查看: 4492|回復(fù): 3
四個(gè)8X8點(diǎn)陣組成16X16點(diǎn)陣向上滾動(dòng)顯示 單片機(jī)程序+Proteus仿真
基于51單片機(jī)的四個(gè)8X8點(diǎn)陣組成16X16點(diǎn)陣,實(shí)現(xiàn)兩種顯示方式,左右橫移和上下橫移
void Send_16bit(unsigned char dat_L,unsigned char dat_R,unsigned char hang)
        unsigned char i;
        OE=1;                        //關(guān)閉74HC138輸出
        RCK=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=0;
                if(dat_L&0x80)
                        DAT=1;
                        DAT=0;
                dat_L=dat_L<<1;
                CLK=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK=0;
                if(dat_R&0x80)
                        DAT=1;
                        DAT=0;
                dat_R=dat_R<<1;
                CLK=1;
        switch(hang)
                case 0:LA=0;LB=0;LC=0;LD=0;break;
                case 1:LA=1;LB=0;LC=0;LD=0;break;
                case 2:LA=0;LB=1;LC=0;LD=0;break;
                case 3:LA=1;LB=1;LC=0;LD=0;break;
                case 4:LA=0;LB=0;LC=1;LD=0;break;
                case 5:LA=1;LB=0;LC=1;LD=0;break;
                case 6:LA=0;LB=1;LC=1;LD=0;break;
                case 7:LA=1;LB=1;LC=1;LD=0;break;
                case 8:LA=0;LB=0;LC=0;LD=1;break;
                case 9:LA=1;LB=0;LC=0;LD=1;break;
                case 10:LA=0;LB=1;LC=0;LD=1;break;
                case 11:LA=1;LB=1;LC=0;LD=1;break;
                case 12:LA=0;LB=0;LC=1;LD=1;break;
                case 13:LA=1;LB=0;LC=1;LD=1;break;
                case 14:LA=0;LB=1;LC=1;LD=1;break;
                case 15:LA=1;LB=1;LC=1;LD=1;break;
        RCK=1;
        OE=0;Delay(1);OE=1;        //調(diào)節(jié)延時(shí)控制LED亮度
        unsigned char zi;        //字符控制
        unsigned char h;        //行數(shù)變量
        unsigned char i;
        {        //滾動(dòng)顯示
                for(zi=0;zi<(16*5);zi++)        //
                        for(i=0;i<15;i++)
                        for(h=0;h<16;h++)
                        {Send_16bit(~Tab[h*2+2*zi],~Tab[h*2+1+2*zi],h);}//~取反
                //直接切換
                /*for(zi=0;zi<5;zi++)
                        for(i=0;i<100;i++)
                        for(h=0;h<16;h++)
                {Send_16bit(~Tab[h*2+32*zi],~Tab[h*2+1+32*zi],h);}
全部資料51hei下載地址:
四個(gè)8X8點(diǎn)陣組成16X16點(diǎn)陣.zip (49.67 KB, 下載次數(shù): 91)
ID:783548 發(fā)表于 2020-6-26 10:37 | 只看該作者
可以的
ID:783548 發(fā)表于 2020-6-26 11:07 | 只看該作者
真的坑,沒有左右移動(dòng)的
ID:764404 發(fā)表于 2020-7-2 16:48 | 只看該作者
請(qǐng)問一下這個(gè)16*16的點(diǎn)陣是怎么拼成的?
