查看: 4332|回復: 0
嵌入式技巧:ARM的三種中斷調試方法介紹
ID:199435 發(fā)表于 2020-5-20 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參照嵌入式軟件的開發(fā)流程。第一步:工程建立和配置。第二步:編輯源文件。第三步:工程編譯和鏈接。第四步:軟件的調試。第五步:執(zhí)行文件的固化。
在整個流程中,用戶首先需要建立工程并對工程做初步的配置,包括配置處理器和配置調試設備。編輯工程文件,包括自己編寫的匯編和C語言源程序,還有工程編譯時需要編寫的鏈接腳本文件,調試過程中需要編寫存儲區(qū)映像文件和命令腳本文件,以及上電復位時的程序運行入口的啟動程序文件。
對后四種文件的理解很重要,其作用解釋如下。
(1) 鏈接腳本文件:在程序編譯時起作用。該文件描述代碼鏈接定位的有關信息,包括代碼段,數(shù)據(jù)段,地址段等,鏈接器必須使用該文件對整個系統(tǒng)的代碼做正確的定位。在SDRAM中調試程序、在FLASH中調試或固化后運行的鏈接腳本文件應加以區(qū)分。(在IDE開發(fā)環(huán)境中使用擴展名*.ld)
(2)命令腳本文件:在SDRAM中調試程序時起作用。在集成環(huán)境與目標連接時、軟件調試過程中以及目標板復位后,有時需要集成環(huán)境自動完成一些特定的操作,比如復位目標板、清除看門狗、屏蔽中斷寄存器、存儲區(qū)映射等。這些操作可以通過執(zhí)行一組命令序列來完成,保存一組命令序列的文本文件稱為命令腳本文件(在 IDE開發(fā)環(huán)境中使用擴展名*.cs)。
(3)存儲區(qū)映像文件:在SDRAM中調試程序時起作用。在軟件調試過程中訪問非法存儲區(qū)在部分處理器和目標板上會產生異常,如果異常沒有處理,則會導致軟件調試過程無法繼續(xù),為了防止以上問題并調整仿真器訪問速度以達到最合適的水平,提供這樣一種用于描述各個存儲區(qū)性質的文件叫存儲區(qū)映像文件(在IDE開發(fā)環(huán)境中使用擴展名*.map)。
在程序的調試過程中可以選擇使用存儲區(qū)映像文件*.map和命令腳本文件*. cs配合程序的調試。
(4) 啟動文件:它主要是完成一些和硬件相關的初始化的工作,為應用程序做準備。一般,啟動代碼的第一步是設置中斷和異常向量;第二步是完成系統(tǒng)啟動所必須的寄存器配置;第三步設置看門狗及用戶設計的部分外圍電路;第四步是配置系統(tǒng)所使用的存儲區(qū)分配地址空間;第五步是變量初始化;第六步是為處理器的每個工作模式設置棧指針;最后一步是進入高級語言入口函數(shù)(Main函數(shù))。
中斷程序設計
中斷調試方面可以采用類似矢量中斷動態(tài)處理方式,讓中斷對應的確定地址代碼調轉到RAM的固定地址處,定義一個函數(shù)指針指向該固定地址,就可以隨時通過替換RAM固定地址處的代碼,實現(xiàn)動態(tài)改變中斷處理函數(shù)。
具體方法是:嵌入式技巧:ARM的三種中斷調試方法介紹
嵌入式軟件開發(fā)流程
中斷程序設計
具體方法是:
(1)將中斷源函數(shù)指針定義在RAM中相對的固定地址,建立中斷矢量表;
  void SetInterrupt (U32 vector, void (*handler)()){      InterruptHandlers[vector] = handler;}
(2)在程序中,調用具體某中斷源的中斷處理函數(shù);
  如:SetInterrupt(IIC_INT,IICWriteIsr);
  /* 聲明IIC中斷處理函數(shù),其中IIC_INT為 IIC中斷源序號,IICWriteIsr為 IIC的寫中斷處理函數(shù) */
(3)在0x18處的IRQ或0x1C處的FIQ中斷入口函數(shù)中,獲取中斷源、清除中斷掛起標志、通過已定義的中斷源函數(shù)指針進入用戶具體某中斷處理程序。
  void ISR_IrqHandler(void){    IntOffSet = (unsigned int)INTOFFSET;    Clear_PendingBit(IntOffSet>>2) ;(*InterruptHandlers[IntOffSet>>2])();// 調用具體某中斷處理程序}
采用動態(tài)的中斷處理方法,在中斷源較多的情況下,中斷響應時間和程序性能得到優(yōu)化。另外,在調試方面,此處理方法具有便于跟蹤調試的優(yōu)點,并且根據(jù)需要,可以方便變換中斷處理函數(shù)。
中斷調試
軟件調試可以在SDRAM中或FLASH中進行。在SDRAM中,讀寫方便,訪問速度快。一般軟件調試應在RAM中完成,但當RAM空間小于FLASH程序空間,程序只能在FLASH運行和調試時,或者用戶希望了解程序在FLASH中實際運行情況時,就可以在FLASH中進行程序調試。
進行中斷調試時,應注意中斷入口位于SDRAM中或FLASH中0x18或0x1c地址,鏈接腳本文件必須使整個系統(tǒng)的代碼正確定位于0x0起始處,但SDRAM或FLASH對應的鏈接腳本文件及工程配置注意區(qū)別。
(1)程序在SDRAM中運行
在SDRAM中調試,使用SDRAM對應的鏈接腳本文件。調試過程需要以下幾步:編譯、鏈接工程;連接仿真器和電路板;下載程序(在IDE開發(fā)環(huán)境中使用擴展名*.elf);調試。
下載程序前必須啟動命令腳本文件完成前述的一些特定的操作,命令腳本文件的啟動在連接仿真器時自動進行,其中存儲區(qū)映射應與程序在SDRAM中運行時相同,保證整個系統(tǒng)的代碼正確定位于0x0起始處。下載程序的起始地址也為0x0,下載成功后便可進行調試工作。
(2)程序在FLASH中運行
在FLASH中調試,使用FLASH對應的鏈接腳本文件。調試過程需要以下幾步:編譯、鏈接工程;連接仿真器和電路板;程序格式轉換(*.elf轉換為*.bin);固化*.bin程序;調試。
連接仿真器后不需要下載程序,存儲區(qū)映射由本身工程中啟動文件運行完成,不需要命令腳本文件。在本環(huán)境調試過程中,可以設置兩個硬件斷點。
(3)程序從FLASH中調到SDRAM中運行
在某些應用場合,強調程序運行速度的情況下,希望程序在SDRAM中運行,這樣就需要將FLASH中存儲的程序,在系統(tǒng)上電后搬運到SDRAM某空間位置,然后自動運行。這種所謂的Bootloader技術,在DSP系統(tǒng)中常被采用。
調試過程分兩步:
(a)首先將用戶程序在SDRAM中調試通過,然后將*.bin文件固化到FLASH某一非0扇區(qū)地址空間;
(b) 將自己編寫的Bootloader搬運程序調試通過并將Bootloader.bin文件固化到FLASH的 0扇區(qū)地址空間,搬運程序在系統(tǒng)上電后,將(a)中FLASH某一非0扇區(qū)地址空間存儲的程序,搬運到在SDRAM調試中同樣的空間位置,實現(xiàn)程序在SDRAM中運行的目的。
嵌入式軟件開發(fā)流程
中斷程序設計
具體方法是:
中斷調試
(1)程序在SDRAM中運行
(2)程序在FLASH中運行
調試過程分兩步:
另外注意,因為用戶實際的程序中斷入口必須位于FLASH的0x18或0x1c地址,所以Bootloader搬運程序還應具有中斷入口的跳轉功能,即把PC指針由此轉向處于SDRAM空間的中斷程序入口表,就是整個用戶程序被搬運到SDRAM的那一位置。
如:LDR PC, =HandleIRQ
  // HandleIRQ位于SDRAM空間中斷程序入口表
中斷調試
(1)程序在SDRAM中運行
(2)程序在FLASH中運行
調試過程分兩步:
中斷程序設計
具體方法是:
中斷調試
(1)程序在SDRAM中運行
(2)程序在FLASH中運行
調試過程分兩步:
Powered by 單片機教程網
