查看: 17558|回復(fù): 17
15課:單片機(jī)位操作指令
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 03:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   前面那些流水燈的例程,我們已經(jīng)習(xí)慣了“位”一位就是一盞燈的亮和滅,而我們學(xué)的指令卻全都是用“字節(jié)”來介紹的:字節(jié)的移動、加法、減法、邏輯運(yùn)算、移位等等。用字節(jié)來處理一些數(shù)學(xué)問題,比如說:控制冰箱的溫度、電視的音量等等很直觀,能直接用數(shù)值來表在?墒侨绻盟鼇砜刂埔恍╅_關(guān)的打開和合上,燈的亮和滅,就有些不直接了,記得我們上次課上的流水燈的例程嗎?我們知道送往P1口的數(shù)值后并不能馬上知道哪個燈亮和來滅,而是要化成二進(jìn)制才知道。工業(yè)中有很多場合需要處理這類開關(guān)輸出,繼電器吸合,用字節(jié)來處理就顯示有些麻煩,所以在8031單片機(jī)中特意引入一個位處理機(jī)制。位尋址區(qū)
在8031中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位尋址功能的,也就是說這些RAM的每一個位都有自已的地址,能直接用這個地址來對此進(jìn)行操作。
內(nèi)部RAM的20H-2FH這16個字節(jié),就是8031的位尋址區(qū)?磮D1?梢娺@里面的每一個RAM中的每個位我們都可能直接用位地址來找到它們,而不必用字節(jié)地址,然后再用邏輯指令的方式。
能位尋址的特殊功能寄存器
8031中有一些SFR是能進(jìn)行位尋址的,這些SFR的特點(diǎn)是其字節(jié)地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中斷優(yōu)先級控制寄存器)、IE(中斷允許控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON(定時器/計(jì)數(shù)器控制寄存器)、P0-P3(I/O端口鎖存器)。以上的一些SFR我們還不熟,等我們講解相關(guān)內(nèi)容時再作詳細(xì)解釋。
位操作指令
MCS-51單片機(jī)的硬件結(jié)構(gòu)中,有一個位處理器(又稱布爾處理器),它有一套位變量處理的指令集。在進(jìn)行位處理時,CY(就是我們前面講的進(jìn)位位)稱“位累加器”。有自已的位RAM,也就是我們剛講的內(nèi)部RAM的20H-2FH這16個字節(jié)單元即128個位單元,還有自已的位I/O空間(即P0.0…..P0.7,P1.0…….P1.7,P2.0……..P2.7,P3.0……..P3.7)。當(dāng)然在物理實(shí)體上它們與原來的以字節(jié)尋址用的RAM,及端口是完全相同的,或者說這些RAM及端口都能有兩種使用辦法。
位傳送指令
MOV C,BIT
MOV BIT,C
這組指令的功能是實(shí)現(xiàn)位累加器(CY)和其它位地址之間的數(shù)據(jù)傳遞。
例:MOV P1.0,CY ;將CY中的狀態(tài)送到P1.0管腳上去(如果是做算術(shù)運(yùn)算,我們就能通過觀察知道現(xiàn)在CY是多少啦)。
MOV P1.0,CY ;將P1.0的狀態(tài)送給CY。
位修正指令
位清0指令
CLR C ;使CY=0
CLR bit ;使指令的位地址等于0。例:CLR P1.0 ;即使P1.0變?yōu)?
位置1指令
SETB C ;使CY=1
SETB bit ;使指定的位地址等于1。例:SETB P1.0 ;使P.0變?yōu)?
位取反指令
CPL C ;使CY等于原來的相反的值,由1變?yōu)?,由0變?yōu)?。
CPL bit ;使指定的位的值等于原來相反的值,由0變?yōu)?,由1變?yōu)?。
例:CPL P1.0
以我們做過的實(shí)驗(yàn)為例,如果原來燈是亮的,則執(zhí)行本指令后燈滅,反之原來燈是滅的,執(zhí)行本指令后燈亮。
位邏輯運(yùn)算指令
位與指令
ANL C,bit ;CY與指定的位地址的值相與,結(jié)果送回CY
ANL C,/bit ;先將指定的位地址中的值取出后取反,再和CY相與,結(jié)果送回CY,但注意,指定的位地址中的值本身并不發(fā)生變化。
例:ANL C,/P1.0
設(shè)執(zhí)行本指令前,CY=1,P1.0等于1(燈滅),則執(zhí)行完本指令后CY=0,而P1.0也是等于1。
可用下列程序驗(yàn)證:
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
SETB C
ANL C,/P1.0
MOV P1.1,C ;將做完的結(jié)果送P1.1,結(jié)果應(yīng)當(dāng)是P1.1上的燈亮,而P1.0上的燈還是不亮
位或指令
ORL C,bit
ORL C,/bit
這個的功能大家自行分析吧,然后對照上面的例程,編一個驗(yàn)證程序,看看你相得對嗎?
位條件轉(zhuǎn)移指令
判CY轉(zhuǎn)移指令
JC rel
JNC rel
第一條指令的功能是如果CY等于1就轉(zhuǎn)移,如果不等于1就次序執(zhí)行。那么轉(zhuǎn)移到什么地方去呢?我們能這樣理解:JC 標(biāo)號,如果等于1就轉(zhuǎn)到標(biāo)號處執(zhí)行。這條指令我們在上節(jié)課中已講到,不再重復(fù)。
第二條指令則和第一條指令相反,即如果CY=0就轉(zhuǎn)移,不等于0就次序執(zhí)行,當(dāng)然,我們也同樣理解: JNC 標(biāo)號
判位變量轉(zhuǎn)移指令
JB bit,rel
JNB bit,rel
第一條指令是如果指定的bit位中的值是1,則轉(zhuǎn)移,不然次序執(zhí)行。同樣,我們能這樣理解這條指令:JB bit,標(biāo)號
第二條指令請大家先自行分析
下面我們舉個例程說明:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 30H
START:MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
MOV P3,#0FFH
L1: JNB P3.2,L2 ;P3.2上接有一只按鈕,它按下時,P3.2=0
JNB P3.3,L3 ;P3.3上接有一只按鈕,它按下時,P3.3=0
LJM P L1
L2: MOV P1,#00H
LJMP L1
L3: MOV P1,#0FFH
LJMP L1
END
把上面的例程寫入片子,看看有什么現(xiàn)象………
按下接在P3.2上的按鈕,P1口的燈全亮了,松開或再按,燈并不熄滅,然后按下接在P3.3上的按鈕,燈就全滅了。這像什么?這不就是工業(yè)現(xiàn)場經(jīng)常用到的“啟動”、“停止”的功能嗎?
怎么做到的呢?一開始,將0FFH送入P3口,這樣,P3的所有引線都處于高電平,然后執(zhí)行L1,如果P3.2是高電平(鍵沒有按下),則次序執(zhí)行JNB P3.3,L3語句,同樣,如果P3.3是高電平(鍵沒有按下),則次序執(zhí)行LJMP L1語句。這樣就不停地檢測P3.2、P3.3,如果有一次P3.2上的按鈕按下去了,則轉(zhuǎn)移到L2,執(zhí)行MOV P1,#00H,使燈全亮,然后又轉(zhuǎn)去L1,再次循環(huán),直到檢測到P3.3為0,則轉(zhuǎn)L3,執(zhí)行MOV P1,#0FFH,例燈全滅,再轉(zhuǎn)去L1,如此循環(huán)不已。大家能否稍加改動,將本程序用JB指令改寫?
ID:59305 發(fā)表于 2014-2-27 14:37 | 顯示全部樓層
資深講解呀
ID:61530 發(fā)表于 2014-5-19 13:41 | 顯示全部樓層
初學(xué)者想問:按下接在P3.2上的按鈕,P1口的燈全亮了,松開或再按,燈并不熄滅,請問“松開或再按”的時候?yàn)槭裁礋舨幌缒兀砷_的時候P3.2不是等于1了嗎,P3.2一直為0的時候就會一直循環(huán)跳轉(zhuǎn)到L1,什么時候執(zhí)行下一指令JNB P3.3,L3 呢?
ID:61530 發(fā)表于 2014-5-19 13:49 | 顯示全部樓層
哦,明白了~~~
ID:61875 發(fā)表于 2014-5-30 08:50 | 顯示全部樓層
謝謝樓主學(xué)習(xí)了,做試驗(yàn)收獲很大。
ID:75333 發(fā)表于 2015-3-25 19:40 | 顯示全部樓層
挺棒的
ID:75791 發(fā)表于 2015-4-7 16:29 | 顯示全部樓層
很不錯,謝謝了!
ID:88716 發(fā)表于 2015-8-25 08:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可惜是匯編講解。。為什么不是用c尼
ID:104293 發(fā)表于 2016-1-30 20:04 | 顯示全部樓層
202youyou 發(fā)表于 2014-5-19 13:41
初學(xué)者想問:按下接在P3.2上的按鈕,P1口的燈全亮了,松開或再按,燈并不熄滅,請問“松開或再按”的時候?yàn)?...
這個我知道,因?yàn)檎麄程序執(zhí)行一遍可能只需要幾微秒,1秒鐘內(nèi)“L1: JNB P3.2,L2;JNB P3.3,L3" 可能已經(jīng)執(zhí)行了上百萬次,一直在檢測P3.2、P3.2口是否有電平的到來。按下P3.2的按鈕,P3.2=0,P1口燈全亮,松開P3.2后跟先前一樣還是0,并不等于1,這跟他的電路有關(guān)。
ID:104293 發(fā)表于 2016-1-30 20:06 | 顯示全部樓層
ID:104293 發(fā)表于 2016-1-30 20:07 | 顯示全部樓層
ID:104293 發(fā)表于 2016-1-30 20:08 | 顯示全部樓層
ID:104293 發(fā)表于 2016-1-30 20:09 | 顯示全部樓層
ID:142904 發(fā)表于 2016-10-16 09:54 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hatom 于 2016-10-16 09:55 編輯
Topman 發(fā)表于 2016-1-30 20:04
這個我知道,因?yàn)檎麄程序執(zhí)行一遍可能只需要幾微秒,1秒鐘內(nèi)“L1: JNB P3.2,L2;JNB P3.3,L3" 可能已經(jīng)執(zhí) ...
L2和L3是通過程序賦值改變燈的狀態(tài),P3.2和P3.3是通過物理按鈕來改變狀態(tài),松開按鈕將恢復(fù)原來的值1,所以,松開按鈕后將保持在兩句判斷的無限循環(huán)中。
ID:143842 發(fā)表于 2016-10-21 23:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有c語言的嗎?
ID:258369 發(fā)表于 2017-12-25 20:46 | 顯示全部樓層
初學(xué),不是很懂啊
ID:229981 發(fā)表于 2018-3-3 13:15 | 顯示全部樓層
用 JB指令改寫,可以實(shí)現(xiàn)
org 0000h
ljmp start
org 30h
start: mov sp,#5fh
mov p2,#0ffh
mov p3,#0ffh
L1:jb p3.2,L2
   mov p2,00h
   ljmp L3
L2:jb p3.3,L3
   mov p2,0ffh
   ljmp L3
L3:ljmp L1
end
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-26 09:26 | 顯示全部樓層
繼續(xù)努力學(xué)習(xí)中。。。
