剛學單片機。 用DS1302制作電子鐘 為什么單片機串口程序一直都不斷的重新載入 求各位幫幫忙啊
串口程序
#include <reg52.h> #include "serio.h" #include "ds1302.h" uchar count=0; struct time clock1; struct time *tm1; /*******************************************************************/ void UART0_Init()//initial uart { SCON = 0x50; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, REN=1,Buard=(2^SMOD)(Timer1 溢出率 )/32 TMOD |= 0x20; //TMOD:timer1 mode 2,8 位reload PCON |= 0x80; //SMOD=1; TH1 = 0xFD; //fosc=11.0592MHz,smod=0, Baud:4.8k--TH:F4,9.6K--TH:FD; TL1 = 0xFD; //fosc=11.0592MHz,smod=1, Baud:19.2K--TH:FD; IE |= 0x90; //ea=1,es=1,Enable Serial Interrupt TR1 = 1; // timer 1 run } /*******************************************************************/ void UART0_SendByte(uchar da)//send one byte to pc { EA = 0; SBUF = da; while(TI==0); TI=0; EA = 1; } /******************************************************************/ void UART0_SendStr(uchar *str)//send one string to pc { uchar i; i=0; while((*(str+i))!='\0') { UART0_SendByte(*(str+i)); i=i+1; } } /******************************************************************/ void UART0_SendUint32(uint32 da) { uchar flag;//第一次非0 標志,1 有效 uchar temp; flag=0; da=da%100000000;//求余數(shù) temp=da/10000000;//求千萬位數(shù) if(temp!=0 || flag!=0) { flag=1; UART0_SendByte(temp+'0'); } da=da%10000000; temp=da/1000000;//求百萬位數(shù) if(temp!=0 || flag!=0) { flag=1; UART0_SendByte(temp+'0'); } da=da%1000000; temp=da/100000;//求十萬位數(shù) if(temp!=0 || flag!=0) { flag=1; UART0_SendByte(temp+'0'); } da=da%100000; temp=da/10000;//求萬位數(shù) if(temp!=0 || flag!=0) { flag=1; UART0_SendByte(temp+'0'); } da=da%10000; temp=da/1000;//求千位數(shù) if(temp!=0 || flag!=0) { flag=1; UART0_SendByte(temp+'0'); } da=da%1000; temp=da/100;//求百位數(shù) if(temp!=0 || flag!=0) { flag=1; UART0_SendByte(temp+'0'); } da=da%100; temp=da/10;//求十位數(shù) if(temp!=0 || flag!=0) { flag=1; UART0_SendByte(temp+'0'); } da=da%10; UART0_SendByte(da+'0');//發(fā)送個位數(shù) } //******************************************************************// void receive(void) interrupt 4 { uchar temp; EA=0; if(RI) { temp=SBUF; switch(count) { case 0:if(temp==0x30) count=1; else count=0; break; case 1:if(temp==0x30) count=2; else count=0; break; case 2:if(temp==0x30) count=3; else count=0; break; case 3:clock1.year=(temp&0x0f)<<4; count=4; break; case 4:clock1.year=(temp&0x0f)+clock1.year; count=5; break; case 5:clock1.month=(temp&0x0f)<<4; count=6; break; case 6:clock1.month=(temp&0x0f)+clock1.month; count=7; break; case 7:clock1.date=(temp&0x0f)<<4; count=8; break; case 8:clock1.date=(temp&0x0f)+clock1.date; count=9; break; case 9:clock1.hour=(temp&0x0f)<<4; count=10; break; case 10:clock1.hour=(temp&0x0f)+clock1.hour; count=11; break; case 11:clock1.minute=(temp&0x0f)<<4; count=12; break; case 12:clock1.minute=(temp&0x0f)+clock1.minute; count=13; break; case 13:clock1.sec=(temp&0x0f)<<4; count=14; break; case 14:clock1.sec=(temp&0x0f)+clock1.sec; count=15; break; case 15:clock1.week=(temp&0x0f); tm1=&clock1; SetTime(tm1); count=0; break; } RI=0; } else TI=0; EA=1; } /*******************************************************************/
主程序 #include "reg52.h" #include "ds1302.h" #include "serio.h" #include "display.h" #include "YM12864.h" uchar code string1[]="20 年 月 日";//第一行,lcd 顯示年月日,星期 uchar code string2[]=" : : ";//第二行,lcd 顯示時分秒 uchar code string3[]="電子鐘設置,設置格式為:";//計算機上顯示的提示信息 uchar code string4[]="000 年 月 日 時 分 秒 星期";//共16 個字符,其中000 為時鐘修改字 struct time *tm; struct time clock; void main(void) { UART0_Init();//串口初始化 UART0_SendStr(string3); UART0_SendStr(string4); UART0_SendByte(0x0d); UART0_SendByte(0x0a); LCDInit();//初始化lcd CLS(); ShowGroup(1,1,string1); ShowGroup(1,2,string2); tm=&clock;//給結構指針tm 分配空間while(1) { GetTime(tm); ShowTime(tm); Delay(2000); } }
