查看: 1913|回復(fù): 1
H7-15-4GA1富士變頻器故障代碼
ID:593402 發(fā)表于 2020-5-22 16:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
OC OVER  CURRENT
過(guò)電流
EF GROUND  FAULT
對(duì)地短路
DCF DC FUSE  BLOWN
熔斷器斷路
OV OVER  VOLTAGE
過(guò)電壓
LU UNDER  VOLTAGE
欠電壓
OH1 OVERHEATING  AT  HEAT  SINK
變頻器過(guò)熱(散熱片)
LIN INPUT  PHASE  LOSS
電源缺相
OH3 INVERTER  INTERNAL  OVERHEAT
變頻器內(nèi)過(guò)熱
OH4 MOTOR  OVERHEAT
電機(jī)過(guò)熱
OL MOTOR  OVERLOAD
電機(jī)過(guò)載
OLU INVERTER  UNIT  OVERLOAD
變頻器過(guò)載
OS OVER  SPEED
超速
PG PG  ERROR
編碼器異常
NRB NTC  THERMISTOR  DISCONNECTION
熱敏電阻電路斷線
PBF CHARGING  CIRCUIT  ERROR
充電電路異常
ER1 MEMORY  ERROR
存貯器異常
ER2 KEYPAD  PANEL  COMMUNICATION  ERROR
變頻器面板通訊異常
ER3 CPU  ERROR CPU
異常
ER5 RS485  COMMUNICATION  ERROR RS485
通訊異常
ER7 OUTPUT  WRITING  ERROR
變頻器輸出電路異常
ER8 A/D  CONVERTER  ERROR A/D
轉(zhuǎn)換器異常
ER9 SPEED  DISAGREEMENT
速度不一致
DBH DB  RESISTOR  OVERHEATING DB
電阻過(guò)熱
DO EXCESSIVE  POSITION  DEVIATION
位置偏差過(guò)大
ID:593402 發(fā)表于 2020-11-3 10:47 | 只看該作者
當(dāng)電梯啟動(dòng)或停車時(shí)有抖動(dòng)現(xiàn)象,都是變頻器問(wèn)題,這個(gè)比較難修,不熟悉不要修,很多我搞壞變頻器。
