#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit IRIN=P3^2;
u8 IrValue[4];
u8 Time;
u8 x;
u8 DisplayData[8];
unsigned char code led[]={0xff,0xff,0xc1,0xbe,0xbe,0xbe,0xc1,0xff, //顯示0
0xff,0xfe,0x80,0xde,0xff,0xff,0xff,0xff, //顯示1
0xff,0xc6,0xba,0xba,0xba,0xd8,0xff,0xff, //顯示2
0xff,0xc9,0xb6,0xb6,0xb6,0xdd,0xff,0xff, //顯示3
0xff,0xfb,0x80,0xdb,0xeb,0xf3,0xff,0xff, //顯示4
0xff,0xb1,0xae,0xae,0xae,0x8d,0xff,0xff, //顯示5
0xff,0xd9,0xb6,0xb6,0xb6,0xc1,0xff,0xff, //顯示6
0xff,0x8f,0xb0,0xbf,0xbf,0xbf,0xff,0xff, //顯示7
0xff,0xc9,0xb6,0xb6,0xb6,0xc9,0xff,0xff, //顯示8
0xff,0xc1,0xb6,0xb6,0xb6,0xcd,0xff,0xff, }; //顯示9
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)名 : IrInit()
* 函數(shù)功能 : 初始化紅外線接收
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
{unsigned char w,i,j;
IrInit();
{ switch(IrValue[2])
{case 0x00:{w=0x01;
j=0;
for(i=0;i<8;i++)
{P1=w;
P0=led[j++];
delay(600);
w<<=1;
}}break;
case 0x01: {w=0x01;
j=8;
for(i=0;i<8;i++)
{P1=w;
P0=led[j++];
delay(600);
w<<=1;
}}break;
break;
case 0x02:{w=0x01;
j=16;
for(i=0;i<8;i++)
{P1=w;
P0=led[j++];
delay(600);
w<<=1;
}}break;
break;
case 0x03:{w=0x01;
j=24;
for(i=0;i<8;i++)
{P1=w;
P0=led[j++];
delay(600);
w<<=1;
}}break;
break;
case 0x04:{w=0x01;
j=32;
for(i=0;i<8;i++)
{P1=w;
P0=led[j++];
delay(600);
w<<=1;
break;
* 函數(shù)名 : ReadIr()
* 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void ReadIr() interrupt 0
{ unsigned char q=0;
u8 j,k;
u16 err;
Time=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0) //確認是否真的接收到正確的信號
err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
/*當兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
侯,程序死在這里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
delay(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
delay(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
delay(10); //0.1ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完時間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
