查看: 2773|回復(fù): 9
51單片機(jī)程序?yàn)槭裁床贿\(yùn)行第二段
ID:730674 發(fā)表于 2020-5-18 19:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
10黑幣
  1. sbit Relay1=P2^0;
  2. sbit Relay2=P2^1;
  3. sbit Relay3=P2^2;
  4. sbit Relay4=P2^4;
  5. sbit Relay5=P2^5;
  6. sbit Relay6=P2^6;
  7. sbit switch1=P3^2;
  8. sbit switch2=P3^3;
  9. sbit switch3=P3^4;
  10. void Delay_xms(uint x)
  11. {
  12.   uint i,j;
  13.   for(i=0;i<x;i++)
  14.     for(j=0;j<112;j++);
  15. }
  16. void INUART(void)  //串口定義
  17. {
  18.         SCON=0x50;
  19.         TMOD=0x20;
  20.         PCON=0x00;
  21.         TH1=0xfd;
  22.         TL1=0xfd;
  23.         RI=0;
  24.         TR1=1;
  25.   REN=1;
  26.   SM0=0;
  27.   SM1=1;
  28.   EA=1;
  29.   ES=1;
  30.        EX1=1;
  31. }
  32. void CAM()
  33. {
  34.         if(RI)       //串口接收數(shù)據(jù)
  35.                 {
  36.                         if(SBUF == '0')     //如果為0時(shí)
  37.                         {
  38.
  39.                           Relay1 = 0;
  40.                           Delay_xms(20000);
  41.                                 Relay1 = 1;
  42.
  43.                         }
  44.                         else if(SBUF == '1')
  45.                         {
  46.
  47.                           Relay2 = 0;
  48.                           Delay_xms(20000);
  49.                                 Relay2 = 1;
  50.                         }
  51.                         else if(SBUF == '2')
  52.                                 {
  53.
  54.                             Relay3 = 0;
  55.                             Delay_xms(20000);
  56.                                         Relay3 = 1;
  57.                                 }
  58.                                 RI=0;
  59.
  60.                 }
  61.         }
  62.
  63.
  64.
  65.         void switchs()
  66.         {
  67.                         if(switch1 == 0)
  68.                                 {
  69.                                         Relay4 = 0;
  70.                                 }
  71.                         else if(switch2 == 0)
  72.                                 {
  73.                                         Relay5 = 0;
  74.                                 }
  75.                         else if(switch3 == 0)
  76.                                 {
  77.                                         Relay6 = 0;
  78.                                 }
  79.         }
  80.
  81. void main()
  82. {
  83.
  84.         INUART();
  85.         while(1)
  86.         {
  87.                 CAM();
  88.                 if(Relay1 == 0 || Relay2 == 0 || Relay3 == 0)
  89.                 {
  90.                  switchs();
  91.                 }
  92.         }
  93. }
這個(gè)程序是先接受串口程序,然后給相應(yīng)IO口低電平以驅(qū)動(dòng)接近開關(guān),再根據(jù)接近開關(guān)返回來(lái)的低電平控制,但是它不執(zhí)行switchs這個(gè)程序。接近開關(guān)沒(méi)問(wèn)題。
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-19 09:00 | 只看該作者
你調(diào)用CAM后,Relay1、Relay2、Relay3都不為0啊。Relay1 = 0;                           Delay_xms(20000);                                 Relay1 = 1;
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-19 11:04 | 只看該作者
函數(shù) CAM() 中,Relay1、Relay2、Relay3 都被從可能的 0 置為 1 ,所以 if(Relay1 == 0 || Relay2 == 0 || Relay3 == 0)要永真要么永不真。
ID:695961 發(fā)表于 2020-5-19 11:52 | 只看該作者
沒(méi)有串口中斷處理程序。
ID:730674 發(fā)表于 2020-5-19 13:52 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2020-5-19 11:04
函數(shù) CAM() 中,Relay1、Relay2、Relay3 都被從可能的 0 置為 1 ,所以 if(Relay1 == 0 || Relay2 == 0 ||  ...
但是這個(gè)不應(yīng)該是有一個(gè)成立了就運(yùn)行后面的程序嗎
ID:730674 發(fā)表于 2020-5-19 13:53 | 只看該作者
carpcarey 發(fā)表于 2020-5-19 09:00
你調(diào)用CAM后,Relay1、Relay2、Relay3都不為0啊。Relay1 = 0;                           Delay_xms(20000) ...
我更改后還是不能運(yùn)行
chinayanhui 發(fā)表于 2020-5-19 11:52
沒(méi)有串口中斷處理程序。
必須要用串口中斷嗎
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-19 15:59 | 只看該作者
a10861771 發(fā)表于 2020-5-19 13:53
我更改后還是不能運(yùn)行
我是告訴你,運(yùn)行CAM函數(shù)后,Relay1、Relay2、Relay3結(jié)果都為1,不是0.
我發(fā)的就是你的最后為1的那段代碼啊。提醒你這里變?yōu)?了。不是0.
ID:730674 發(fā)表于 2020-5-19 17:33 | 只看該作者
carpcarey 發(fā)表于 2020-5-19 15:59
我發(fā)的就是你的最后為1的那段代 ...
嗯嗯我知道,我把為1去掉了還是不能運(yùn)行
ID:267719 發(fā)表于 2020-5-20 09:02 | 只看該作者
a10861771 發(fā)表于 2020-5-19 17:33
要等20秒才有結(jié)果。你等了么?Delay_xms(20000);執(zhí)行完才能退出CAM函數(shù)。
