查看: 6522|回復: 0
Arduino 控制 WS2812 LED 燈的方法
ID:108134 發(fā)表于 2020-5-23 13:52 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 et1979e 于 2020-5-23 14:31 編輯
使用 Adafruit_NeoPixel 庫可以讓 Arduino 或 ESP8266 很方便地驅(qū)動 WS2812 燈條。
首先附件下載這個代碼庫
將 WS2812 的 DIN 接到 Arduino 的 6 號引腳,再連接好 VCC 和 GND。運行下面的示例程序。
#include<Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h> //Required for 16 MHz Adafruit Trinket
#endif
// 控制 WS2812 燈條的引腳編號
#definePIN        6
//定義控制的 LED 數(shù)量
#define NUMPIXELS 16
Adafruit_NeoPixelpixels(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
//相鄰 LED 之間的延遲,單位毫秒
#define DELAYVAL 500
void setup() {
  // These lines are specificallyto support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  // Any other board, you canremove this part (but no harm leaving it):
#if defined(__AVR_ATtiny85__)&& (F_CPU == 16000000)
  clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
  // END of Trinket-specific code.
  pixels.begin(); // INITIALIZENeoPixel strip object (REQUIRED)
void loop() {
  pixels.clear(); // Set all pixelcolors to 'off'
  // The first NeoPixel in a strandis #0, second is 1, all the way up
  // to the count of pixels minusone.
  for(int i=0;i<NUMPIXELS; i++) { // For each pixel...
    // pixels.Color() takes RGBvalues, from 0,0,0 up to 255,255,255
    // Here we're using a moderatelybright green color:
    pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150, 0));
    pixels.show();   //Send the updated pixel colors to the hardware.
    delay(DELAYVAL); // Pause beforenext pass through loop
本文轉(zhuǎn)載
Adafruit_NeoPixel-1.4.0.tar.gz
47.32 KB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
Adafruit_NeoPixel-1.4.0.zip
68.43 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
