查看: 2561|回復(fù): 10
求單片機(jī)程序思路!怎樣把話筒的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)成數(shù)字信號(hào)?
ID:725013 發(fā)表于 2020-5-22 08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有風(fēng)吹話筒,話筒就會(huì)發(fā)出聲音,怎樣把話筒此時(shí)的電流信號(hào)轉(zhuǎn)成模擬信號(hào)?然后在這個(gè)模擬信號(hào)中加入樂(lè)器的音色,再轉(zhuǎn)成模擬信號(hào)播放出來(lái),達(dá)到模擬演奏樂(lè)器的效果,
就像電子吹管一樣,嘴吹氣,同時(shí)手指按鍵,可以模擬樂(lè)器演奏。
ID:23064 發(fā)表于 2020-5-22 14:26 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以根據(jù)檢測(cè)到MIC的吹氣強(qiáng)弱,來(lái)播放不同的音符類似"do,ri,mi...."如果要吹笛子一樣,可以播放對(duì)應(yīng)的音色。
檢測(cè)吹氣強(qiáng)弱可以根據(jù)ADC來(lái)判斷MIC的信號(hào)。
ID:584814 發(fā)表于 2020-5-22 16:07 | 顯示全部樓層
有風(fēng)吹話筒,話筒并不會(huì)發(fā)出聲音,但話筒此時(shí)可以直接輸出模擬信號(hào)(就是電流信號(hào))。
模擬信號(hào)中加入樂(lè)器的音色這個(gè)做不到,因?yàn)橐羯皇切盘?hào)而是一種主觀評(píng)價(jià)......
至于你一團(tuán)亂麻不知道想做什么,建議先看電路基礎(chǔ)數(shù)模轉(zhuǎn)換再學(xué)些音樂(lè)常識(shí)。
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-22 16:43 | 顯示全部樓層
先研究一下電腦聲卡的高速AD,AD是關(guān)鍵。一步步來(lái)吧。
ID:379466 發(fā)表于 2020-5-22 17:28 | 顯示全部樓層
你說(shuō)的話筒的電流信號(hào)就是模擬信號(hào)。。。
ID:725013 發(fā)表于 2020-5-22 21:29 | 顯示全部樓層
jtboy105 發(fā)表于 2020-5-22 14:26
這個(gè)可以根據(jù)檢測(cè)到MIC的吹氣強(qiáng)弱,來(lái)播放不同的音符類似"do,ri,mi...."如果要吹笛子一樣,可以播放對(duì)應(yīng)的 ...
感謝寶貴意見(jiàn)弄個(gè)氣流傳感器
ID:725013 發(fā)表于 2020-5-22 21:32 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2020-5-22 16:07
模擬信號(hào)中加入樂(lè)器 ...
謝謝寶貴意見(jiàn)學(xué)習(xí)啦!
ID:725013 發(fā)表于 2020-5-22 21:34 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2020-5-22 16:43
好的謝謝!基礎(chǔ)知識(shí)還得好好學(xué)
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-23 08:34 | 顯示全部樓層
這東西不簡(jiǎn)單,很少有DIY或者入門(mén)的人去搞這個(gè)的
以下是一款音頻ADC的數(shù)據(jù)手冊(cè),你可以去看一下,嘗試一下
祝你早日放手
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/ ... df?ts=1590193902495
ID:773168 發(fā)表于 2021-5-19 11:30 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
話筒中的電流就是模擬信號(hào)
ID:517951 發(fā)表于 2021-5-19 17:26 | 顯示全部樓層
如果要求不是HIFI類的應(yīng)用, 就只需采樣2-4K左右的人聲頻率,做AD轉(zhuǎn)換,可以節(jié)省大量數(shù)據(jù)傳輸量.簡(jiǎn)化電路,節(jié)省成本.
如果是HIFI類的應(yīng)用, 就需要44.1KHZ的AD采樣, 數(shù)據(jù)量很大. 需要hiFi專業(yè)的電路, 成本不低.
