查看: 21223|回復(fù): 28
17課:單片機定時器/計數(shù)器的方式控制字
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 03:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   從上一節(jié)我們已經(jīng)得知,單片機中的定時/計數(shù)器都能有多種用途,那么我怎樣才能讓它們工作于我所需要的用途呢?這就要通過定時/計數(shù)器的方式控制字來設(shè)置。在單片機中有兩個特殊功能寄存器與定時/計數(shù)有關(guān),這就是TMOD和TCON。順便說一下,TMOD和TCON是名稱,我們在寫程序時就能直接用這個名稱來指定它們,當然也能直接用它們的地址89H和88H來指定它們(其實用名稱也就是直接用地址,匯編軟件幫你翻譯一下而已)。
<TMOD結(jié)構(gòu)>
從圖1中我們能看出,TMOD被分成兩部份,每部份4位。分別用于控制T1和T0,至于這里面是什么意思,我們下面介紹。
<TCON結(jié)構(gòu)>
從圖2中我們能看出,TCON也被分成兩部份,高4位用于定時/計數(shù)器,低4位則用于中斷(我們暫不管)。而TF1(0)我們上節(jié)課已提到了,當計數(shù)溢出后TF1(0)就由0變?yōu)?。原來TF1(0)在這兒!那么TR0、TR1又是什么呢?看上節(jié)課的圖。
計數(shù)脈沖要進入計數(shù)器還真不不難,有層層關(guān)要通過,最起碼,就是TR0(1)要為1,開關(guān)才能合上,脈沖才能過來。因此,TR0(1)稱之為運行控制位,可用指令SETB來置位以啟動計數(shù)器/定時器運行,用指令CLR來關(guān)閉定時/計數(shù)器的工作,一切盡在自已的掌握中。
<單片機定時器/計數(shù)器結(jié)構(gòu)>
定時/計數(shù)器的四種工作方式
工作方式0
定時器/計數(shù)器的工作方式0稱之為13位定時/計數(shù)方式。它由TL(1/0)的低5位和TH(0/1)的8位組成13位的計數(shù)器,此時TL(1/0)的高3位未用。
我們用這個圖來討論幾個問題:
M1M0:定時/計數(shù)器一共有四種工作方式,就是用M1M0來控制的,2位正好是四種組合。
C/T:前面我們說過,定時/計數(shù)器即可作定時用也可用計數(shù)用,到底作什么用,由我們根據(jù)需要自行決定,也說是決定權(quán)在我們&#0;&#0;編程者。如果C/T為0就是用作定時器(開關(guān)往上打),如果C/T為1就是用作計數(shù)器(開關(guān)往下打)。順便提一下:一個定時/計數(shù)器同一時刻要么作定時用,要么作計數(shù)用,不能同時用的,這是個極普通的常識,幾乎沒有教材會提這一點,但很多開始學(xué)習(xí)者卻會有此困惑。
GATE:看圖,當我們選擇了定時或計數(shù)工作方式后,定時/計數(shù)脈沖卻不一定能到達計數(shù)器端,中間還有一個開關(guān),顯然這個開關(guān)不合上,計數(shù)脈沖就沒法過去,那么開關(guān)什么時候過去呢?有兩種情況
GATE=0,分析一下邏輯,GATE非后是1,進入或門,或門總是輸出1,和或門的另一個輸入端INT1無關(guān),在這種情況下,開關(guān)的打開、合上只取決于TR1,只要TR1是1,開關(guān)就合上,計數(shù)脈沖得以暢通無阻,而如果TR1等于0則開關(guān)打開,計數(shù)脈沖無法通過,因此定時/計數(shù)是否工作,只取決于TR1。
GATE=1,在此種情況下,計數(shù)脈沖通路上的開關(guān)不僅要由TR1來控制,而且還要受到INT1管腳的控制,只有TR1為1,且INT1管腳也是高電平,開關(guān)才合上,計數(shù)脈沖才得以通過。這個特性能用來測量一個信號的高電平的寬度,想想看,怎么測?
為什 么在這種模式下只用13位呢?干嗎不用16位,這是為了和51機的前輩48系列兼容而設(shè)的一種工作式,如果你覺得用得不順手,那就干脆用第二種工作方式。
工作方式1
工作方式1是16位的定時/計數(shù)方式,將M1M0設(shè)為01即可,其它特性與工作方式0相同。
工作方式2
在介紹這種式方式之前先讓我們思考一個問題:上一次課我們提到過任意計數(shù)及任意定時的問題,比如我要計1000個數(shù),可是16位的計數(shù)器要計到65536才滿,怎么辦呢?我們討論后得出的辦法是用預(yù)置數(shù),先在計數(shù)器里放上64536,再來1000個脈沖,不就行了嗎?是的,但是計滿了之后我們又該怎么辦呢?要知道,計數(shù)總是持續(xù)重復(fù)的,流水線上計滿后馬上又要開始下一次計數(shù),下一次的計數(shù)還是1000嗎?當計滿并溢出后,計數(shù)器里面的值變成了0(為什么,能參考前面課程的說明),因此下一次將要計滿65536后才會溢出,這可不符合要求,怎么辦?當然辦法很簡單,就是每次一溢出時執(zhí)行一段程序(這常常是需要的,要不然要溢出干嗎?)能在這段程序中做把預(yù)置數(shù)64536送入計數(shù)器中的事情。所以采用工作方式0或1都要在溢出后做一個重置預(yù)置數(shù)的工作,做工作當然就得要時間,一般來說這點時間不算什么,可是有一些場合我們還是要計較的,所以就有了第三種工作方式&#0;&#0;自動再裝入預(yù)置數(shù)的工作方式。
既然要自動得新裝入預(yù)置數(shù),那么預(yù)置數(shù)就得放在一個地方,要不然裝什么呢?那么預(yù)置數(shù)放在什么地方呢?它放在T(0/1)的高8位,那么這樣高8位不就不能參與計數(shù)了嗎?是的,在工作方式2,只有低8位參與計數(shù),而高8位不參與計數(shù),用作預(yù)置數(shù)的存放,這樣計數(shù)范圍就小多了,當然做任可事總有代價的,關(guān)鍵是看值不值,如果我根本不需要計那么多數(shù),那么就能用這種方式?磮D4,每當計數(shù)溢出,就會打開T(0/1)的高、低8位之間的開關(guān),計預(yù)置數(shù)進入低8位。這是由硬件自動完成的,不需要由人工干預(yù)。
常常這種式作方式用于波特率發(fā)生器(我們將在串行接口中講解),用于這種用途時,定時器就是為了供給一個時間基準。計數(shù)溢出后不需要做事情,要做的僅僅只有一件,就是重新裝入預(yù)置數(shù),再開始計數(shù),而且中間不要任何延遲,可見這個任務(wù)用工作方式2來完成是最妙不過了。
工作方式3
這種式作方式之下,定時/計數(shù)器0被拆成2個獨立的定時/計數(shù)器來用。其中,TL0能組成8位的定時器或計數(shù)器的工作方式,而TH0則只能作為定時器來用。我們知道作定時、計數(shù)器來用,需要控制,計滿后溢出需要有溢出標記,T0被分成兩個來用,那就要兩套控制及、溢出標記了,從何而來呢?TL0還是用原來的T0的標記,而TH0則借用T1的標記。如此T1不是無標記、控制可用了嗎?是的。
一般情況處,只有在T1以工作方式2運行(當波特率發(fā)生器用)時,才讓T0工作于方式3的。
定時器/計數(shù)器的定時/計數(shù)范圍
工作方式0:13位定時/計數(shù)方式,因此,最多能計到2的13次方,也就是8192次。
工作方式1:16位定時/計數(shù)方式,因此,最多能計到2的16次方,也就是65536次。
工作方式2和工作方式3,都是8位的定時/計數(shù)方式,因此,最多能計到2的8次方,也說是256次。
預(yù)置值計算:用最大計數(shù)量減去需要的計數(shù)次數(shù)即可。
例:流水線上一個包裝是12盒,要求每到12盒就產(chǎn)生一個動作,用單片機的工作方式0來控制,應(yīng)當預(yù)置多大的值呢?對了,就是8192-12=8180。
以上是計數(shù),明白了這個道理,定時也是一樣。這在前面的課程已提到,我們不再重復(fù),請參考前面的例程。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
秋葉原48 + 5 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂5 踩
ID:42148 發(fā)表于 2013-10-20 07:04 | 只看該作者
謝謝樓主誨人不倦
ID:57149 發(fā)表于 2013-11-23 09:10 | 只看該作者
這樣講就記憶深刻了。
ID:61875 發(fā)表于 2014-5-31 05:32 | 只看該作者
謝謝樓主學(xué)習(xí)了。
ID:66787 發(fā)表于 2014-10-1 08:29 | 只看該作者
有點明白了
ID:70651 發(fā)表于 2014-12-18 15:40 | 只看該作者
作方式0:13位定時/計數(shù)方式,因此,最多能計到2的13次方,也就是8192次。 工作方式1:16位定時/計數(shù)方式,因此,最多能計到2的16次方,也就是65536次。 工作方式2和工作方式3,都是8位的定時/計數(shù)方式,因此,最多能計到2的8次方,也說是256次。
ID:73372 發(fā)表于 2015-2-7 15:47 | 只看該作者
真的好,學(xué)習(xí)了。謝謝樓主
ID:75791 發(fā)表于 2015-4-8 09:31 | 只看該作者
加油!
ID:87913 發(fā)表于 2015-9-1 10:33 | 只看該作者
終于明白了,謝謝了
ID:89128 發(fā)表于 2015-9-1 15:20 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)中。
ID:95150 發(fā)表于 2015-11-11 12:30 | 只看該作者
謝謝樓主分享。講解的太詳細了!易懂!
ID:98839 發(fā)表于 2015-12-9 11:14 | 只看該作者
這一課看得有點糊涂!
ID:107365 發(fā)表于 2016-4-6 01:15 | 只看該作者
樓主,對單片機的理解好深刻!膜拜
ID:152317 發(fā)表于 2016-12-6 08:06 | 只看該作者
繼續(xù)學(xué)習(xí)
ID:166135 發(fā)表于 2017-2-27 23:01 | 只看該作者
定時器計時器都是一樣的嘛
ID:168259 發(fā)表于 2017-3-26 11:34 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,很有用,謝了!
ID:231550 發(fā)表于 2017-9-7 20:34 | 只看該作者
講的通俗易懂,好厲害
ID:251178 發(fā)表于 2017-11-19 20:16 | 只看該作者
非常詳細,通俗易懂!
ID:58723 發(fā)表于 2017-12-18 22:59 來自觸屏版 | 只看該作者
123怎么都看不到底下啊
ID:229981 發(fā)表于 2018-3-5 23:47 來自觸屏版 | 只看該作者
emmm……學(xué)到一半有事,斷篇了,還要再看一遍
ID:313635 發(fā)表于 2018-4-22 12:18 | 只看該作者
為什么我這里沒顯示內(nèi)容啊  急死了,大神
ID:309880 發(fā)表于 2018-6-2 15:15 | 只看該作者
有道理
ID:330209 發(fā)表于 2018-6-2 15:53 | 只看該作者
好資料,非常詳細
ID:345799 發(fā)表于 2018-6-6 20:07 | 只看該作者
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-26 10:43 | 只看該作者
繼續(xù)學(xué)習(xí)中。。。
ID:363969 發(fā)表于 2018-7-6 11:12 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么我用手機看不到圖的
ID:375427 發(fā)表于 2018-7-20 09:27 | 只看該作者
想看看c語言程序例子,最好能詳細注解
ID:380335 發(fā)表于 2018-8-22 11:51 | 只看該作者
這個教程講的很好,感謝樓主!如果能出視頻 應(yīng)該是更佳!不管如何 ,祝樓主每天都快樂!
ID:313459 發(fā)表于 2018-9-26 20:07 來自觸屏版 | 只看該作者
很詳細,厲害
