分享: 8051單片機尋跡小車程序及其原理圖 隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的飛速發(fā)展,通信技術(shù)也取得了長足的進步。在無線通信領(lǐng)域,越來越多的通信產(chǎn)品大量涌現(xiàn)出來。但設(shè)計無線數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品往往需要相當?shù)臒o線電專業(yè)知識和價格高昂的專業(yè)設(shè)備,因而影響了用戶的使用和新產(chǎn)品的開發(fā)。 卓越的專業(yè)51黑電子論壇,會讓我們?nèi)松雇尽?/font>
設(shè)計一種以89C51單片機為控制核心,具備避障、循跡和遙控功能的智能小車.使用光電開關(guān)檢測障礙,通過控制電機轉(zhuǎn)向來進行壁障;使用紅外傳感器尋找線路,控制智能小車自行循跡;使用紅外遙控器實現(xiàn)前進、后退、向右、向左、停止和發(fā)動功能.小車由底盤、傳感器和車載電路組成,車載電路包括電源、單片機最小系統(tǒng)和驅(qū)動.系統(tǒng)采用了模塊化設(shè)計方法,結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高.
單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit R=P1^0;//左邊傳感器
- sbit M=P1^1;//中間傳感器
- sbit L=P1^2;//右邊傳感器
- sbit RM=P1^3;//右邊電機
- sbit LM=P1^4;//左邊電機
- void turnLLL(void);//左轉(zhuǎn)45度
- void turnLL(void);//左轉(zhuǎn)30度
- void turnL(void);//左轉(zhuǎn)15度
- void turn(void);//居中
- void turnR(void);//右轉(zhuǎn)15度
- void turnRR(void);//右轉(zhuǎn)30度
- void turnRRR(void);//右轉(zhuǎn)45度
- void delay(uint z);//延時0.1ms
- void main()
- uint i;
- DDRA=0X00;
- DDRB=0XFF;
- DDRD|=0X30;
- TCCR1A=0x91; //8位相位修正PWM 8000000/(64*2*256)=244.14hz
- TCCR1B=0x03; //clk/64
- OCR1A=250; //初值占空比100%
- while(1)
- PINA=i;
- for(i=0;i<8;i++)
- if(PINA==0xf7)//加速前進4燈1111,0111
- OCR1A=170;//占空比100%/202
- turn();//居中
- if(PINA==0xef)//加速前5燈1110,1111
- turn();//居中
- if(PINA==0xe7)//加速前進4、5燈1110,0111
- turn();//居中
- if(PINA==0xcf)//速度稍減前進5、6燈1100,1111
- OCR1A=170;//占空比90%/176
- turnL();//左轉(zhuǎn)-15度
- if(PINA==0xdf)//速度稍減前進6燈1101,1111
- OCR1A=120;//占空比90%/176
- if(PINA==0x9f)//速度再減前進6、7燈1001,1111
- OCR1A=110;//占空比80%/150
- turnLL();//左轉(zhuǎn)-30度
- if(PINA==0xbf)//速度再減前進7燈1011,1111
- if(PINA==0x3f)//速度減前進7、8燈0011,1111
- OCR1A=90;//占空比70%/150
- turnLLL();//左轉(zhuǎn)-45度
- if(PINA==0X7f)//速度稍減前進8燈0111,1111
- turnLLL();//右轉(zhuǎn)45度
- if(PINA==0xf3)//速度稍減前進3、4燈1111,0011
- turnR();//右轉(zhuǎn)15度
- if(PINA==0xfb)//速度稍減前進3燈1111,1011
- if(PINA==0Xf9)//速度再減前進2、3燈1111,1001
- OCR1A=110;//占空比80%150
- turnRR();//右轉(zhuǎn)30度
- if(PINA==0Xfd)//速度再減前進2燈1111,1101
- if(PINA==0Xfc)//速度稍減前進1、2燈1111,1100
- turnRRR();//右轉(zhuǎn)45度
- if(PINA==0Xfe)//速度稍減前進1燈1111,1110
- /*-45度*/
- void turnLLL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(4);
- /*-30度*/
- void turnLL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(6);
- /*-15度*/
- void turnL()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(8);
- /*0度居中*/
- void turn()//居中
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(10);
- /*15度*/
- void turnR()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(12);
- /*30度*/
- void turnRR()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(14);
- /*45度*/
- void turnRRR()
- uchar i;
- DDRB=0XFF;
- PORTB=0XFF;
- for(i=0;i<5;i++)
- PORTB&=~BIT(0);
- delay(18);
- PORTB|=BIT(0);
- delay(17);
- /*定時0.1MS*/
- uint i,j;
- for(i=0;i<z;i++)
- for(j=0;j<90;j++);
復制代碼
篇幅很長,請下載查閱。
