查看: 3457|回復(fù): 0
解決單片機(jī)按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的項(xiàng)目工程(優(yōu)化版三)
本帖最后由 51黑電子會(huì)員 于 2020-5-23 13:49 編輯
  1. /*****
  2. 承接上一個(gè)解決按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的項(xiàng)目工程(優(yōu)化版一)來(lái)
  3. 做解決按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的項(xiàng)目工程(優(yōu)化版三)。為何呢?
  4. 由于上一個(gè)解決按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的項(xiàng)目工程(優(yōu)化版一)
  5. 程序內(nèi)按鍵掃描函數(shù)和數(shù)碼管顯示函數(shù)存在大量的不精準(zhǔn)延時(shí),導(dǎo)致CPU消耗
  6. 過(guò)大,拖慢CPU處理指令的速度。如何來(lái)解決呢?請(qǐng)看下面講解。
  7. 為什么按下按鍵到按鍵抬起后,會(huì)干擾到數(shù)碼管的顯示?原因:如果按鍵掃描
  8. 函數(shù)和數(shù)碼管顯示函數(shù)都放在主函數(shù)的固定循環(huán)內(nèi),當(dāng)按鍵按下后,按鍵掃描
  9. 函數(shù)進(jìn)行按鍵掃描,在掃描到按鍵延時(shí)后,CPU被限制在按鍵延時(shí)處進(jìn)行計(jì)時(shí),
  10. 卻無(wú)法運(yùn)行其他程序,從而導(dǎo)致數(shù)碼管顯示函數(shù)無(wú)法運(yùn)行,就會(huì)出現(xiàn)數(shù)碼管閃
  11. 滅顯示問(wèn)題。人能看到數(shù)碼管閃爍是因?yàn)槿搜勰茏R(shí)別高頻率(人眼看不到閃爍
  12. 的頻率為50Hz)低于50Hz,即1/50Hz=0.02秒,因此要想讓人眼看不到數(shù)碼管閃
  13. 爍,數(shù)碼管顯示函數(shù)的顯示頻率至少是50Hz,即1/50Hz=0.02秒,也不是越高
  14. 好,還要結(jié)合按鍵掃描函數(shù)的按鍵延時(shí)來(lái)取出最恰當(dāng)?shù)娘@示頻率。
  15. 除了以上問(wèn)題,解決按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的項(xiàng)目工程(優(yōu)化版一)
  16. 還存在程序內(nèi)按鍵掃描函數(shù)和數(shù)碼管顯示函數(shù)存在大量的不精準(zhǔn)延時(shí),導(dǎo)致CPU
  17. 消耗過(guò)大,拖慢CPU處理指令的速度。
  18. 本程序分兩個(gè)程序。一個(gè)是程序一,按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的程序。
  19. 另一個(gè)是程序二,解決按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的項(xiàng)目工程(優(yōu)化版
  20. 三)。通過(guò)去掉按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的項(xiàng)目工程(優(yōu)化版一)程
  21. 序內(nèi)按鍵掃描函數(shù)和數(shù)碼管顯示函數(shù)存在大量的不精準(zhǔn)延時(shí)。定時(shí)器解決按鍵
  22. 消抖原理:編寫(xiě)一個(gè)類(lèi)似普通延時(shí)函數(shù)的定時(shí)器延時(shí)函數(shù),用來(lái)替換掉普通延
  23. 時(shí)即可。提醒:先試程序一,再試程序二,之后兩者對(duì)比,找出不同點(diǎn),取最
  24. 適合的。
  25. *****/
  26. //程序一:按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的程序
  27. //#include<reg51.h>
  28. //#define uchar unsigned char
  29. //#define uint unsigned int
  30. //sbit add=P3^0;
  31. //sbit dec=P3^4;
  32. //uchar lingweiflag;
  33. //uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9字碼表,高電平點(diǎn)亮數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9。
  34. //uint num;
  35. //uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
  36. //  /**ms級(jí)延時(shí)子程序**/
  37. //  void delay(uint x)
  38. //{
  39. //   uint i,j;
  40. //   for(i=0;i<x;i++)
  41. //    for(j=0;j<110;j++);
  42. //  }
  43. //  void display()
  44. //{
  45. //   qian=num/1000;//轉(zhuǎn)速/10000的余數(shù)/1000得到千位
  46. //   bai=num%1000/100;//取得百位
  47. //   shi=num%100/10;//取得十位數(shù)字
  48. //   ge=num%10;//取得個(gè)位數(shù)字
  49. //
  50. //   P2=0xfe;//數(shù)碼管千位顯示位
  51. //   P1=table[qian];//數(shù)碼管千位數(shù)值顯示
  52. //   delay(2);//延時(shí)
  53. //
  54. //   P2=0xfd;//數(shù)碼管百位顯示位
  55. //   P1=table[bai];//數(shù)碼管百位數(shù)值顯示
  56. //   delay(2);//延時(shí)
  57. //
  58. //   P2=0xfb;//數(shù)碼管十位顯示位
  59. //   P1=table[shi];//數(shù)碼管十位數(shù)值顯示
  60. //   delay(2);//延時(shí)
  61. //
  62. //   P2=0xf7;//數(shù)碼管個(gè)位顯示位
  63. //   P1=table[ge];//數(shù)碼管個(gè)位數(shù)值顯示
  64. //   delay(2);//延時(shí)
  65. // }
  66. //  void keyscan()
  67. //{
  68. //   if(add==0)
  69. // {
  70. //    delay(5);
  71. //    if(add==0)
  72. //  {
  73. //     num++;
  74. //     while(!add);
  75. //     lingweiflag=0;
  76. //    }
  77. //   }
  78. //   if(dec==0&&lingweiflag==0)
  79. // {
  80. //    delay(5);
  81. //    if(dec==0)
  82. //  {
  83. //     num--;
  84. //     while(!dec);
  85. //    }
  86. //   }
  87. //   if(num>9999)
  88. // {
  89. //      num=0;
  90. //   }
  91. //   if(num==0)
  92. // {
  93. //       num=0;
  94. //       lingweiflag=1;
  95. //   }
  96. // }
  97. //  void main()
  98. //{
  99. //   while(1)
  100. // {
  101. //    display();
  102. //    keyscan();
  103. //   }
  104. //  }
  105. //程序二:解決按鍵控制數(shù)碼管帶來(lái)閃滅顯示問(wèn)題的程序
  106. #include<reg51.h>
  107. #define uchar unsigned char
  108. #define uint unsigned int
  109. sbit add=P3^0;
  110. sbit dec=P3^4;
  111. uchar count;//定時(shí)器中斷次數(shù)變量
  112. uchar time;//按鍵定時(shí)器延時(shí)變量
  113. uchar lingweiflag;//顯示0標(biāo)志位變量
  114. uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};//數(shù)碼管位碼表
  115. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9字碼表,高電平點(diǎn)亮數(shù)碼管段碼數(shù)字0~9。
  116. uint num;//數(shù)值變量
  117. uint qian,bai,shi,ge;//定義拆字變量
  118.   /**ms級(jí)延時(shí)子程序**/
  119. //  void delay(uint x)
  120. //{
  121. //   uint i,j;
  122. //   for(i=0;i<x;i++)
  123. //    for(j=0;j<110;j++);
  124. //  }
  125.   /**定時(shí)器ms級(jí)延時(shí)子程序**/
  126.   void time0_delay(uchar time)//注意這里不是普通延時(shí),而是定時(shí)器延時(shí)函數(shù)。
  127. {
  128.    count = 0;//需要定時(shí)器延時(shí)count,先清零,再循環(huán)檢測(cè)是否計(jì)到count,是則退出。
  129.    while(1)
  130. {
  131.     if(count>=time)
  132.   {
  133.      break;
  134.    }
  135.   }
  136. }
  137. //  void display()
  138. //{
  139. //   qian=num/1000;//轉(zhuǎn)速/10000的余數(shù)/1000得到千位
  140. //   bai=num%1000/100;//取得百位
  141. //   shi=num%100/10;//取得十位數(shù)字
  142. //   ge=num%10;//取得個(gè)位數(shù)字
  143. //
  144. //   P2=0xfe;//數(shù)碼管千位顯示位
  145. //   P1=table[qian];//數(shù)碼管千位數(shù)值顯示
  146. //   delay(2);//延時(shí)
  147. //
  148. //   P2=0xfd;//數(shù)碼管百位顯示位
  149. //   P1=table[bai];//數(shù)碼管百位數(shù)值顯示
  150. //   delay(2);//延時(shí)
  151. //
  152. //   P2=0xfb;//數(shù)碼管十位顯示位
  153. //   P1=table[shi];//數(shù)碼管十位數(shù)值顯示
  154. //   delay(2);//延時(shí)
  155. //
  156. //   P2=0xf7;//數(shù)碼管個(gè)位顯示位
  157. //   P1=table[ge];//數(shù)碼管個(gè)位數(shù)值顯示
  158. //   delay(2);//延時(shí)
  159. // }
  160.   void display()//顯示程序
  161. {
  162.    static uchar i;
  163.    P1=0x00;
  164.    P2=0xff;
  165.    switch(i)
  166. {
  167.     case 0:
  168.            P2=weima[i];
  169.            P1=table[num/1000];
  170.            i++;
  171.            break;
  172.     case 1:
  173.            P2=weima[i];
  174.            P1=table[num%1000/100];
  175.            i++;
  176.            break;
  177.     case 2:
  178.            P2=weima[i];
  179.            P1=table[num%100/10];
  180.            i++;
  181.            break;
  182.     case 3:
  183.            P2=weima[i];
  184.            P1=table[num%10];
  185.            i++;
  186.            break;
  187.     default : break;//自定義
  188.    }
  189.    if(i>3)
  190.    i=0;
  191. }
  192.   void keyscan()
  193. {
  194. //   if(add==0)
  195. // {
  196. //    delay(5);
  197. //    if(add==0)
  198. //  {
  199. //     num++;
  200. //     while(!add);
  201. //         lingweiflag=0;
  202. //    }
  203. //   }
  204.    if(add==0)
  205. {
  206.     time0_delay(20);//注意這里不是普通延時(shí),而是定時(shí)器延時(shí)函數(shù)。
  207.     if(add==0)
  208.   {
  209.      time0_delay(20);//注意這里不是普通延時(shí),而是定時(shí)器延時(shí)函數(shù)。
  210.      while(!add);
  211.      num++;
  212.      lingweiflag=0;
  213.     }
  214.    }
  215. //   if(dec==0&&lingweiflag==0)
  216. // {
  217. //    delay(5);
  218. //    if(dec==0)
  219. //  {
  220. //     num--;
  221. //     while(!dec);
  222. //    }
  223. //   }
  224.    if(dec==0&&lingweiflag==0)
  225. {
  226.     time0_delay(20);//注意這里不是普通延時(shí),而是定時(shí)器延時(shí)函數(shù)。
  227.     if(dec==0)
  228.   {
  229.      time0_delay(20);//注意這里不是普通延時(shí),而是定時(shí)器延時(shí)函數(shù)。
  230.      while(!dec);
  231.      num--;
  232.     }
  233.    }
  234.    if(num>9999)
  235. {
  236.     num=0;
  237.    }
  238.    if(num==0)
  239. {
  240.     num=0;
  241.     lingweiflag=1;
  242.    }
  243. }
  244.   void Time0_init()
  245. {
  246.    TMOD=0x01;
  247.    TH0=(65536-2000)/256;//為什么取定時(shí)器中斷時(shí)間為2000微妙,即2毫秒,亦0.002秒,則頻率為1/0.002S=500Hz?由于人眼能看到數(shù)碼管閃爍是源于人眼能識(shí)別高頻率(人眼看不到閃爍的頻率為50Hz)低于50Hz,即1/50Hz=0.02秒,因此要想讓人眼看不到數(shù)碼管閃爍,數(shù)管顯示函數(shù)的顯示頻率至少是50Hz,即1/50Hz=0.02秒,也不是越高越好,還要結(jié)合按鍵掃描函數(shù)的按鍵延時(shí)來(lái)取出最恰當(dāng)?shù)娘@示頻率。
  248.    TL0=(65536-2000)%256;
  249.    EA=1;
  250.    ET0=1;
  251.    TR0=1;
  252.   }
  253.   void time0() interrupt 1
  254. {
  255.    TH0=(65536-2000)/256;
  256.    TL0=(65536-2000)%256;
  257.    count++;
  258.    display();
  259.   }
  260.   void main()
  261. {
  262.    Time0_init();
  263.    while(1)
  264. {
  265.     keyscan();
  266.    }
  267.   }
