2020-5-20 15:03 上傳
▲前段時(shí)間做了一個(gè)耳機(jī)放大器,用Protel99SE畫(huà)的圖,是單面板,手工做的PCB。
2020-5-20 15:03 上傳
▲這個(gè)電路包括兩路話筒放大、一路線路輸入、兩路耳機(jī)放大,耳機(jī)放大部分是47耳放,做完之后用耳機(jī)測(cè)試,效果不錯(cuò),但是,±12V雙電源,電路復(fù)雜,想改成單電源,簡(jiǎn)化一下電路,主要為了是在使用的時(shí)候更方便一些。
2020-5-20 15:03 上傳
▲最終簡(jiǎn)化成這個(gè)樣子,畫(huà)單面板,為了提高PCB布通率,我采取的方法是把運(yùn)放的兩個(gè)單元和雙聯(lián)電位器的兩個(gè)單元做成子件,也就是根據(jù)PCB走線的情況,可以調(diào)換綠色部分的運(yùn)放單元和雙聯(lián)電位器的單元位置,讓PCB的走線更加簡(jiǎn)捷一些,這樣可能會(huì)帶來(lái)左右聲道顛倒,我又把藍(lán)色部分的立體聲插座做了兩種左右聲道不同的元件,更換這兩種元件就可以交換聲道,保證左右聲道不顛倒,和雙電源的耳放相比,少用了兩個(gè)雙運(yùn)放,只用了四個(gè)雙運(yùn)放,最大希望是5V都可以用,實(shí)在不行9V、12V也可以。
我用99SE的習(xí)慣是所有的原理圖元件和PCB封裝全部自己做,99SE自帶的原理圖元件和PCB封裝一個(gè)也不用。
2020-5-20 15:03 上傳
我自制的雙運(yùn)放元件有整個(gè)元件的,帶電源引腳正輸入端在上的子件和在下的子件,隱藏管腳單電源子件的,把雙聯(lián)電位器做成兩個(gè)子件,左右聲道位置相反的兩個(gè)立體聲插座元件,雙聯(lián)電位器以圖形方式表示向上滑是聲音大,向下滑是聲音小,這就保證我不會(huì)把旋鈕的音量轉(zhuǎn)動(dòng)方向做反,這次畫(huà)圖主要就是用到了運(yùn)放單電源子件、雙聯(lián)電位器子件、兩個(gè)不同聲道的立體聲插座元件。最近下載安裝了AD20.1.7,可能是目前AD軟件的最新版本,99SE用了十幾年了,很想用最新的AD軟件畫(huà)圖,就準(zhǔn)備用這個(gè)簡(jiǎn)單的電路試試AD20是否好用?為了快速試出結(jié)果,就在99SE里把這個(gè)電路的布局搞完,用AD20轉(zhuǎn)換,在AD20里直接布線,最大希望就是AD的布線要比99SE好用。99SE幾乎所有的弱點(diǎn)我都已經(jīng)克服,唯獨(dú)就是感覺(jué)布線效率太低了,特別是類似于總線的布線,99SE的布線效率更低,雖然這個(gè)電路里沒(méi)有總線,那也先試試一般的布線是不是比99SE好用?滿心歡喜地用99SE迅速修改完原理圖,更新到PCB,一時(shí)性急,忘了布局,就經(jīng)過(guò)一番折騰,用AD20新建了項(xiàng)目文件,把原理圖文件和PCB文件升級(jí)加載進(jìn)項(xiàng)目,開(kāi)始用AD布局。
2020-5-20 15:03 上傳
AD20原理圖顯示的元件,比99SE細(xì)膩了很多,然而布局的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)子件是錯(cuò)誤的,需要改正,難道要回到99SE里改,主要是用到自制的封裝庫(kù),現(xiàn)在AD20里面可是連一個(gè)庫(kù)文件都沒(méi)有,怎么更換封裝?想到99SE沒(méi)有任何庫(kù)文件的情況下,只要更改的封裝PCB里有,復(fù)制封裝更改序號(hào)用原理圖更新PCB添加網(wǎng)絡(luò),99SE能做到,AD20肯定也能做到,又是一陣折騰用總算把子件錯(cuò)誤的封裝改好了,就是感覺(jué)操作比99SE還要復(fù)雜。
2020-5-20 15:03 上傳
設(shè)置子件地方找了半天才找到,原來(lái)是被鎖住了,要先打開(kāi)鎖才能設(shè)置子件,這個(gè)也太惡心了吧?鎖住干什么?難道怕操作者誤動(dòng)作?還是怕程序不穩(wěn)定要鎖起來(lái)?無(wú)論如何也想不通要鎖起來(lái)的理由,難道AD覺(jué)得操作不夠復(fù)雜再搞復(fù)雜一點(diǎn)?現(xiàn)在可以布局了。
2020-5-20 15:03 上傳
最不習(xí)慣的就是AD的這種動(dòng)態(tài)式網(wǎng)格,99SE是固定網(wǎng)格,元件的移動(dòng)網(wǎng)格和走線的網(wǎng)格是分開(kāi)設(shè)置的,這對(duì)布局非常有利,然而AD卻把元件的移動(dòng)網(wǎng)格和走線網(wǎng)格混為一談,眉毛胡子一把抓。
2020-5-20 15:03 上傳
以雙電源耳放為例,布局肯定是所有封裝的焊盤放在100mil的交叉點(diǎn)上,或者100mil網(wǎng)格的1/2處、1/4處,走線最方便,我畫(huà)PCB圖是以英制為主,就目前大部分元件封裝而言,肯定英制最方便,我在AD20里到處找,看看能否設(shè)置為固定網(wǎng)格,可是就是找不到。
2020-5-20 15:03 上傳
移動(dòng)元件封裝的時(shí)候發(fā)現(xiàn),元件的相對(duì)坐標(biāo)可以是任意一個(gè)焊盤,完了!這還了得,亂套了,元件封裝只能有一個(gè)相對(duì)坐標(biāo),怎么能有多個(gè)相對(duì)坐標(biāo)?
2020-5-20 15:03 上傳
比如XH2.54的插座,焊盤之間的距離是100mil,那么不管多少腳的這種插座,相對(duì)坐標(biāo)在任意一個(gè)焊盤中心都可以,PH2.0的插座,焊盤之間的距離是2毫米,兩腳的這種插座相對(duì)坐標(biāo)只能是兩腳之間,三腳的這種插座相對(duì)坐標(biāo)只能在中間腳的焊盤中心,以此類推,TQFP44封裝的焊盤是公制,相對(duì)坐標(biāo)肯定是元件封裝中心位置,難道為了布局,還要記住每個(gè)封裝的相對(duì)坐標(biāo)位置?AD14可以顯示封裝相對(duì)坐標(biāo)位置,AD20在哪里找不到,就算可以找到,難道還要看著相對(duì)坐標(biāo)布局,這個(gè)好像叫做脫褲子放那個(gè)啥?
2020-5-20 15:03 上傳
拉線的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有99SE好用,像這一個(gè)小焊盤和兩個(gè)大焊盤,以99SE的拉線方式,很難做到全部線經(jīng)過(guò)圓心,我的畫(huà)圖習(xí)慣是所有經(jīng)過(guò)焊盤的走線必須經(jīng)過(guò)圓心,不經(jīng)過(guò)圓心的走線太難看了。
2020-5-20 15:03 上傳
仔細(xì)研究,要多點(diǎn)幾下,從小焊盤拉線到大焊盤才能達(dá)到這個(gè)效果,從大焊盤拉線到小焊盤,無(wú)論如何也不能達(dá)到這個(gè)效果,99SE不管往哪個(gè)方向拉線,都能做到這個(gè)效果。
2020-5-20 15:03 上傳
就這么簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的一個(gè)電路,為了熟悉AD20的操作,一共花了兩、三天的時(shí)間,連布局都沒(méi)有搞好,萬(wàn)般無(wú)奈,還是回到99SE繼續(xù)畫(huà)圖。
2020-5-20 15:03 上傳
回到99SE,輕車熟路,兩三個(gè)小時(shí)的時(shí)間,基本上畫(huà)完了,這個(gè)電路最后把7805的電源部分也去掉了,打算把電源分開(kāi)做。
2020-5-20 15:03 上傳
最后檢查聲道,線路輸入部分立體聲插座2腳是左聲道,5腳是右聲道,這部分電路沒(méi)有問(wèn)題。
2020-5-20 15:03 上傳
耳放部分的聲道是卻是錯(cuò)的,而且兩個(gè)耳放部分都是錯(cuò)的。
2020-5-20 15:03 上傳
兩路耳放的走線已經(jīng)比較簡(jiǎn)捷了,交換兩個(gè)立體聲插座的左右聲道倒也沒(méi)有什么問(wèn)題。
2020-5-20 15:03 上傳
然而交換線路輸入立體聲插座的左右聲道改動(dòng)最少,
2020-5-20 15:03 上傳
就用一個(gè)聲道相反的立體聲插座原理圖元件換掉
2020-5-20 15:03 上傳
更新PCB,需要改動(dòng)的部分立馬報(bào)錯(cuò)。
