查看: 20861|回復(fù): 33
19課:單片機(jī)定時(shí)器、中斷試驗(yàn)
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 03:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  我們?cè)趯W(xué)單片機(jī)時(shí)我們第一個(gè)例程就是燈的閃爍,那是用延時(shí)程序做的,現(xiàn)在回想起來,這樣做不很恰當(dāng),為什么呢?我們的主程序做了燈的閃爍,就不能再干其它的事了,難道單片機(jī)只能這樣工作嗎?當(dāng)然不是,我們能用定時(shí)器來實(shí)現(xiàn)燈的閃爍的功能。例1:查詢方式
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
MOV P1,#0FFH ;關(guān)所 燈
MOV TMOD,#00000001B ;定時(shí)/計(jì)數(shù)器0工作于方式1
MOV TH0,#15H
MOV TL0,#0A0H ;即數(shù)5536
SETB TR0 ;定時(shí)/計(jì)數(shù)器0開始運(yùn)行
LOOP:JBC TF0,NEXT ;如果TF0等于1,則清TF0并轉(zhuǎn)NEXT處
AJMP LOOP ;不然跳轉(zhuǎn)到LOOP處運(yùn)行
NEXT:CPL P1.0
MOV TH0,#15H
MOV TL0,#9FH;重置定時(shí)/計(jì)數(shù)器的初值
AJMP LOOP
END AJMP LOOP
END
   鍵入程序,看到了什么?燈在閃爍了,這可是用定時(shí)器做的,不再是主程序的循環(huán)了。簡(jiǎn)單地分析一下程序,為什么用JBC呢?TF0是定時(shí)/計(jì)數(shù)器0的溢出標(biāo)記位,當(dāng)定時(shí)器產(chǎn)生溢出后,該位由0變1,所以查詢?cè)撐痪涂芍顣r(shí)時(shí)間是否已到。該位為1后,要用軟件將標(biāo)記位清0,以便下一次定時(shí)是間到時(shí)該位由0變1,所以用了JBC指令,該指位在判1轉(zhuǎn)移的同時(shí),還將該位清0。
   以上程序是能實(shí)現(xiàn)燈的閃爍了,可是主程序除了讓燈閃爍外,還是不能做其他的事。〔,不對(duì),我們能在LOOP:……和AJMP LOOP指令之間插入一些指令來做其他的事情,只要保證執(zhí)行這些指令的時(shí)間少于定時(shí)時(shí)間就行了。那我們?cè)谟密浖訒r(shí)程序的時(shí)候不是也能用一些指令來替代DJNZ嗎?是的,但是那就要求你精確計(jì)算所用指令的時(shí)間,然后再減去對(duì)應(yīng)的DJNZ循環(huán)次數(shù),很不方便,而現(xiàn)在只要求所用指令的時(shí)間少于定時(shí)時(shí)間就行,顯然要求低了。當(dāng)然,這樣的辦法還是不好,所以我們常用以下的辦法來實(shí)現(xiàn)。
程序2:用中斷實(shí)現(xiàn)
ORG 0000H   ,http://www.torrancerestoration.com
AJMP START
ORG 000BH ;定時(shí)器0的中斷向量地址
AJMP TIME0 ;跳轉(zhuǎn)到真正的定時(shí)器程序處
ORG 30H
START:
MOV TH0,#15H
SETB EA ;開總中斷允許
SETB ET0 ;開定時(shí)/計(jì)數(shù)器0允許
LOOP: AJMP LOOP ;真正工作時(shí),這里可寫任意程序
TIME0: ;定時(shí)器0的中斷處理程序
PUSH ACC
PUSH PSW ;將PSW和ACC推入堆棧保護(hù)
CPL P1.0
MOV TH0,#15H
MOV TL0,#0A0H ;重置定時(shí)常數(shù)
POP PSW
POP ACC
RETI
END
    上面的例程中,定時(shí)時(shí)間一到,TF0由0變1,就會(huì)引發(fā)中斷,CPU將自動(dòng)轉(zhuǎn)至000B處尋找程序并執(zhí)行,由于留給定時(shí)器中斷的空間只有8個(gè)字節(jié),顯然不足以寫下所有有中斷處理程序,所以在000B處安排一條跳轉(zhuǎn)指令,轉(zhuǎn)到實(shí)際處理中斷的程序處,這樣,中斷程序能寫在任意地方,也能寫任意長度了。進(jìn)入定時(shí)中斷后,首先要保存當(dāng)前的一些狀態(tài),程序中只演示了保存存ACC和PSW,實(shí)際工作中應(yīng)該根據(jù)需要將可能會(huì)改變的單元的值都推入堆棧進(jìn)行保護(hù)(本程序中實(shí)際不需保存護(hù)任何值,這里只作個(gè)演示)。
   上面的兩個(gè)單片機(jī)程序運(yùn)行后,我們發(fā)現(xiàn)燈的閃爍非?,根本分辨不出來,只是視覺上感到燈有些晃動(dòng)而已,為什么呢?我們能計(jì)算一下,定時(shí)器中預(yù)置的數(shù)是5536,所以每計(jì)60000個(gè)脈沖就是定時(shí)時(shí)間到,這60000個(gè)脈沖的時(shí)間是多少呢?我們的晶體震蕩器是12M,所以就是60000微秒,即60毫秒,因此速度是非?斓。如果我想實(shí)現(xiàn)一個(gè)1S的定時(shí),該怎么辦呢?在該晶體震蕩器瀕率下,最長的定時(shí)也就是65。536個(gè)毫秒!上面給出一個(gè)例程。
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
MOV 30H,#00H ;軟件計(jì)數(shù)器預(yù)清0
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H ;即數(shù)15536
SETB EA ;開總中斷允許
PUSH ACC
INC 30H
MOV A,30H
CJNE A,#20,T_RET ;30H單元中的值到了20了嗎?
T_L1: CPL P1.0 ;到了,取反P10
MOV 30H,#0 ;清軟件計(jì)數(shù)器
T_RET:
MOV TH0,#15H
MOV TL0,#9FH ;重置定時(shí)常數(shù)
POP PSW
POP ACC
RETI
END
  先自己分析一下,看看是怎么實(shí)現(xiàn)的?這里采用了軟件計(jì)數(shù)器的概念,思路是這樣的,先用定時(shí)/計(jì)數(shù)器0做一個(gè)50毫秒的定時(shí)器,定時(shí)是間到了以后并不是立即取反P10,而是將軟件計(jì)數(shù)器中的值加1,如果軟件計(jì)數(shù)器計(jì)到了20,就取反P10,并清掉軟件計(jì)數(shù)器中的值,不然直接返回,這樣,就變成了20次定時(shí)中斷才取反一次P10,因此定時(shí)時(shí)間就延長了成了20*50即1000毫秒了。
   這個(gè)思路在工程中是非常有用的,有的時(shí)候我們需要若干個(gè)定時(shí)器,可51中總共才有2個(gè),怎么辦呢?其實(shí),只要這幾個(gè)定時(shí)的時(shí)間有一定的公約數(shù),我們就能用軟件定時(shí)器加以實(shí)現(xiàn),如我要實(shí)現(xiàn)P10口所接燈按1S每次,而P11口所接燈按2S每次閃爍,怎么實(shí)現(xiàn)呢?對(duì)了我們用兩個(gè)計(jì)數(shù)器,一個(gè)在它計(jì)到20時(shí),取反P10,并清零,就如上面所示,另一個(gè)計(jì)到40取反P11,然后清0,不就行了嗎?這部份的程序如下
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
MOV TH0,#3CH
SETB EA ;開總中斷允許
PUSH ACC
INC 30H
INC 31H ;兩個(gè)計(jì)數(shù)器都加1
MOV A,30H
CJNE A,#20,T_NEXT ;30H單元中的值到了20了嗎?
T_NEXT:
MOV A,31H
CJNE A,#40,T_RET ;31h單元中的值到40了嗎?
T_L2:
CPL P1.1
MOV 31H,#0 ;到了,取反P11,清計(jì)數(shù)器,返回
T_RET:
MOV TH0,#15H
POP PSW
POP ACC
RETI
END
您能用定時(shí)器的辦法實(shí)現(xiàn)前面講的流水燈嗎?試試看。
ID:229981 發(fā)表于 2018-3-8 23:33 | 顯示全部樓層
跟著例子做的定時(shí)器中斷實(shí)現(xiàn)流水燈實(shí)驗(yàn),歡迎指正錯(cuò)誤(沒鎖大寫通篇小寫,湊活著看看吧
org 0000h
ajmp start
org 000bh
ajmp time0
org 30h
start:
  mov p1,#0feh                ;賦值11111110b,為了實(shí)現(xiàn)流水,先打開了一顆燈
  mov 30h,#00h
  mov tmod,#00000001b
  mov th0,#3ch
  mov tl0,#0b0h
  setb ea
  setb et0
  setb tr0
loop:ajmp loop
time0:
  push acc
  push psw
  inc 30h
  mov a,30h
  cjne a,20,t_next
  t_0:
    mov a,p1
    rl a                        ;左移一位
    mov p1,a
    mov 30h,#0
  t_next:
    mov th0,#15h
        mov tl0,#9fh
  pop psw
  pop acc
  reti
end
ID:52972 發(fā)表于 2013-8-15 11:14 | 顯示全部樓層
非常好,謝謝
ID:44124 發(fā)表于 2013-8-17 15:06 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝分享。
ID:61875 發(fā)表于 2014-6-5 14:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主軟件通過下載試驗(yàn)收獲很大。
ID:63706 發(fā)表于 2014-7-15 15:35 | 顯示全部樓層
支持樓主
ID:11942 發(fā)表于 2015-1-4 10:05 | 顯示全部樓層
#在學(xué)習(xí)了非常好這里快支持樓主速回復(fù)#
ID:73372 發(fā)表于 2015-2-7 17:21 | 顯示全部樓層
怎么感覺有點(diǎn)難,是不是我太笨了?
ID:73372 發(fā)表于 2015-2-7 17:31 | 顯示全部樓層
我有一頭小毛驢我從來也不騎
ID:69582 發(fā)表于 2015-4-21 10:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我想要c語言的,,,,
ID:77523 發(fā)表于 2015-4-23 08:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享~。!
ID:73815 發(fā)表于 2015-6-2 14:16 | 顯示全部樓層
此文講解非常清楚初學(xué)者一看一目了然加快了初學(xué)者學(xué)習(xí)決心
ID:73815 發(fā)表于 2015-6-2 14:25 | 顯示全部樓層
1說理清楚使學(xué)者一目了然
ID:89451 發(fā)表于 2015-9-6 20:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好,非常感謝。謝謝
ID:99529 發(fā)表于 2015-12-19 12:06 | 顯示全部樓層
wsfa aewfaewf
ID:107365 發(fā)表于 2016-4-6 16:25 | 顯示全部樓層
回帖支持!
ID:84465 發(fā)表于 2016-6-26 14:32 | 顯示全部樓層
看君一貼編程實(shí)例,勝讀十天書。謝謝樓主,學(xué)習(xí)了,
ID:144161 發(fā)表于 2016-10-24 09:04 | 顯示全部樓層
很好,謝謝
ID:90566 發(fā)表于 2016-11-15 23:14 | 顯示全部樓層
怎么不是C呀!
ID:150292 發(fā)表于 2016-12-17 14:16 | 顯示全部樓層
目測(cè)匯編的用最必要的步驟實(shí)現(xiàn),省去了不必要的步驟
ID:191531 發(fā)表于 2017-4-20 11:22 | 顯示全部樓層
很棒
ID:227622 發(fā)表于 2017-8-16 19:44 | 顯示全部樓層
非常詳細(xì)
ID:241273 發(fā)表于 2017-10-20 15:08 | 顯示全部樓層
匯編看著舒不舒服,但簡(jiǎn)單直接
ID:241899 發(fā)表于 2017-10-22 19:33 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝分享
ID:237160 發(fā)表于 2017-11-23 09:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看著匯編代碼腦袋疼
ID:269211 發(fā)表于 2018-2-7 23:24 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝分享
ID:281214 發(fā)表于 2018-2-11 22:13 | 顯示全部樓層
謝謝老師!受益非淺。
ID:145504 發(fā)表于 2018-4-30 09:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可惜不是c寫的,看不懂
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-26 13:54 | 顯示全部樓層
繼續(xù)學(xué)習(xí),感謝樓主了。
ID:442473 發(fā)表于 2019-1-29 12:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒學(xué)匯編
ID:691354 發(fā)表于 2020-2-12 14:47 | 顯示全部樓層
樓主能解釋一下那個(gè)END AJMP LOOP啥意思嗎,還有他后面的END是多余的
ID:691354 發(fā)表于 2020-2-12 18:44 | 顯示全部樓層
ORG 0000H AJMP START ORG 000BH AJMP TIME0 ORG 30H         START:         MOV P2,#0FEH         MOV 30H,#00H         MOV TMOD,#00000001B         MOV TH0,#15H         MOV TL0,#0A0H         SETB ET0         SETB EA         SETB TR0         LOOP:         AJMP LOOP         TIME0:         PUSH ACC         PUSH PSW         INC 30H         MOV A,30H         CJNE A,#20,T_L1         T_L2:         MOV A,P2         RL A         MOV P2,A         MOV 30H,#00H         T_L1:         MOV TH0,#15H         MOV TL0,#9FH         POP PSW         POP ACC         RETI         END
ID:126173 發(fā)表于 2020-3-9 22:57 | 顯示全部樓層
就喜歡匯編代碼的簡(jiǎn)潔有力,清晰明了
ID:280454 發(fā)表于 2021-11-3 16:08 | 顯示全部樓層
是不是少了一句?31H沒有賦初值吧??
