查看: 2560|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)定時器制作生日快樂歌
ID:595359 發(fā)表于 2020-5-20 15:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、  實驗項目名稱:實驗九        定時器實驗
二、  實驗?zāi)康?/div>
1、掌握單片機(jī)定時器/計數(shù)器定時模式的使用及編程。
三、  實驗要求
1、利用片內(nèi)定時器/計數(shù)器來進(jìn)行定時,定時時間間隔為1秒。單片機(jī)的P1.0腳接1個發(fā)光二極管,控制發(fā)光二極管閃爍,時間間隔1秒。
2、當(dāng)按下某一I/O口線上的按鍵操作時,發(fā)光二極管按設(shè)定時間1秒定時閃爍。
3、附加功能:同時可以設(shè)定任一I/O口接一個蜂鳴器,在按下按鍵的同時,控制蜂鳴器按1秒間隔發(fā)出“嘟--嘟”警報聲。(選做)
四、  實驗電路原理圖及仿真過程截圖:
1、    原理圖:
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
2、    仿真結(jié)果圖
(1) 定時器0:file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
(2) 定時器1:
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
五、  實驗所用器材(列表)
分類
位號
數(shù)量(個)
電容
C3
1uF
1
電容
C1,C2
22pF
2
電阻
R4
10R
1
電阻
R3
10K
1
電阻
R1,R2,R21
1K
3
集成電路
U1
AT89C51
1
發(fā)光二極管
D2
LED-YELLOW
1
雜項
X1
CRYSTAL
1
雜項
LS1
SOUNDER
1
六、  實驗程序流程圖:
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png
七、  實驗結(jié)論及實驗現(xiàn)象小結(jié):
在定時器進(jìn)行定時1sLED閃爍實驗中,在開啟定時器中斷之前需要進(jìn)行TOMD的配置,再對THX,TLX進(jìn)行賦值。明白定時器的4種工作方式,簡單步驟如下:
1、    對TMOD進(jìn)行賦值,以確定T0和T1的工作方式。
2、    計算初值,并將初值寫入THX和TRX。
3、    中斷方式時,則對IE進(jìn)行賦值,開放中斷。
4、    使TR0或TR1置位,啟動定時器進(jìn)行定時計數(shù)。
八、  對本實驗過程及方法、手段的改進(jìn)建議:
實驗中,用喇叭發(fā)聲,在網(wǎng)上找到了“生日快樂歌”的數(shù)組加上去,使得實驗變得更加有趣。在剛開始學(xué)習(xí)定時器時,學(xué)會計算初值,牢記公式,我們也可以通過“單片機(jī)小精靈”等輔助工具來開放我們的C代碼。
附錄:實驗程序:
#include <reg52.h>
/************ 定時器+中斷控制led翻轉(zhuǎn) ***********/
sbit LED = P1^0;
sbit beep = P1^4;
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
   u16i ;
u16 flag=0;
void DelayMS(u16 x)
u8 t;
while(x--) for(t=0;t<120;t++);
u8 codeSONG_TONE[]={212,212,190,212,159,169,212,212,190,212,142,159,
212,212,106,126,159,169,190,119,119,126,159,142,159,0};
u8 code SONG_LONG[]={9,3,12,12,12,24,9,3,12,12,12,24,
9,3,12,12,12,12,12,9,3,12,12,12,24,0};
void PlayMusic()//生日快樂
u16 a=0,j,k;
while(SONG_LONG[a]!=0||SONG_TONE[a]!=0)
{ //播放各個音符,SONG_LONG 為拍子長度
   for(j=0;j<SONG_LONG[a]*20;j++)
   beep=~beep;
//SONG_TONE 延時表決定了每個音符的頻率
   for(k=0;k<SONG_TONE[a]/3;k++);
   DelayMS(10);
   a++;
void timer_init()
   TMOD = 0x01;  //定時器工作方式1,啟用T0定時器, GATE位為0,用TCON的TR0控制T0定時器的啟動
   //設(shè)置定時器的初始計數(shù)值
   TH0 = 0xFC;
   TL0 = 0x18;
   EA = 1;  //總中斷開關(guān)
   ET0 = 1; //T0中斷
   TR0 = 1;//啟動T0定時器
void trigger_timer0() interrupt 1
   TH0 = 0xFC;
   TL0 = 0x18;
   i++;
   if( i == 1000)
         {//1
       i = 0;
       LED = ~LED;
void init_tx()
  EA=1;
  EX0=1;
   EX1=1;
  PX1=1;
   PX0=1;
  IT0=1;   //下降沿觸發(fā)
  IT1=1;    //1邊沿觸發(fā)
void tx0() interrupt 0
timer_init();
void tx1() interrupt 2
if(P3^3==0)
   flag=1;
      init_tx();
     beep=0;
      if(flag==1)
PlayMusic(); //播放生日快樂
DelayMS(500);//播放完后暫停一段時間
