1.串行口方式0應(yīng)用編程 8051單片機(jī)串行口方式0為移位寄存器方式,外接一個串入并出的移位寄存器,就能擴(kuò)展一個并行口。
<單片機(jī)串行口通信程序設(shè)計硬件連接圖>
例:用8051單片機(jī)串行口外接CD4094擴(kuò)展8位并行輸出口,如圖所示,8位并行口的各位都接一個發(fā)光二極管,要求發(fā)光管呈流水燈狀態(tài)。 串行口方式0的數(shù)據(jù)傳送可采用中斷方式,也可采用查詢方式,無論哪種方式,都要借助于TI或RI標(biāo)志。串行發(fā)送時,能靠TI置位(發(fā)完一幀數(shù)據(jù)后)引起中斷申請,在中斷服務(wù)程序中發(fā)送下一幀數(shù)據(jù),或者通過查詢TI的狀態(tài),只要TI為0就繼續(xù)查詢,TI為1就結(jié)束查詢,發(fā)送下一幀數(shù)據(jù)。在串行接收時,則由RI引起中斷或?qū)I查詢來確定何時接收下一幀數(shù)據(jù)。無論采用什么方式,在開始通信之前,都要先對控制寄存器SCON進(jìn)行初始化。在方式0中將,將00H送SCON就能了。
-----------------單片機(jī)串行口通信程序設(shè)計列子--------------------------
ORG 2000H
START: MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0
MOV A,#80H ;最高位燈先亮
CLR P1.0 ;關(guān)閉并行輸出(避象傳輸過程中,各LED的"暗紅"現(xiàn)象)
OUT0: MOV SBUF,A ;開始串行輸出
OUT1: JNB TI,OUT1 ;輸出完否
CLR TI ;完了,清TI標(biāo)志,以備下次發(fā)送
SETB P1.0 ;打開并行口輸出
ACALL DELAY ;延時一段時間
RR A ;循環(huán)右移
JMP OUT0 ;循環(huán)
說明:DELAY延時子程序能用前面我們講P1口流水燈時用的延時子程序,這里就不給出了。
二、串行口異步通信
org 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
mov TMOD,#20h ;T1: 工作模式2
mov PCON,#80h ;SMOD=1
mov TH1,#0FDH ;初始化波特率(參見表)
mov SCON,#50h ;Standard UART settings
MOV R0,#0AAH ;準(zhǔn)備送出的數(shù)
SETB REN ;允許接收
SETB TR1 ;T1開始工作
WAIT:
MOV A,R0
CPL A
MOV R0,A
MOV SBUF,A
LCALL DELAY
JBC TI,WAIT1 ;如果TI等于1,則清TI并轉(zhuǎn)WAIT1
AJMP WAIT
WAIT1: JBC RI,READ ;如果RI等于1,則清RI并轉(zhuǎn)READ
AJMP WAIT1
READ:
MOV A,SBUF ;將取得的數(shù)送P1口
MOV P1,A
LJMP WAIT
DELAY: ;延時子程序
MOV R7,#0ffH
DJNZ R7,$
RET
END
將程序編譯通過,寫入芯片,插入實驗板,用通讀電纜將實驗板與主機(jī)的串行口相連就能實驗了。上面的程序功能很簡單,就是每隔一段時間向主機(jī)輪流送數(shù)55H和AAH,并把主機(jī)送去的數(shù)送到P1口。能在PC端用串行口精靈來做實驗。串行口精靈在我主頁上有下載。運(yùn)行串行口精靈后,按主界面上的“設(shè)置參數(shù)”按鈕進(jìn)入“設(shè)置參數(shù)”對話框,按下面的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。注意,我的機(jī)器上用的是串行口2,如果你不是串行口2,請自行更改串行口的設(shè)置。
設(shè)置完后,按確定返回主界面,注意右邊有一個下拉列表,應(yīng)當(dāng)選中“按16進(jìn)制”。然后按“開始發(fā)送”、“開始接收”就能了。按此設(shè)置,實驗板上應(yīng)當(dāng)有兩只燈亮,6只燈滅。大家能自行更改設(shè)置參數(shù)中的發(fā)送字符如55,00,F(xiàn)F等等,觀察燈的亮滅,并分析原因,也能在主界面上更改下拉列表中的“按16進(jìn)制”為“按10進(jìn)制”或“按ASCII字符”來觀察現(xiàn)象,并仔細(xì)分析。這對于大家理解16進(jìn)制、10進(jìn)制、ASCII字符也是很有好處的。程序本身很簡單,又有注釋,這里就不詳加說明了。
三、上述程序的中斷版本
org 0000H
AJMP START
org 0023h
AJMP SERIAL ;
ORG 30H
START:
mov SP,#5fh ;
SETB REN ;允許接收
SETB TR1 ;T1開始工作
SETB EA ;開總中斷
SETB ES ;開串行口中斷
SJMP $
SERIAL:
MOV A,SBUF
MOV P1,A
CLR RI
RETI
END
本程序沒有寫入發(fā)送程序,大家能自行添加。
