本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-5-23 13:50 編輯
- 承接上一個解決按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優(yōu)化版一)來
- 做解決按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優(yōu)化版二)。為何呢?
- 由于上一個解決按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優(yōu)化版一)
- 程序內(nèi)按鍵掃描函數(shù)和數(shù)碼管顯示函數(shù)存在大量的不精準延時,導致CPU消耗
- 過大,拖慢CPU處理指令的速度。如何來解決呢?請看下面講解。
- 為什么按下按鍵到按鍵抬起后,會干擾到數(shù)碼管的顯示?原因:如果按鍵掃描
- 函數(shù)和數(shù)碼管顯示函數(shù)都放在主函數(shù)的固定循環(huán)內(nèi),當按鍵按下后,按鍵掃描
- 函數(shù)進行按鍵掃描,在掃描到按鍵延時后,CPU被限制在按鍵延時處進行計時,
- 卻無法運行其他程序,從而導致數(shù)碼管顯示函數(shù)無法運行,就會出現(xiàn)數(shù)碼管閃
- 滅顯示問題。人能看到數(shù)碼管閃爍是因為人眼能識別高頻率(人眼看不到閃爍
- 的頻率為50Hz)低于50Hz,即1/50Hz=0.02秒,因此要想讓人眼看不到數(shù)碼管閃
- 爍,數(shù)碼管顯示函數(shù)的顯示頻率至少是50Hz,即1/50Hz=0.02秒,也不是越高
- 好,還要結(jié)合按鍵掃描函數(shù)的按鍵延時來取出最恰當?shù)娘@示頻率。
- 除了以上問題,解決按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優(yōu)化版一)
- 還存在程序內(nèi)按鍵掃描函數(shù)和數(shù)碼管顯示函數(shù)存在大量的不精準延時,導致CPU
- 消耗過大,拖慢CPU處理指令的速度。
- 本程序分兩個程序。一個是程序一,按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的程序。
- 另一個是程序二,解決按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優(yōu)化版
- 二)。通過去掉按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的項目工程(優(yōu)化版一)程
- 序內(nèi)按鍵掃描函數(shù)和數(shù)碼管顯示函數(shù)存在大量的不精準延時。定時器解決按鍵
- 消抖原理:編寫一個類似普通延時函數(shù)的定時器延時函數(shù),用來替換掉普通延
- 時即可。提醒:先試程序一,再試程序二,之后兩者對比,找出不同點,取最
- 適合的。
- //程序一:按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的程序
- //#include<reg51.h>
- //#define uchar unsigned char
- //#define uint unsigned int
- //sbit add=P3^0;
- //sbit dec=P3^4;
- //uchar lingweiflag;
- //uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9字碼表,高電平點亮數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9。
- //uint num;
- //uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
- // /**ms級延時子程序**/
- // void delay(uint x)
- // uint i,j;
- // for(i=0;i<x;i++)
- // for(j=0;j<110;j++);
- // void display()
- // qian=num/1000;//取得千位數(shù)字
- // bai=num%1000/100;//取得百位數(shù)字
- // shi=num%100/10;//取得十位數(shù)字
- // ge=num%10;//取得個位數(shù)字
- // P2=0xfe;//數(shù)碼管千位顯示位
- // P1=table[qian];//數(shù)碼管千位數(shù)值顯示
- // delay(2);//延時
- // P2=0xfd;//數(shù)碼管百位顯示位
- // P1=table[bai];//數(shù)碼管百位數(shù)值顯示
- // delay(2);//延時
- // P2=0xfb;//數(shù)碼管十位顯示位
- // P1=table[shi];//數(shù)碼管十位數(shù)值顯示
- // delay(2);//延時
- // P2=0xf7;//數(shù)碼管個位顯示位
- // P1=table[ge];//數(shù)碼管個位數(shù)值顯示
- // delay(2);//延時
- // void keyscan()
- // if(add==0)
- // delay(5);
- // if(add==0)
- // num++;
- // while(!add);
- // lingweiflag=0;
- // if(dec==0&&lingweiflag==0)
- // delay(5);
- // if(dec==0)
- // num--;
- // while(!dec);
- // if(num>9999)
- // num=0;
- // if(num==0)
- // num=0;
- // lingweiflag=1;
- // void main()
- // while(1)
- // display();
- // keyscan();
- //程序二:解決按鍵控制數(shù)碼管帶來閃滅顯示問題的程序
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit add=P3^0;
- sbit dec=P3^4;
- sbit led=P3^5;
- sbit led2=P3^6;
- uchar count;//定時器中斷次數(shù)變量
- uchar time;//按鍵定時器延時變量
- uchar lingweiflag;//顯示0標志位變量
- uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//數(shù)碼管位碼表
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9字碼表,高電平點亮數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9。
- uint num;//數(shù)值變量
- uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
- // /**ms級延時子程序**/
- // uint i,j;
- /**定時器ms級延時子程序**/
- void time0_delay(uchar time)//注意這里不是普通延時,而是定時器延時函數(shù)。
- count = 0;//需要定時器延時count,先清零,再循環(huán)檢測是否計到count,是則退出。
- while(1)
- if(count>=time)
- break;
- // void display()
- // delay(2);//延時
- // delay(2);//延時
- // delay(2);//延時
- // delay(2);//延時
- void display()//顯示程序
- static uchar i;
- P1=0x00;
- P2=weima[i];
- switch(i)
- case 0:
- P1=table[num/1000];
- break;
- case 1:
- P1=table[num%1000/100];
- break;
- case 2:
- P1=table[num%100/10];
- break;
- case 3:
- P1=table[num%10];
- break;
- i++;
- i%=4;
- void keyscan()
- // if(add==0)
- // delay(5);
- // if(add==0)
- // num++;
- // while(!add);
- // lingweiflag=0;
- if(add==0)
- time0_delay(20);//注意這里不是普通延時,而是定時器延時函數(shù)。
- if(add==0)
- while(!add);
- num++;
- lingweiflag=0;
- // delay(5);
- // if(dec==0)
- // num--;
- // while(!dec);
- if(dec==0&&lingweiflag==0)
- if(dec==0)
- while(!dec);
- num--;
- if(num>9999)
- num=0;
- if(num==0)
- num=0;
- lingweiflag=1;
- void Time0_init()
- TMOD=0x01;
- TH0=(65536-2000)/256;//為什么取定時器中斷時間為2000微妙,即2毫秒,亦0.002秒,則頻率為1/0.002S=500Hz?由于人眼能看到數(shù)碼管閃爍是源于人眼能識別高頻率(人眼看不到閃爍的頻率為50Hz)低于50Hz,即1/50Hz=0.02秒,因此要想讓人眼看不到數(shù)碼管閃爍,數(shù)管顯示函數(shù)的顯示頻率至少是50Hz,即1/50Hz=0.02秒,也不是越高越好,還要結(jié)合按鍵掃描函數(shù)的按鍵延時來取出最恰當?shù)娘@示頻率。
- TL0=(65536-2000)%256;
- EA=1;
- ET0=1;
- TR0=1;
- void time0() interrupt 1
- count++;
- display();
- void main()
- Time0_init();
- while(1)
- keyscan();
復制代碼
2020-5-21 21:31 上傳
