單片機(jī)的累加器A與片外RAM之間的數(shù)據(jù)傳遞類指令
MOVX A,@Ri
MOVX @Ri,A
MOVX A,@DPTR
MOVX @DPTR,A
說(shuō)明:
1)在51系列單片機(jī)中,與外部存儲(chǔ)器RAM打交道的只能是A累加器。所有需要傳送入外部RAM的數(shù)據(jù)必需要通過(guò)A送去,而所有要讀入的外部RAM中的數(shù)據(jù)也必需通過(guò)A讀入。在此我們能看出內(nèi)外部RAM的區(qū)別了,內(nèi)部RAM間能直接進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳遞,而外部則不行,比如,要將外部RAM中某一單元(設(shè)為0100H單元的數(shù)據(jù))送入另一個(gè)單元(設(shè)為0200H單元),也必須先將0100H單元中的內(nèi)容讀入A,然后再傳送到0200H單元中去。
要讀或?qū)懲獠康腞AM,當(dāng)然也必須要知道RAM的地址,在后兩條單片機(jī)指令中,地址是被直接放在DPTR中的。而前兩條指令,由于Ri(即R0或R1)只是一個(gè)8位的寄存器,所以只供給低8位地址。因?yàn)橛袝r(shí)擴(kuò)展的外部RAM的數(shù)量比較少,少于或等于256個(gè),就只需要供給8位地址就夠了。
使用時(shí)應(yīng)當(dāng)首先將要讀或?qū)懙牡刂匪腿隓PTR或Ri中,然后再用讀寫(xiě)命令。
例:將單片機(jī)外部RAM中100H單元中的內(nèi)容送入外部RAM中200H單元中。
MOV DPTR,#0100H
MOVX A,@DPTR
MOV DPTR,#0200H
MOVX @DPTR,A
程序存儲(chǔ)器向累加器A傳送指令
MOVC A,@A+DPTR 本指令是將ROM中的數(shù)送入A中。本指令也被稱為單片機(jī)查表指令,常用此指令來(lái)查一個(gè)已做好在ROM中的表格 說(shuō)明:
此條指令引出一個(gè)新的尋址辦法:變址尋址。本指令是要在ROM的一個(gè)地址單元中找出數(shù)據(jù),顯然必須知道這個(gè)單元的地址,這個(gè)單元的地址是這樣確定的:在執(zhí)行本指令立腳點(diǎn)DPTR中有一個(gè)數(shù),A中有一個(gè)數(shù),執(zhí)行指令時(shí),將A和DPTR中的數(shù)加起為,就成為要查找的單元的地址。
查找到的結(jié)果被放在A中,因此,本條指令執(zhí)行前后,A中的值不一定相同。
例:有一個(gè)數(shù)在R0中,要求用查表的辦法確定它的平方值(此數(shù)的取值范圍是0-5)
MOV DPTR,#TABLE
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
TABLE: DB 0,1,4,9,16,25
設(shè)R0中的值為2,送入A中,而DPTR中的值則為T(mén)ABLE,則最終確定的ROM單元的地址就是TABLE+2,也就是到這個(gè)單元中去取數(shù),取到的是4,顯然它正是2的平方。其它數(shù)據(jù)也能類推。
標(biāo)號(hào)的真實(shí)含義:從這個(gè)地方也能看到另一個(gè)問(wèn)題,我們使用了標(biāo)號(hào)來(lái)替代具體的單元地址。事實(shí)上,標(biāo)號(hào)的真實(shí)含義就是地址數(shù)值。在這里它代表了,0,1,4,9,16,25這幾個(gè)數(shù)據(jù)在ROM中存放的起點(diǎn)位置。而在以前我們學(xué)過(guò)的如LCALL DELAY單片機(jī)指令中,DELAY 則代表了以DELAY為標(biāo)號(hào)的那段程序在ROM中存放的起始地址。事實(shí)上,CPU正是通過(guò)這個(gè)地址才找到這段程序的。
能通過(guò)以下的例程再來(lái)看一看標(biāo)號(hào)的含義:
MOV DPTR,#100H
MOV A,R0
MOVC A,@A+DPTR
ORG 0100H.
DB 0,1,4,9,16,25
如果R0中的值為2,則最終地址為100H+2為102H,到102H單元中找到的是4。這個(gè)能看懂了吧?
那為什么不這樣寫(xiě)程序,要用標(biāo)號(hào)呢?不是增加疑惑嗎?
如果這樣寫(xiě)程序的話,在寫(xiě)程序時(shí),我們就必須確定這張表格在ROM中的具體的位置,如果寫(xiě)完程序后,又想在這段程序前插入一段程序,那么這張表格的位置就又要變了,要改ORG 100H這句話了,我們是經(jīng)常需要修改程序的,那多麻煩,所以就用標(biāo)號(hào)來(lái)替代,只要一編譯程序,位置就自動(dòng)發(fā)生變化,我們把這個(gè)麻煩事交給計(jì)算機(jī)��指我們用的電腦去做了。
堆棧操作
PUSH direct
POP direct
第一條指令稱之為推入,就是將direct中的內(nèi)容送入堆棧中,第二條指令稱之為彈出,就是將堆棧中的內(nèi)容送回到direct中。推入指令的執(zhí)行過(guò)程是,首先將SP中的值加1,然后把SP中的值當(dāng)作地址,將direct中的值送進(jìn)以SP中的值為地址的RAM單元中。例:
MOV SP,#5FH
MOV A,#100
MOV B,#20
PUSH ACC
PUSH B
則執(zhí)行第一條PUSH ACC指令是這樣的:將SP中的值加1,即變?yōu)?0H,然后將A中的值送到60H單元中,因此執(zhí)行完本條指令后, 內(nèi)存60H單元的值就是100,同樣,執(zhí)行PUSH B時(shí),是將SP+1,即變?yōu)?1H,然后將B中的值送入到61H單元中,即執(zhí)行完本條指令后,61H單元中的值變?yōu)?0。
POP指令的在單片機(jī)中執(zhí)行是這樣的,首先將SP中的值作為地址,并將此地址中的數(shù)送到POP指令后面的那個(gè)direct中,然后SP減1。
接上例:
POP B
POP ACC
則執(zhí)行過(guò)程是:將SP中的值(現(xiàn)在是61H)作為地址,取61H單元中的數(shù)值(現(xiàn)在是20),送到B中,所以執(zhí)行完本條指令后B中的值是20,然后將SP減1,因此本條指令執(zhí)行完后,SP的值變?yōu)?0H,然后執(zhí)行POP ACC,將SP中的值(60H)作為地址,從該地址中取數(shù)(現(xiàn)在是100),并送到ACC中,所以執(zhí)行完本條指令后,ACC中的值是100。
這有什么意義呢?ACC中的值本來(lái)就是100,B中的值本來(lái)就是20,是的,在本例中,的確沒(méi)有意義,但在實(shí)際工作中,則在PUSH B后一般要執(zhí)行其他指令,而且這些指令會(huì)把A中的值,B中的值改掉,所以在程序的結(jié)束,如果我們要把A和B中的值恢復(fù)原值,那么這些指令就有意義了。
還有一個(gè)問(wèn)題,如果我不用堆棧,比如說(shuō)在PUSH ACC指令處用MOV 60H,A,在PUSH B處用指令MOV 61H,B,然后用MOV A,60H,MOV B,61H來(lái)替代兩條POP指令,不是也一樣嗎?是的,從結(jié)果上看是一樣的,但是從過(guò)程看是不一樣的,PUSH和POP指令都是單字節(jié),單周期指令,而MOV指令則是雙字節(jié),雙周期指令。更何況,堆棧的作用不止于此,所以一般的計(jì)算機(jī)上都設(shè)有堆棧,單片機(jī)也是一樣,而我們?cè)诰帉?xiě)子程序,需要保存數(shù)據(jù)時(shí),常常也不采用后面的辦法,而是用堆棧的辦法來(lái)實(shí)現(xiàn)。
例:寫(xiě)出以下單片機(jī)程序的運(yùn)行結(jié)果
MOV 30H,#12
MOV 31H,#23
PUSH 30H
PUSH 31H
POP 30H
POP 31H
結(jié)果是30H中的值變?yōu)?3,而31H中的值則變?yōu)?2。也就兩者進(jìn)行了數(shù)據(jù)交換。從這個(gè)例程能看出:使用堆棧時(shí),入棧的書(shū)寫(xiě)次序和出棧的書(shū)寫(xiě)次序必須相反,才能保證數(shù)據(jù)被送回原位,不然就要出錯(cuò)了。
作業(yè):在MCS51下執(zhí)行上面的例程,注意觀察內(nèi)存窗口和堆棧窗口的變化。
