查看: 3224|回復(fù): 0
[原創(chuàng)]eagle軟件畫的步進電機控制板
ID:599032 發(fā)表于 2020-5-19 09:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
步進電機控制器是一種能夠發(fā)出均勻脈沖信號的電子產(chǎn)品,它發(fā)出的信號進入步進電機驅(qū)動器后,會由驅(qū)動器轉(zhuǎn)換成步進電機所需要的強電流信號,帶動步進電機運轉(zhuǎn)。步進電機控制器能夠準(zhǔn)確的控制步進電機轉(zhuǎn)過每一個角度。
H橋電路的基礎(chǔ)上設(shè)計步進電機驅(qū)動電路。采用分立元件MOS管搭建雙H橋驅(qū)動電路是成熟的電機控制方案,電路不復(fù)雜,性能可靠,根據(jù)MOS管的不同工作電流的上限甚至可以高達數(shù)十安培,是理想的步進電機驅(qū)動器方案。MOS管H橋驅(qū)動電路有NMOS構(gòu)型和PMOS+NMOS構(gòu)型,全NMOS管H橋?qū)娮韪。蠘虮鄣腘MOS管的導(dǎo)通電壓高于電源電壓,需要額外的升壓電路,這樣增加了電路的復(fù)雜程度和成本,我們采用PMOS+NMOS構(gòu)型方式搭建雙H橋步進電機驅(qū)動電路,電路更簡潔,成本更低;且在這樣的小電流工作場合,PMOS所增加的導(dǎo)通損耗可以忽略不計。驅(qū)動電路與MCU之間進行光電隔離,選用廣泛使用的低成本光耦PC817。
系統(tǒng)中,驅(qū)動電路用輸入電壓供電,MCU和藍牙模塊需要額外的3.3V電壓供電,傳統(tǒng)的線性穩(wěn)壓器效率低、尺寸大且發(fā)熱嚴(yán)重,因此使用DC—DC開關(guān)電源方式提供3.3V電壓。開關(guān)穩(wěn)壓芯片選用MPS公司MP2359方案,其效率可高至92%、工作頻率高達1.4MHZ,極高的工作頻率決定其只需要小容量的輸入電容、輸出電容和功率電感即可正常工作
1、設(shè)置步進驅(qū)動器的細(xì)分?jǐn)?shù),通常細(xì)分?jǐn)?shù)越高,控制分辨率越高。但細(xì)分?jǐn)?shù)太高則影響到最大進給速度。一般來說,對于模具機用戶可考慮脈沖當(dāng)量為0.001mm/P(此時最大進給速度為9600mm/min)或者0.0005mm/P(此時最大進給速度為4800mm/min);對于精度要求不高的用戶,脈沖當(dāng)量可設(shè)置的大一些,如0.002mm/P(此時最大進給速度為19200mm/min)或0.005mm/P(此時最大進給速度為48000mm/min)。對于兩相步進電機,脈沖當(dāng)量計算方法如下:脈沖當(dāng)量=絲杠螺距÷細(xì)分?jǐn)?shù)÷200。
2、起跳速度:該參數(shù)對應(yīng)步進電機的起跳頻率。所謂起跳頻率是步進電機不經(jīng)過加速,能夠直接啟動工作的最高頻率。合理地選取該參數(shù)能夠提高加工效率,并且能避開步進電機運動特性不好的低速段;但是如果該參數(shù)選取大了,就會造成悶車,所以一定要留有余量。在電機的出廠參數(shù)中,一般包含起跳頻率參數(shù)。但是在機床裝配好后,該值可能發(fā)生變化,一般要下降,特別是在做帶負(fù)載運動時。所以,該設(shè)定參數(shù)最好是在參考電機出廠參數(shù)后,再實際測量決定。
3、單軸加速度:用以描述單個進給軸的加減速能力,單位是毫米/秒平方。這個指標(biāo)由機床的物理特性決定,如運動部分的質(zhì)量、進給電機的扭矩、阻力、切削負(fù)載等。這個值越大,在運動過程中花在加減速過程中的時間越小,效率越高。通常,對于步進電機,該值在100 ~ 500之間,對于伺服電機系統(tǒng),可以設(shè)置在400 ~ 1200之間。在設(shè)置過程中,開始設(shè)置小一點,運行一段時間,重復(fù)做各種典型運動,注意觀察,如果沒有異常情況,然后逐步增加。如果發(fā)現(xiàn)異常情況,則降低該值,并留50%~100%的保險余量。
4、彎道加速度:用以描述多個進給軸聯(lián)動時的加減速能力,單位是毫米/秒平方。它決定了機床在做圓弧運動時的最高速度。這個值越大,機床在做圓弧運動時的最大允許速度越大。通常,對于步進電機系統(tǒng)組成的機床,該值在400~1000之間,對于伺服電機系統(tǒng),可以設(shè)置在1000 ~ 5000之間。如果是重型機床,該值要小一些。在設(shè)置過程中,開始設(shè)置小一點,運行一段時間,重復(fù)做各種典型聯(lián)動運動,注意觀察,如果沒有異常情況,然后逐步增加。如果發(fā)現(xiàn)異常情況,則降低該值,并留50%~100%的保險余量。
通?紤]到步進電機的驅(qū)動能力、機械裝配的摩擦、機械部件的承受能力,可以在廠商參數(shù)中修改各個軸的最大速度,對機床用戶實際使用時的三個軸最大速度予以限制,。
5、根據(jù)三個軸零點傳感器的安裝位置,設(shè)置廠商參數(shù)中的回機械原點參數(shù)。當(dāng)設(shè)置正確后,可運行“操作”菜單中的“回機械原點”。先單軸回,如果運動方向正確則繼續(xù)回,否則需停止,重新設(shè)置設(shè)置廠商參數(shù)中的回機械原點方向,直至所有軸都可回機械原點。
6、設(shè)置自動加油參數(shù)(設(shè)置得小一些,如5秒加一次油),觀察自動加油是否正確,如果正確,則將自動加油參數(shù)設(shè)置到實際需要的參數(shù)。
7.校驗電子齒輪和脈沖當(dāng)量的設(shè)定值是否匹配?梢栽跈C床的任意一根軸上做個標(biāo)記,在軟件中把該點坐標(biāo)設(shè)為工作零點,用直接輸入指令、點動或手輪等工作方式使該軸走固定距離,用游標(biāo)卡尺測量實際距離與軟件中坐標(biāo)顯示距離是否相附。
8、測定有無丟脈沖。您可以用直觀的方法:用一把尖刀在工件毛坯上點一個點,把該點設(shè)為工作原點,抬高Z軸,然后把Z軸坐標(biāo)設(shè)為0;反復(fù)使機床運動,比如空刀跑一個典型的加工程序(最好包含三軸聯(lián)動),可在加工中暫;蛲V梗缓蠡毓ぜc,緩慢下降Z軸,看刀尖與毛坯上的點是否吻合。如有偏差,請檢查步進驅(qū)動器接收脈沖信號的類型,檢查端子板與驅(qū)動器間接線是否有誤。如果還出現(xiàn)悶車或丟步,按10、11、12步調(diào)整加速度等參數(shù)。
刻錄文件
步進電機.zip
427.16 KB, 下載次數(shù): 20, 下載積分: 黑幣 -5
untitled_2020-05-19.zip
178.8 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
