查看: 20488|回復(fù): 23
11課:單片機(jī)算術(shù)運(yùn)算指令
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 03:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
不帶進(jìn)位位的單片機(jī)加法指令
ADD A,#DATA ;例:ADD A,#10H
ADD A,direct ;例:ADD A,10H
ADD A,Rn ;例:ADD A,R7
ADD A,@Ri ;例:ADD A,@R0
用途:將A中的值與其后面的值相加,最終結(jié)果否是回到A中。
例:MOV A,#30H
ADD A,#10H
則執(zhí)行完本條指令后,A中的值為40H。
下面的題目自行練習(xí)
MOV 34H,#10H
MOV R0,#13H
MOV A,34H
ADD A,R0
MOV R1,#34H
ADD A,@R1
帶進(jìn)位位的加法指令
ADDC A,Rn
ADDC A,direct
ADDC A,@Ri
ADDC A,#data
用途:將A中的值和其后面的值相加,并且加上進(jìn)位位C中的值。
說(shuō)明:由于51單片機(jī)是一種8位機(jī),所以只能做8位的數(shù)學(xué)運(yùn)算,但8位運(yùn)算的范圍只有0-255,這在實(shí)際工作中是不夠的,因此就要進(jìn)行擴(kuò)展,一般是將2個(gè)8位的數(shù)學(xué)運(yùn)算合起來(lái),成為一個(gè)16位的運(yùn)算,這樣,能表達(dá)的數(shù)的范圍就能達(dá)到0-65535。如何合并呢?其實(shí)很簡(jiǎn)單,讓我們看一個(gè)10進(jìn)制數(shù)的例程:
66+78。
這兩個(gè)數(shù)相加,我們根本不在意這的過(guò)程,但事實(shí)上我們是這樣做的:先做6+8(低位),然后再做6+7,這是高位。做了兩次加法,只是我們做的時(shí)候并沒(méi)有刻意分成兩次加法來(lái)做罷了,或者說(shuō)我們并沒(méi)有意識(shí)到我們做了兩次加法。之所以要分成兩次來(lái)做,是因?yàn)檫@兩個(gè)數(shù)超過(guò)了一位數(shù)所能表達(dá)的范置(0-9)。
在做低位時(shí)產(chǎn)生了進(jìn)位,我們做的時(shí)候是在適當(dāng)?shù)奈恢命c(diǎn)一下,然后在做高位加法是將這一點(diǎn)加進(jìn)去。那么計(jì)算機(jī)中做16位加法時(shí)同樣如此,先做低8位的,如果兩數(shù)相加產(chǎn)生了進(jìn)位,也要“點(diǎn)一下”做個(gè)標(biāo)記,這個(gè)標(biāo)記就是進(jìn)位位C,在PSW中。在進(jìn)行高位加法是將這個(gè)C加進(jìn)去。例:1067H+10A0H,先做67H+A0H=107H,而107H顯然超過(guò)了0FFH,因此最終保存在A中的是7,而1則到了PSW中的CY位了,換言之,CY就相當(dāng)于是100H。然后再做10H+10H+CY,結(jié)果是21H,所以最終的結(jié)果是2107H。
帶借位的單片機(jī)減法指令
SUBB A,Rn
SUBB A,direct
SUBB A,@Ri
SUBB A,#data
設(shè)(每個(gè)H,(R2)=55H,CY=1,執(zhí)行指令SUBB A,R2之后,A中的值為73H。
說(shuō)明:沒(méi)有不帶借位的單片機(jī)減法指令,如果需要做不帶位的減法指令(在做第一次相減時(shí)),只要將CY清零即可。
乘法指令
MUL AB
此單片機(jī)指令的功能是將A和B中的兩個(gè)8位無(wú)符號(hào)數(shù)相乘,兩數(shù)相乘結(jié)果一般比較大,因此最終結(jié)果用1個(gè)16位數(shù)來(lái)表達(dá),其中高8位放在B中,低8位放在A中。在乘積大于FFFFFH(65535)時(shí),0V置1(溢出),不然OV為0,而CY總是0。
例:(A)=4EH,(B)=5DH,執(zhí)行指令
MUL AB后,乘積是1C56H,所以在B中放的是1CH,而A中放的則是56H。
除法指令
DIV AB
此單片機(jī)指令的功能是將A中的8位無(wú)符號(hào)數(shù)除了B中的8位無(wú)符號(hào)數(shù)(A/B)。除法一般會(huì)出現(xiàn)小數(shù),但計(jì)算機(jī)中可沒(méi)法直接表達(dá)小數(shù),它用的是我們小學(xué)生還沒(méi)接觸到小數(shù)時(shí)用的商和余數(shù)的概念,如13/5,其商是2,余數(shù)是3。除了以后,商放在A中,余數(shù)放在B中。CY和OV都是0。如果在做除法前B中的值是00H,也就是除數(shù)為0,那么0V=1。
加1指令
INC A
INC Rn
INC direct
INC @Ri
INC DPTR
用途很簡(jiǎn)單,就是將后面目標(biāo)中的值加1。例:(A)=12H,(R0)=33H,(21H)=32H,(34H)=22H,DPTR=1234H。執(zhí)行下面的指令:
INC A (A)=13H
INC R2 (R0)=34H
INC 21H (21H)=33H
INC @R0 (34H)=23H
INC DPTR ( DPTR)=1235H
后結(jié)果如上所示。
說(shuō)明:從結(jié)果上看INC A和ADD A,#1差不多,但I(xiàn)NC A是單字節(jié),單周期指令,而ADD #1則是雙字節(jié),雙周期指令,而且INC A不會(huì)影響PSW位,如(A)=0FFH,INC A后(A)=00H,而CY依然保持不變。如果是ADD A ,#1,則(A)=00H,而CY一定是1。因此加1指令并不適合做加法,事實(shí)上它主要是用來(lái)做計(jì)數(shù)、地址增加等用途。另外,加法類指令都是以A為核心的��其中一個(gè)數(shù)必須放在A中,而運(yùn)算結(jié)果也必須放在A中,而加1類指令的對(duì)象則廣泛得多,能是寄存器、內(nèi)存地址、間址尋址的地址等等。
減1指令
減1指令
DEC A
DEC RN
DEC direct
DEC @Ri
與加1指令類似,就不多說(shuō)了。
綜合練習(xí):
MOV A,#12H
MOV R0,#24H
MOV 21H,#56H
ADD A,#12H
MOV DPTR,#4316H
ADD A,DPH
ADD A,R0
CLR C
SUBB A,DPL
SUBB A,#25H
INC A
SETB C
ADDC A,21H
INC R0
SUBB A,R0
MOV 24H,#16H
CLR C
ADD A,@R0
先寫(xiě)出每步運(yùn)行結(jié)果,然后將以上題目建入,并在軟件仿真中運(yùn)行,觀察寄存器及有關(guān)單元的內(nèi)容的變化,是否與自已的預(yù)想結(jié)果相同。
參與人數(shù) 2黑幣 +6 收起 理由
yida1698 + 5 很給力!
問(wèn)天閣 + 1 贊一個(gè)!
收藏收藏2 分享淘帖 頂4 踩
ID:52972 發(fā)表于 2013-8-13 15:42 | 只看該作者
看不懂呀!只能多看看了
ID:57174 發(fā)表于 2013-11-24 10:20 | 只看該作者
這是匯編么?
ID:57118 發(fā)表于 2013-12-5 23:00 | 只看該作者
很牛逼
ID:59382 發(fā)表于 2014-3-8 22:19 | 只看該作者
這節(jié)課就難理解了 ,,,,,也沒(méi)有之前講的那么詳細(xì),,那些不理解的,我一個(gè)一個(gè)上百度找
ID:59655 發(fā)表于 2014-3-18 21:54 | 只看該作者
看不懂,學(xué)會(huì)C放言再學(xué)它
ID:60257 發(fā)表于 2014-4-5 15:48 | 只看該作者
ok。。。
ID:59987 發(fā)表于 2014-4-10 19:25 | 只看該作者
最后的答案是多少呢?
ID:61875 發(fā)表于 2014-5-22 07:41 | 只看該作者
今天學(xué)習(xí)了第一遍有些收獲謝謝樓主。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:70104 發(fā)表于 2014-12-19 14:14 | 只看該作者
哎~~~很難學(xué)啊
ID:74621 發(fā)表于 2015-3-14 16:25 | 只看該作者
不錯(cuò),感覺(jué)要花點(diǎn)時(shí)間去記住這些指令
ID:95150 發(fā)表于 2015-11-9 12:25 | 只看該作者
匯編語(yǔ)言確實(shí)比較難!沒(méi)有學(xué)過(guò)啊!
ID:102042 發(fā)表于 2016-1-6 15:44 | 只看該作者
SETB c 和CLR C 沒(méi)看懂什么意思 在subb之前都要將cy清零嗎?
ID:71991 發(fā)表于 2016-7-8 21:47 | 只看該作者
最終結(jié)果是A=83H
17#
ID:223861 發(fā)表于 2017-8-2 16:29 | 只看該作者
指令有點(diǎn)難
ID:241152 發(fā)表于 2017-10-25 21:50 | 只看該作者
謝謝分享
ID:279545 發(fā)表于 2018-2-8 14:50 | 只看該作者
誰(shuí)能告訴我,這是匯編語(yǔ)言嗎
ID:229981 發(fā)表于 2018-2-28 23:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
最后三行錯(cuò)了,倒數(shù)第三行應(yīng)該是MOV 25H,#16H;因?yàn)榈箶?shù)第四行把R0+1了。改正后最后A的結(jié)果是BDH。
ID:287656 發(fā)表于 2018-3-5 10:29 | 只看該作者
現(xiàn)在還有在用匯編,太厲害了
ID:302214 發(fā)表于 2018-4-4 22:00 | 只看該作者
講得挺好的,剛開(kāi)始學(xué)那會(huì)有人這么教就好了
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-26 09:04 | 只看該作者
我覺(jué)得還是C的方式容易理解
ID:374139 發(fā)表于 2018-8-9 20:28 | 只看該作者
太詳細(xì)了  厲害
ID:866313 發(fā)表于 2021-11-6 02:22 | 只看該作者
  1. MOV 34H,#10H
  2. MOV R0,#13H
  3. MOV A,34H
  4. ADD A,R0
  5. MOV R1,#34H
  6. ADD A,@R1
結(jié)果:
(34H) = 10H
(R0) = 13H
(A) = 10H
(A) = 23H
(R1) = 34H
(A) = 57
