查看: 15231|回復(fù): 17
25課:單片機(jī)鍵盤(pán)接口程序設(shè)計(jì)
ID:1 發(fā)表于 2013-5-21 05:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   鍵盤(pán)是由若干按鈕組成的開(kāi)關(guān)矩陣,它是單片機(jī)系統(tǒng)中最常用的輸入設(shè)備,用戶(hù)能通過(guò)鍵盤(pán)向計(jì)算機(jī)輸入指令、地址和數(shù)據(jù)。一般單片機(jī)系統(tǒng)中采和非編碼鍵盤(pán),非編碼鍵盤(pán)是由軟件來(lái)識(shí)別鍵盤(pán)上的閉合鍵,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用靈活等特點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用于單片機(jī)系統(tǒng)。按鈕開(kāi)關(guān)的抖動(dòng)問(wèn)題
組成鍵盤(pán)的按鈕有觸點(diǎn)式和非觸點(diǎn)式兩種,單片機(jī)中應(yīng)用的一般是由機(jī)械觸點(diǎn)組成的。在下圖中,當(dāng)開(kāi)
<鍵盤(pán)結(jié)構(gòu)圖>
            圖1
            圖2
關(guān)S未被按下時(shí),P1。0輸入為高電平,S閉合后,P1。0輸入為低電平。由于按鈕是機(jī)械觸點(diǎn),當(dāng)機(jī)械觸點(diǎn)斷開(kāi)、閉合時(shí),會(huì)有抖動(dòng)動(dòng),P1。0輸入端的波形如圖2所示。這種抖動(dòng)對(duì)于人來(lái)說(shuō)是感覺(jué)不到的,但對(duì)計(jì)算機(jī)來(lái)說(shuō),則是完全能感應(yīng)到的,因?yàn)橛?jì)算機(jī)處理的速度是在微秒級(jí),而機(jī)械抖動(dòng)的時(shí)間至少是毫秒級(jí),對(duì)計(jì)算機(jī)而言,這已是一個(gè)“漫長(zhǎng)”的時(shí)間了。前面我們講到中斷時(shí)曾有個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)按鈕有時(shí)靈,有時(shí)不靈,其實(shí)就是這個(gè)原因,你只按了一次按鈕,可是計(jì)算機(jī)卻已執(zhí)行了多次中斷的過(guò)程,如果執(zhí)行的次數(shù)正好是奇數(shù)次,那么結(jié)果正如你所料,如果執(zhí)行的次數(shù)是偶數(shù)次,那就不對(duì)了。
為使CPU能正確地讀出P1口的狀態(tài),對(duì)每一次按鈕只作一次響應(yīng),就必須考慮如何去除抖動(dòng),常用的去抖動(dòng)的辦法有兩種:硬件辦法和軟件辦法。單片機(jī)中常用軟件法,因此,對(duì)于硬件辦法我們不介紹。軟件法其實(shí)很簡(jiǎn)單,就是在單片機(jī)獲得P1。0口為低的信息后,不是立即認(rèn)定S1已被按下,而是延時(shí)10毫秒或更長(zhǎng)一些時(shí)間后再次檢測(cè)P1。0口,如果仍為低,說(shuō)明S1的確按下了,這實(shí)際上是避開(kāi)了按鈕按下時(shí)的抖動(dòng)時(shí)間。而在檢測(cè)到按鈕釋放后(P1。0為高)再延時(shí)5-10個(gè)毫秒,消除后沿的抖動(dòng),然后再對(duì)鍵值處理。不過(guò)一般情況下,我們常常不對(duì)按鈕釋放的后沿進(jìn)行處理,實(shí)踐證明,也能滿(mǎn)足一定的要求。當(dāng)然,實(shí)際應(yīng)用中,對(duì)按鈕的要求也是千差萬(wàn)別,要根據(jù)不一樣的需要來(lái)編制處理程序,但以上是消除鍵抖動(dòng)的原則。
鍵盤(pán)與單片機(jī)的連接
            <鍵盤(pán)連接>
            圖3
            <單片機(jī)與鍵盤(pán)接口圖>
            圖4
1、通過(guò)1/0口連接。將每個(gè)按鈕的一端接到單片機(jī)的I/O口,另一端接地,這是最簡(jiǎn)單的辦法,如圖3所示是實(shí)驗(yàn)板上按鈕的接法,四個(gè)按鈕分別接到P3.2 、P3.3、P3.4和P3.5。對(duì)于這種鍵各程序能采用持續(xù)查詢(xún)的辦法,功能就是:檢測(cè)是否有鍵閉合,如有鍵閉合,則去除鍵抖動(dòng),判斷鍵號(hào)并轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的鍵處理。下面給出一個(gè)例程。其功能很簡(jiǎn)單,四個(gè)鍵定義如下:
P3.2:開(kāi)始,按此鍵則燈開(kāi)始流動(dòng)(由上而下)
P3.3:停止,按此鍵則停止流動(dòng),所有燈為暗
P3.4:上,按此鍵則燈由上向下流動(dòng)
P3.5:下,按此鍵則燈由下向上流動(dòng)
UpDown EQU 00H ;上下行標(biāo)志
StartEnd EQU 01H ;起動(dòng)及停止標(biāo)志
LAMPCODE EQU 21H ;存放流動(dòng)的數(shù)據(jù)代碼
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 30H
MAIN:
MOV SP,#5FH
MOV P1,#0FFH
CLR UpDown ;啟動(dòng)時(shí)處于向上的狀態(tài)
CLR StartEnd ;啟動(dòng)時(shí)處于停止?fàn)顟B(tài)
MOV LAMPCODE,#0FEH ;單燈流動(dòng)的代碼
LOOP:
ACALL KEY ;調(diào)用鍵盤(pán)程序
JNB F0,LNEXT ;如果無(wú)鍵按下,則繼續(xù)
ACALL KEYPROC ;不然調(diào)用鍵盤(pán)處理程序
LNEXT:
ACALL LAMP ;調(diào)用燈顯示程序
AJMP LOOP ;反復(fù)循環(huán),主程序到此結(jié)束
DELAY:
MOV R7,#100
D1: MOV R6,#100
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
RET
;----------------------------------------延時(shí)程序,鍵盤(pán)處理中調(diào)用
KEYPROC:
MOV A,B ;從B寄存器中獲取鍵值
JB ACC.2,KeyStart ;分析鍵的代碼,某位被按下,則該位為1(因?yàn)樵阪I盤(pán)程序中已取反)
JB ACC.3,KeyOver
JB ACC.4,KeyUp
JB ACC.5,KeyDown
AJMP KEY_RET
KeyStart:
SETB StartEnd ;第一個(gè)鍵按下后的處理
AJMP KEY_RET
KeyOver:
CLR StartEnd ;第二個(gè)鍵按下后的處理
AJMP KEY_RET
KeyUp: SETB UpDown ;第三個(gè)鍵按下后的處理
AJMP KEY_RET
KeyDown:
CLR UpDown ;第四個(gè)鍵按下后的處理
KEY_RET:RET
KEY:
CLR F0 ;清F0,表示無(wú)鍵按下。
ORL P3,#00111100B ;將P3口的接有鍵的四位置1
MOV A,P3 ;取P3的值
ORL A,#11000011B ;將其余4位置1
CPL A ;取反
JZ K_RET ;如果為0則一定無(wú)鍵按下
ACALL DELAY ;不然延時(shí)去鍵抖
ORL P3,#00111100B
MOV A,P3
ORL A,#11000011B
CPL A
JZ K_RET
MOV B,A ;確實(shí)有鍵按下,將鍵值存入B中
SETB F0 ;設(shè)置有鍵按下的標(biāo)志
K_RET:
ORL P3,#00111100B ;此處循環(huán)等待鍵的釋放
MOV A,P3
ORL A,#11000011B
CPL A
JZ K_RET1 ;直到讀取的數(shù)據(jù)取反后為0說(shuō)明鍵釋放了,才從鍵盤(pán)處理程序中返回
AJMP K_RET
K_RET1:
RET
D500MS: ;流水燈的延遲時(shí)間
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#200
D51: MOV R6,#250
D52: NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,D52
DJNZ R7,D51
POP PSW
RET
LAMP:
JB StartEnd,LampStart ;如果StartEnd=1,則啟動(dòng)
MOV P1,#0FFH
AJMP LAMPRET ;不然關(guān)閉所有顯示,返回
LampStart:
JB UpDown,LAMPUP ;如果UpDown=1,則向上流動(dòng)
MOV A,LAMPCODE
RL A ;實(shí)際就是左移位而已
MOV LAMPCODE,A
MOV P1,A
LCALL D500MS
AJMP LAMPRET
LAMPUP:
MOV A,LAMPCODE
RR A ;向下流動(dòng)實(shí)際就是右移
MOV LAMPCODE,A
MOV P1,A
LCALL D500MS
LAMPRET:
RET
END
以上程序功能很簡(jiǎn)單,但它演示了一個(gè)單片機(jī)鍵盤(pán)處理程序的基本思路,程序本身很簡(jiǎn)單,也不很實(shí)用,實(shí)際工作中還會(huì)有好多要考慮的因素,比如主循環(huán)每次都調(diào)用燈的循環(huán)程序,會(huì)造成按鈕反應(yīng)“遲鈍”,而如果一直按著鍵不放,則燈不會(huì)再流動(dòng),一直要到松開(kāi)手為止,等等,大家能仔細(xì)考慮一下這些問(wèn)題,再想想有什么好的解決辦法。
2、采用中斷方式:如圖4所示。各個(gè)按鈕都接到一個(gè)與非上,當(dāng)有任何一個(gè)按鈕按下時(shí),都會(huì)使與門(mén)輸出為低電平,從而引起單片機(jī)的中斷,它的好處是不用在主程序中持續(xù)地循環(huán)查詢(xún),如果有鍵按下,單片機(jī)再去做對(duì)應(yīng)的處理
ID:367469 發(fā)表于 2018-7-8 20:01 | 顯示全部樓層
樓主使用匯編,我們現(xiàn)在在學(xué)keil,不過(guò)樓主的原理講解還是很有用的
ID:93625 發(fā)表于 2018-6-26 14:54 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,每課都不能落下。
ID:333316 發(fā)表于 2018-5-18 22:15 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:183662 發(fā)表于 2018-5-5 12:05 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:229981 發(fā)表于 2018-3-27 09:50 | 顯示全部樓層
剛按照上邊程序的思想寫(xiě)的中斷方式按鍵程序。路過(guò)的大神幫忙看看呀,我就是這么寫(xiě)了一下,還沒(méi)測(cè)試呢
UPDOWN EQU 00H
STARTEND EUQ 01H
LAMPCODE EQU 21H
ORG 0000h
AJMP MAIN
ORG 0003h
LJMP KEYPROC
MAIN:
MOV SP,#5FH
SETB EA
SETB EX0
SETB IT0
MOV P1,0FFH    ;按鍵圖4所示接法
MOV P2,0FFH    ;燈設(shè)在P2
CLR UPDOWN
CLR STARTEND
MOV LAMPCODE,#0FEH
SJMP $     ;任意程序
DELAY:
CLR EA   ;這里嘗試先關(guān)閉中斷,消抖延時(shí)后再打開(kāi)
MOV R7,#100
D1:MOV R6,#100
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
SETB EA
RET
KEYPROC:
PUSH ACC
PUSH PSW
MOV A,P1
CPL A
ACALL DELAY  ;這里嘗試先捕獲鍵值再消抖,不知道靠不靠譜
JB ACC.0,STAR_TEND
JB ACC.1,KEYUP
JB ACC.2,KEYDOWN
AJMP LAMP
START_END:
MOV A,STARTEND
CPL A
MOV STARTEND,A
LJMP LAMP
KEYUP:
SETB UPDOWN
LJMP LAMP
KEYDOWN:
CLR UPDOWN
LJMP LAMP
D500MS:
SETB RS0
MOV R7,#200
D51:MOV R6,#250
D52:NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,D52
DJNZ R7,D51
RET
LAMP:
JB STARTEND,LAMPSTART
MOV P2,0FFH
AJMP LAMPRET
LAMPSTART:
JB UPDOWN,LAMPUP
MOV A,LAMPCODE
RL A
MOV LAMPCODE,A
MOV P2,A
LCALL D500MS
AJMP LAMPRET
LAMPUP
MOV A,LAMPCODE
RR A
MOV LAMPCODE,A
MOV P2,A
LCALL D500MS
LAMPRET:
SETB P1
POP PSW
POP ACC
RETI
END
ID:218360 發(fā)表于 2018-3-5 11:54 | 顯示全部樓層
看了下,很多沒(méi)看懂,比如JB ACC.2,KeyStart到下面的處理KeyStart:SETB  Startend AJM  KEY_RET.這里咋理解沒(méi)搞懂
ID:168857 發(fā)表于 2017-12-6 23:47 | 顯示全部樓層
匯編看不懂
ID:255919 發(fā)表于 2017-12-1 18:44 | 顯示全部樓層
好文章,對(duì)初學(xué)者很有用,可以借鑒。
ID:47634 發(fā)表于 2017-9-11 10:50 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),要是有c語(yǔ)言的更好
ID:206190 發(fā)表于 2017-6-1 20:43 | 顯示全部樓層
真心沒(méi)看懂,還沒(méi)入門(mén)啊
ID:186161 發(fā)表于 2017-4-5 00:04 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:186161 發(fā)表于 2017-4-5 00:03 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:120558 發(fā)表于 2016-5-13 17:00 | 顯示全部樓層
tailihail
ID:94249 發(fā)表于 2015-10-31 21:39 | 顯示全部樓層
看不懂!尤其是b的值哪里來(lái)的?還是功夫不到家,贊樓主無(wú)私奉獻(xiàn)精神!
ID:77081 發(fā)表于 2015-4-15 21:12 | 顯示全部樓層
鍵盤(pán)是由若干按鈕組成的開(kāi)關(guān)矩陣,它是單片機(jī)系統(tǒng)中最常用的輸入設(shè)備,用戶(hù)能通過(guò)鍵盤(pán)向計(jì)算機(jī)輸入指令、地址和數(shù)據(jù)。一般單片機(jī)系統(tǒng)中采和非編碼鍵盤(pán),非編碼鍵盤(pán)是由軟件來(lái)識(shí)別鍵盤(pán)上的閉合鍵,它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用靈活等特點(diǎn),因此被廣泛應(yīng)用于單片機(jī)系統(tǒng)。按鈕開(kāi)關(guān)的抖動(dòng)問(wèn)題 組成鍵盤(pán)的按鈕有觸點(diǎn)式和非觸點(diǎn)式兩種,單片機(jī)中應(yīng)用的一般是由機(jī)械觸點(diǎn)組成的。在下圖中,當(dāng)開(kāi) <鍵盤(pán)結(jié)構(gòu)圖>              圖1              圖2 關(guān)S未被按下時(shí),P1。0輸入為高電平,S閉合后,P1。0輸入為低電平。由于按鈕是機(jī)械觸點(diǎn),當(dāng)機(jī)械觸點(diǎn)斷開(kāi)、閉合時(shí),會(huì)有抖動(dòng)動(dòng),P1。0輸入端的波形如圖2所示。這種抖動(dòng)對(duì)于人來(lái)說(shuō)是感覺(jué)不到的,但對(duì)計(jì)算機(jī)來(lái)說(shuō),則是完全能感應(yīng)到的,因?yàn)橛?jì)算機(jī)處理的速度是在微秒級(jí),而機(jī)械抖動(dòng)的時(shí)間至少是毫秒級(jí),對(duì)計(jì)算機(jī)而言,這已是一個(gè)“漫長(zhǎng)”的時(shí)間了。前面我們講到中斷時(shí)曾有個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)按鈕有時(shí)靈,有時(shí)不靈,其實(shí)就是這個(gè)原因,你只按了一次按鈕,可是計(jì)算機(jī)卻已執(zhí)行了多次中斷的過(guò)程,如果執(zhí)行的次數(shù)正好是奇數(shù)次,那么結(jié)果正如你所料,如果執(zhí)行的次數(shù)是偶數(shù)次,那就不對(duì)了。 為使CPU能正確地讀出P1口的狀態(tài),對(duì)每一次按鈕只作一次響應(yīng),就必須考慮如何去除抖動(dòng),常用的去抖動(dòng)的辦法有兩種:硬件辦法和軟件辦法。單片機(jī)中常用軟件法,因此,對(duì)于硬件辦法我們不介紹。軟件法其實(shí)很簡(jiǎn)單,就是在單片機(jī)獲得P1。0口為低的信息后,不是立即認(rèn)定S1已被按下,而是延時(shí)10毫秒或更長(zhǎng)一些時(shí)間后再次檢測(cè)P1。0口,如果仍為低,說(shuō)明S1的確按下了,這實(shí)際上是避開(kāi)了按鈕按下時(shí)的抖動(dòng)時(shí)間。而在檢測(cè)到按鈕釋放后(P1。0為高)再延時(shí)5-10個(gè)毫秒,消除后沿的抖動(dòng),然后再對(duì)鍵值處理。不過(guò)一般情況下,我們常常不對(duì)按鈕釋放的后沿進(jìn)行處理,實(shí)踐證明,也能滿(mǎn)足一定的要求。當(dāng)然,實(shí)際應(yīng)用中,對(duì)按鈕的要求也是千差萬(wàn)別,要根據(jù)不一樣的需要來(lái)編制處理程序,但以上是消除鍵抖動(dòng)的原則。 鍵盤(pán)與單片機(jī)的連接              <鍵盤(pán)連接>             圖3              <單片機(jī)與鍵盤(pán)接口圖>             圖4 1、通過(guò)1/0口連接。將每個(gè)按鈕的一端接到單片機(jī)的I/O口,另一端接地,這是最簡(jiǎn)單的辦法,如圖3所示是實(shí)驗(yàn)板上按鈕的接法,四個(gè)按鈕分別接到P3.2 、P3.3、P3.4和P3.5。對(duì)于這種鍵各程序能采用持續(xù)查詢(xún)的辦法,功能就是:檢測(cè)是否有鍵閉合,如有鍵閉合,則去除鍵抖動(dòng),判斷鍵號(hào)并轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的鍵處理。下面給出一個(gè)例程。其功能很簡(jiǎn)單,四個(gè)鍵定義如下: P3.2:開(kāi)始,按此鍵則燈開(kāi)始流動(dòng)(由上而下) P3.3:停止,按此鍵則停止流動(dòng),所有燈為暗 P3.4:上,按此鍵則燈由上向下流動(dòng) P3.5:下,按此鍵則燈由下向上流動(dòng) UpDown EQU 00H ;上下行標(biāo)志 StartEnd EQU 01H ;起動(dòng)及停止標(biāo)志 LAMPCODE EQU 21H ;存放流動(dòng)的數(shù)據(jù)代碼 ORG 0000H AJMP MAIN ORG 30H MAIN: MOV SP,#5FH MOV P1,#0FFH CLR UpDown ;啟動(dòng)時(shí)處于向上的狀態(tài) CLR StartEnd ;啟動(dòng)時(shí)處于停止?fàn)顟B(tài) MOV LAMPCODE,#0FEH ;單燈流動(dòng)的代碼 LOOP: ACALL KEY ;調(diào)用鍵盤(pán)程序 JNB F0,LNEXT ;如果無(wú)鍵按下,則繼續(xù) ACALL KEYPROC ;不然調(diào)用鍵盤(pán)處理程序 LNEXT: ACALL LAMP ;調(diào)用燈顯示程序 AJMP LOOP ;反復(fù)循環(huán),主程序到此結(jié)束 DELAY: MOV R7,#100 D1: MOV R6,#100 DJNZ R6,$ DJNZ R7,D1 RET ;----------------------------------------延時(shí)程序,鍵盤(pán)處理中調(diào)用 KEYPROC: MOV A,B ;從B寄存器中獲取鍵值 JB ACC.2,KeyStart ;分析鍵的代碼,某位被按下,則該位為1(因?yàn)樵阪I盤(pán)程序中已取反) JB ACC.3,KeyOver JB ACC.4,KeyUp JB ACC.5,KeyDown AJMP KEY_RET KeyStart: SETB StartEnd ;第一個(gè)鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyOver: CLR StartEnd ;第二個(gè)鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyUp: SETB UpDown ;第三個(gè)鍵按下后的處理 AJMP KEY_RET KeyDown: CLR UpDown ;第四個(gè)鍵按下后的處理 KEY_RET:RET KEY: CLR F0 ;清F0,表示無(wú)鍵按下。 ORL P3,#00111100B ;將P3口的接有鍵的四位置1 MOV A,P3 ;取P3的值 ORL A,#11000011B ;將其余4位置1 CPL A ;取反 JZ K_RET ;如果為0則一定無(wú)鍵按下 ACALL DELAY ;不然延時(shí)去鍵抖 ORL P3,#00111100B MOV A,P3 ORL A,#11000011B CPL A JZ K_RET MOV B,A ;確實(shí)有鍵按下,將鍵值存入B中 SETB F0 ;設(shè)置有鍵按下的標(biāo)志 K_RET: ORL P3,#00111100B ;此處循環(huán)等待鍵的釋放 MOV A,P3 ORL A,#11000011B CPL A JZ K_RET1 ;直到讀取的數(shù)據(jù)取反后為0說(shuō)明鍵釋放了,才從鍵盤(pán)處理程序中返回 AJMP K_RET K_RET1: RET D500MS: ;流水燈的延遲時(shí)間 PUSH PSW SETB RS0 MOV R7,#200 D51: MOV R6,#250 D52: NOP NOP NOP NOP DJNZ R6,D52 DJNZ R7,D51 POP PSW RET LAMP: JB StartEnd,LampStart ;如果StartEnd=1,則啟動(dòng) MOV P1,#0FFH AJMP LAMPRET ;不然關(guān)閉所有顯示,返回 LampStart: JB UpDown,LAMPUP ;如果UpDown=1,則向上流動(dòng) MOV A,LAMPCODE RL A ;實(shí)際就是左移位而已 MOV LAMPCODE,A MOV P1,A LCALL D500MS AJMP LAMPRET LAMPUP: MOV A,LAMPCODE RR A ;向下流動(dòng)實(shí)際就是右移 MOV LAMPCODE,A MOV P1,A LCALL D500MS LAMPRET: RET END 以上程序功能很簡(jiǎn)單,但它演示了一個(gè)單片機(jī)鍵盤(pán)處理程序的基本思路,程序本身很簡(jiǎn)單,也不很實(shí)用,實(shí)際工作中還會(huì)有好多要考慮的因素,比如主循環(huán)每次都調(diào)用燈的循環(huán)程序,會(huì)造成按鈕反應(yīng)“遲鈍”,而如果一直按著鍵不放,則燈不會(huì)再流動(dòng),一直要到松開(kāi)手為止,等等,大家能仔細(xì)考慮一下這些問(wèn)題,再想想有什么好的解決辦法。 2、采用中斷方式:如圖4所示。各個(gè)按鈕都接到一個(gè)與非上,當(dāng)有任何一個(gè)按鈕按下時(shí),都會(huì)使與門(mén)輸出為低電平,從而引起單片機(jī)的中斷,它的好處是不用在主程序中持續(xù)地循環(huán)查詢(xún),如果有鍵按下,單片機(jī)再去做對(duì)應(yīng)的處理
ID:73372 發(fā)表于 2015-2-8 17:10 | 顯示全部樓層
為啥大家不能堅(jiān)持�。。【蛦�(wèn)還有誰(shuí)?
