查看: 2342|回復(fù): 0
單片機精餾裝置程序與Proteus仿真 有視頻
ID:511094 發(fā)表于 2020-5-23 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源程序如下:
#include "reg52.h"     //stc頭文件
#include "Delay.h"           //延時頭文件
#include "LCD1602.h"   //LCD1602顯示頭文件
#include "DS18B20.h"   //DS18B20溫度傳感器頭文件
sbit CLK=P3^3;//定義時鐘信號口
sbit DIN=P3^4;//定義2543數(shù)據(jù)寫入口
sbit DOUT=P3^5;//定義2543數(shù)據(jù)讀取口
sbit CS=P3^2;//定義2543片選信號口
unsigned long volt;//測量的電壓值
char num = 0;
void read2543(uchar addr)
        uint ad=0;
        uchar i;
        CLK=0;
        CS=0;//片選段,啟動2543
        addr<<=4;//對地址位預(yù)處理
        for(i=0;i<12;i++) //12個時鐘走完,完成一次讀取測量
                if(DOUT==1)
                        ad=ad|0x01;//單片機讀取ad數(shù)據(jù)
                DIN=addr&0x80;//2543讀取測量地址位
                CLK=1;
                ;;;//很短的延時
                CLK=0;//產(chǎn)生下降沿,產(chǎn)生時鐘信號
                addr<<=1;
                ad<<=1;//將數(shù)據(jù)移位準(zhǔn)備下一位的讀寫
        CS=1;//關(guān)2543
        ad>>=1;
        volt=ad;//取走轉(zhuǎn)換結(jié)果
        volt=volt*255/4096;//例子的滿量程為5V,轉(zhuǎn)換分辯率為12位(2的12次方=4096) 。即最大值是255,5/4096=1221mV,即例子中的1V代表實際1221mV
                    串口初始化
void InitUART(void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開
    EA    = 1;                  //打開總中斷
    ES    = 1;                  //打開串口中斷
                     串口中斷程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務(wù)程序
   if(RI)                        //判斷是接收中斷產(chǎn)生
          RI=0;                      //標(biāo)志位清零
          num=SBUF;                 //讀入緩沖區(qū)的值
   if(TI)                        //如果是發(fā)送標(biāo)志位,清零
     TI=0;
//主函數(shù)
void main( void )
         LCD1602_Init();                                                    //1602液晶初始化
        InitUART();
        while(1)                                                          //while循環(huán)
                        ReadTemperature();                                   //讀取DS18B20溫度,進行顯示
                        read2543(0);//調(diào)用2543驅(qū)動程序測量地址為
                        LCD1602_WriteCom( 0x80 );
                        LCD1602_WriteData( 'L' );
                        LCD1602_WriteData( ':' );
                        LCD1602_WriteData( volt/100+0x30 );
                        LCD1602_WriteData( volt%100/10+0x30 );
                        LCD1602_WriteData( '.' );
                        LCD1602_WriteData( volt%10+0x30 );
                        LCD1602_WriteData( 'm' );
                        LCD1602_WriteData( ' ' );
                        read2543(1);//調(diào)用2543驅(qū)動程序測量地址為
                        LCD1602_WriteData( 'S' );
                        LCD1602_WriteData( 'Q' );
                        times++;
                        if( times >= 100 )
                                SBUF = ( 0x30 + table_t[0] );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( 0x30 + table_t[1] );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( '.' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( 0x30 + table_t[2] );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( 'C' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( ' ' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( ' ' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( volt/100+0x30 );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( volt%100/10+0x30 );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( '.' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( volt%10+0x30 );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( 'm' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( ' ' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( ' ' );
                                Delay_ms(10);
                                Delay_ms(10);
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( '.' );
                                Delay_ms(10);
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( 'Q' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( ' ' );
                                Delay_ms(10);
                                SBUF = ( ' ' );
                                Delay_ms(10);
                                times = 0;
//No more
全部資料51hei下載地址:
精餾裝置.rar (4.33 MB, 下載次數(shù): 20)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
