查看: 4267|回復(fù): 7
stc15單片機(jī)采集外部電壓需要參考電壓嗎
ID:98195 發(fā)表于 2020-5-20 22:51 來自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   如題
ID:352449 發(fā)表于 2020-5-20 23:55 | 顯示全部樓層
不需要
ID:420836 發(fā)表于 2020-5-21 00:07 | 顯示全部樓層
不需要。
參考電壓由內(nèi)部提供。
ID:213173 發(fā)表于 2020-5-21 06:52 | 顯示全部樓層
當(dāng)然需要參考電壓,其參考電壓可以是VCC,也可以用內(nèi)部穩(wěn)壓源或外部穩(wěn)壓源。
ID:612392 發(fā)表于 2020-5-21 08:09 | 顯示全部樓層
如果用內(nèi)部時(shí)鐘,可以使用內(nèi)部的Bandgap來做電壓基準(zhǔn),精度還可以。
如果用外部時(shí)鐘,就沒法用了。可以用TL431呀,幾毛錢。
ID:65956 發(fā)表于 2020-5-21 08:28 | 顯示全部樓層
STC的官網(wǎng)例程就有,要不要用就看你方案怎么作,要求的精度等,最好用的是不用,一種是用自己測量一下單片機(jī)的工作電源,但這個(gè)源要非常穩(wěn)定,另一種是利用單片機(jī)內(nèi)基準(zhǔn)源去計(jì)算工作電壓,再利用這個(gè)參數(shù)作計(jì)算
ID:756309 發(fā)表于 2020-5-21 09:16 | 顯示全部樓層
不需要
ID:695749 發(fā)表于 2020-5-21 11:19 | 顯示全部樓層
STC15單片機(jī)如果不接參考電壓,會(huì)造成內(nèi)部參考電壓的不穩(wěn),導(dǎo)致測量精度,外接一個(gè)穩(wěn)定的參考電源可以提高A/D轉(zhuǎn)換的精度。
