTest = 1;
Counter = 0;
/******************把數(shù)據(jù)保存到eeprom******************/
void write_eeprom()
SectorErase(0x1000);
GapValue1=GapValue&0x00ff;
byte_write(0x2000, GapValue1);
GapValue1=(GapValue&0xff00)>>8;
byte_write(0x2001, GapValue1);
byte_write(0x2060, a_a);
/******************讀取數(shù)據(jù)從eeprom中*****************/
void read_eeprom()
GapValue = byte_read(0x2001);
GapValue = (GapValue<<8)|byte_read(0x2000);
a_a = byte_read(0x2060);
/***************開機(jī)自檢初始化****************/
void init_eeprom()
read_eeprom(); //先讀
if(a_a != 1)
GapValue = 210;
a_a = 1;
write_eeprom(); //保存
* 函數(shù)名 : keydat()
* 功能 : 報(bào)警鍵值
void keydata()
int m;
for(m=0;m<5;m++)
if(m==0)
TX[7]=I/10000+0x30; //數(shù)據(jù)處理對應(yīng)ASCII
else if(m==1)
TX[8]=I/10000%1000+0x30;
else if(m==2)
TX[9]=I%1000/100+0x30;
else if(m==3)
TX[10]=I%100/10+0x30;
TX[11]=I%10+0x30;
* 函數(shù)名: Test()
* 功能 : 顯示子函數(shù)
void Test()
LCD12864_COM_Write(0x80); //設(shè)置指針
LCD12864_write_word(" PRESSURE"); //顯示內(nèi)容
LCD12864_COM_Write(0x90); //設(shè)置指針
LCD12864_write_word(pro1); //顯示內(nèi)容
LCD12864_COM_Write(0x88); //設(shè)置指針
LCD12864_write_word(pro); //顯示內(nèi)容
LCD12864_COM_Write(0x98); //設(shè)置指針
LCD12864_write_word(TX); //顯示內(nèi)容
* 函數(shù)名: TEST1()
* 功能 : 開機(jī)畫面
void TEST1()
LCD12864_write_word(" PRESSURE"); //顯示內(nèi)容?
LCD12864_write_word(" 壓力檢測"); //顯示內(nèi)容
LCD12864_write_word("Welcome to use"); //顯示內(nèi)容
LCD12864_write_word(" 歡迎使用"); //顯示內(nèi)容
* 函數(shù)名: TEST1()
* 功能 : 清屏函數(shù)
void TEST0()
LCD12864_write_word(" ");
* 函數(shù)名: datat()
* 功能 : 實(shí)際重量轉(zhuǎn)換 存放數(shù)組
void datat()
pro1[2] = Weight_Shiwu1/10000 + 0X30;
pro1[3] = Weight_Shiwu1/10000%1000 + 0X30;
pro1[4] = Weight_Shiwu1%1000/100 + 0X30;
pro1[5] = Weight_Shiwu1%100/10 + 0X30;
pro1[6] = Weight_Shiwu1%10 + 0x30;
pro1[7]='g';
pro1[10] = Weight_Shiwu2/10000 + 0X30;
pro1[11] = Weight_Shiwu2/10000%1000 + 0X30;
pro1[12] = Weight_Shiwu2%1000/100 + 0X30;
pro1[13] = Weight_Shiwu2%100/10 + 0X30;
pro1[14] = Weight_Shiwu2%10 + 0x30;
pro1[15]='g';
pro[2] = Weight_Shiwu/10000 + 0X30;
pro[3] = Weight_Shiwu/10000%1000 + 0X30;
pro[4] = Weight_Shiwu%1000/100 + 0X30;
pro[5] = Weight_Shiwu%100/10 + 0X30;
pro[6] = Weight_Shiwu%10 + 0x30;
pro[7]='g';
pro[10] = Weight_Shiwu3/10000 + 0X30;;
pro[11] = Weight_Shiwu3/10000%1000 + 0X30;
pro[12] = Weight_Shiwu3%1000/100 + 0X30;
pro[13] = Weight_Shiwu3%100/10 + 0X30;
pro[14] = Weight_Shiwu3%10 + 0X30;
pro[15]='g';
pro[18]='\r';
pro[19]='\n'; //串口顯示換行
* 函數(shù)名: send()
* 功能 : 串口發(fā)送函數(shù)
void send()
int G;
for(G=0;G<16 ;G++)
SBUF=pro1[G];
delay1(20); //等待發(fā)送完畢
for(G=0;G<20 ;G++)
SBUF=pro[G];
*函數(shù)名: Main()
* 功能 : 主函數(shù)
void Main()
init_eeprom(); //初始化eeprom
Init();
LCD12864_Reset(); //液晶初始化
LCD12864_HAIZI_SET(); //設(shè)計(jì)為普通模式
TEST1(); //開機(jī)畫面
Delay_ms1(1000); //等待
Get_Maopi(); //獲取毛皮重量
Delay_ms1(100); //等待
Get_Maopi(); //獲取毛皮重量多獲取幾次,數(shù)值更加精確
TEST0();
key_pros(); //按鍵檢測
keydata(); //鍵值處理
Get_Weight(); //和獲取重量
datat(); //數(shù)據(jù)存放
send(); //發(fā)送至串口
Test(); //LCD12864顯示
delay(30); //等待顯示完全
* 函數(shù)名: Get_Weight()
* 功能 :獲取重量及報(bào)警
void Get_Weight()
Weight_Shiwu = HX711_Read00();
Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi; //獲取1凈重
Weight_Shiwu1 = HX711_Read01();
Weight_Shiwu1 = Weight_Shiwu1 - Weight_Maopi1; //獲取2凈重
Weight_Shiwu2 = HX711_Read02();
Weight_Shiwu2 = Weight_Shiwu2 - Weight_Maopi2; //獲取3凈重
Weight_Shiwu3 = HX711_Read03();
Weight_Shiwu3 = Weight_Shiwu3 - Weight_Maopi3; //獲取4凈重
if(Weight_Shiwu > 0||Weight_Shiwu1 > 0||Weight_Shiwu2 > 0||Weight_Shiwu3 > 0)
Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/GapValue); //計(jì)算實(shí)際重量1
Weight_Shiwu1 = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu1/GapValue); //計(jì)算實(shí)際重量2
Weight_Shiwu2 = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu2/GapValue); //計(jì)算實(shí)際重量3
Weight_Shiwu3 = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu3/GapValue); //計(jì)算實(shí)際重量4
if(Weight_Shiwu > I||Weight_Shiwu1 > I||Weight_Shiwu2 > I||Weight_Shiwu3 > I) //判斷是否超出鍵值 選擇報(bào)警
beep = 0;
beep = 1;
Weight_Shiwu = 0;
Weight_Shiwu1 = 0;
Weight_Shiwu2 = 0;
Weight_Shiwu3 = 0;
* 函數(shù)名 : Get_Maopi()
* 功能 : 獲取毛皮
void Get_Maopi()
Weight_Maopi = HX711_Read00();
Weight_Maopi1 = HX711_Read01();
Weight_Maopi2 = HX711_Read02();
Weight_Maopi3 = HX711_Read03();
* 函數(shù)名 : Delay_ms1(unsigned int n)
* 功能 : MS延遲(12M晶振下)
void Delay_ms1(unsigned int n)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<123;j++);
MAIN.h
```c
#ifndef __MAIN_H__
#define __MAIN_H__
#include <reg52.h>
typedef unsigned char U8;
typedef unsigned int U16;
sbit beep=P1^0;
sbit K1=P2^0; //+
sbit K2=P2^1; //-
int I=50;
unsigned char a=12;
U8 pro[]={"3: 4:"};
U8 pro1[]={"1: 2:"};
U8 TX[]={"報(bào)警值 g"};
U8 count, count_r=0;
uint GapValue,GapValue1;
volatile bit ClearWeighFlag = 0; //????????????λ?????0?
volatile bit FlagTest = 0; //????????????0.5????λ????????0
unsigned long Weight_Maopi = 0;// ???1???
unsigned long Weight_Maopi_0 = 0;
unsigned long Weight_Maopi1 = 0;//???2???
unsigned long Weight_Maopi_1 = 0;
unsigned long Weight_Maopi2 = 0;//???2???
unsigned long Weight_Maopi3 = 0;//???2???
unsigned int qupi=0;
long Weight_Shiwu = 0;
long Weight_Shiwu1 = 0;
long Weight_Shiwu2 = 0;
long Weight_Shiwu3= 0;
extern void Delay_ms1(unsigned int n);
extern void Get_Maopi();
//extern void Get_Maopi1();
extern void Get_Weight();
//extern void Get_Weight1();
void key_pros();
接下來展示一下自己編寫的庫函數(shù),由于代碼過多就不會展示.h文
件,只要在.h文件中
#ifndef _HX711_H_
#define _HX711_H_在這里定義自己的庫函數(shù)名稱,包含進(jìn)去就行,就是套公式啦
.................. 在中間聲明一下自己的寫的函數(shù)就好
#endif 再來個結(jié)尾就結(jié)束啦 這大概就.h文件編寫的要求,就類似于公式,套進(jìn)去就好
藍(lán)牙串口
```c
#include<USART.h>
void delay1(int xms)
int m,n;
for(m=xms;m>=0;m--)
for(n=110;n>=0;n--);
void Init()
ES=0;
SCON = 0x50; //工作方式1 設(shè)置波特率9600bps 允許接收
TMOD = 0x20; //定時器T1選擇工作方式2
TH1=TL1=0xFD;
PCON &= 0x7f;
TR1 = 1; // 開啟計(jì)時器
TI = 0;
RI = 0;
ES = 1;
EA = 1; // 打開總中斷
void Timer0_Init()
ET0 = 1; //????????0?ж?
TMOD = 1; //???????????????
TL0 = 0xb0;
TR0 = 1; //????????
**12864.c**
```c
#include "12864.H"
void LCD12864_WaitIdle()
unsigned char i;
LCD12864_DA_PORT = 0xff;
LCD12864_RS_PORT = 0;
LCD12864_RW_PORT = 1;
LCD12864_E_PORT = 1;
while((LCD12864_DA_PORT&0x80)==1); /*???BF ???1*/
LCD12864_E_PORT = 0;
for(i=0;i<5;i++);
void LCD12864_COM_Write( unsigned char com_da)
LCD12864_WaitIdle();
LCD12864_RW_PORT = 0;
LCD12864_DA_PORT = com_da;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(unsigned char com_da)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void LCD12864_Data_Write(unsigned char da)
LCD12864_WaitIdle(); /*???????*/
LCD12864_RS_PORT = 1;
LCD12864_DA_PORT = da;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void LCD12864_write_word(unsigned char *s)
while(*s>0)
LCD12864_Data_Write(*s);
s++;
void lcd_delay_ms(unsigned char x)
unsigned char j;
while(x--){
for(j=0;j<125;j++)
void LCD12864_Reset()
lcd_delay_ms(100); /*????????LCD?????λ???*/
LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x30); /*???8λ??????*/
lcd_delay_ms(10);
lcd_delay_ms(10);
LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x0c); /*??????????????*/
lcd_delay_ms(10);
LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x01); /*???????*/
lcd_delay_ms(30);
LCD12864_NoWaitIdle_COM_Write(0x06); /*DDRAM????????????AC????1*/
lcd_delay_ms(30);
void LCD12864_HAIZI_SET()
LCD12864_COM_Write(0x30);
lcd_delay_ms(10);
lcd_delay_ms(10);
void Delay_ms(unsigned int n)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<123;j++);
HX711.c
```c
#include <HX711.h>
void Delay__hx711_us(void)
_nop_();
_nop_();
unsigned long HX711_Read00(void) //????128
unsigned char i;
HX711_DOUT00=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK00=0;
count=0;
while(HX711_DOUT00);
for(i=0;i<24;i++)
HX711_SCK00=1;
count=count<<1;
HX711_SCK00=0;
if(HX711_DOUT00)
count++;
HX711_SCK00=1;
count=count^0x800000;//??25???????????????????????
Delay__hx711_us();
HX711_SCK00=0;
return(count);
unsigned long HX711_Read01(void) //????128
unsigned char i;
HX711_DOUT01=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK01=0;
count=0;
while(HX711_DOUT01);
for(i=0;i<24;i++)
HX711_SCK01=1;
count=count<<1;
HX711_SCK01=0;
if(HX711_DOUT01)
count++;
HX711_SCK01=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK01=0;
return(count);
unsigned long HX711_Read02(void) //????128
unsigned char i;
HX711_DOUT02=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK02=0;
count=0;
while(HX711_DOUT02);
for(i=0;i<24;i++)
HX711_SCK02=1;
count=count<<1;
HX711_SCK02=0;
if(HX711_DOUT02)
count++;
HX711_SCK02=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK02=0;
return(count);
unsigned long HX711_Read03(void) //????128
unsigned char i;
HX711_DOUT03=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK03=0;
count=0;
while(HX711_DOUT03);
for(i=0;i<24;i++)
HX711_SCK03=1;
count=count<<1;
HX711_SCK03=0;
if(HX711_DOUT03)
count++;
HX711_SCK03=1;
Delay__hx711_us();
HX711_SCK03=0;
return(count);
接下來要動動我們的小手來準(zhǔn)備搭建電路啦;
: 37)
2020-5-18 18:36 上傳
(7.95 KB, 下載次數(shù): 28)
2020-5-19 19:00 上傳
壓力檢測.zip
2020-5-18 18:34 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
81.86 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
