查看: 9898|回復(fù): 9
單片機(jī)智能家居電路控制程序+Proteus仿真+視頻(光煙霧傳感器與自動(dòng)窗簾)
仿真原理圖如下(proteus7.5仿真工程文件可到本帖附件中下載)附件里面帶有視頻講解
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
uchar yushe_wendu=50;                                //溫度預(yù)設(shè)值
uchar yushe_yanwu=100;                                //光照預(yù)設(shè)值
uchar yushe_tianranqi=100;                                //天然氣預(yù)設(shè)值
uint wendu;        //溫度值全局變量
uchar yanwu;        //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
uchar tianranqi;        //用于讀取ADC數(shù)據(jù)
uint times = 0;        //變量times,計(jì)數(shù),用于液晶切換顯示
uchar shezhi_flag = 0;                                                   //變量標(biāo)志位,用于切換顯示設(shè)置天然氣預(yù)設(shè)值
//運(yùn)行模式
uchar Mode=0;        //=1是設(shè)置溫度閥值  =2是設(shè)置光照閥值        =0是正常監(jiān)控模式
uint Buzzer=0;
uint count = 0;
//管腳聲明
sbit Led_Yellow  =P2^4;                                 //黃燈
sbit speaker             =P2^0;                                 //蜂鳴器
sbit cg=P2^3; //總開關(guān)
sbit c1_k=P1^1;           //窗簾1開關(guān)
sbit c2_k=P1^4;          //窗簾2開關(guān)
* 名稱 : delay_1ms()
* 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
* 輸入 : q
* 輸出 : 無
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相關(guān)函數(shù)
//LCD管腳聲明 (RW引腳實(shí)物直接接地,因?yàn)楸驹O(shè)計(jì)只用到液晶的寫操作,RW引腳一直是低電平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0                 = P0^0;
sbit D1                 = P0^1;
sbit D2                 = P0^2;
sbit D3                 = P0^3;
sbit D4                 = P0^4;
sbit D5                 = P0^5;
sbit D6                 = P0^6;
sbit D7                 = P0^7;
//LCD延時(shí)
void LCDdelay(uint z)                  //該延時(shí)大約100us(不精確,液晶操作的延時(shí)不要求很精確)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
        if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
        if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
        if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
        if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
        if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
        if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
        if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
        if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//寫命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
        LCD_WriteData(com);
//  DAT=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//寫數(shù)據(jù)
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
        LCD_WriteData(date);
//  DAT=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              選擇寫入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
        if (x == 0)
                write_com(0x80 + y);     //表示第一行
                write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              寫入字符串函數(shù)
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        SelectPosition(x,y) ;
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
// 函數(shù): void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 應(yīng)用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一個(gè)字節(jié)位置顯示366的后4位,顯示結(jié)果為 0366
// 參數(shù): x:行,y:列,s:要顯示的字,l:顯示的位數(shù)
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 備注: 最大顯示65535
        if(l>=5)
                write_data(0x30+s/10000%10);        //萬位
        if(l>=4)
                write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
        if(l>=3)
                write_data(0x30+s/100%10);                //百位
        if(l>=2)
                write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
        if(l>=1)
                write_data(0x30+s%10);                //個(gè)位
/*1602指令簡(jiǎn)介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打開顯示 無光標(biāo) 無光標(biāo)閃爍
  write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//當(dāng)讀或?qū)懸粋€(gè)字符是指針后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
        //顯示預(yù)設(shè)溫度
        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
        //顯示預(yù)設(shè)光照
        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
        //時(shí)時(shí)溫度
        LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
        write_data('.');
        LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
        //時(shí)時(shí)光照
        LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
ADC0832相關(guān)函數(shù)
sbit ADCS         =P1^5; //ADC0832 片選
sbit ADCLK  =P1^2; //ADC0832 時(shí)鐘
sbit ADDI         =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸入                /*因?yàn)閱纹瑱C(jī)的管腳是雙向的,且ADC0832的數(shù)據(jù)輸入輸出不同時(shí)進(jìn)行,
sbit ADDO         =P1^3; //ADC0832 數(shù)據(jù)輸出                /*為節(jié)省單片機(jī)引腳,簡(jiǎn)化電路所以輸入輸出連接在同一個(gè)引腳上
// 函數(shù): unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
// 應(yīng)用:                 temp=Adc0832(0);
// 描述: 讀取0通道的AD值
// 參數(shù): channel:通道0和通道1選擇
// 返回: 選取通道的AD值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注:
        uchar i=0;
        uchar j;
        uint dat=0;
        uchar ndat=0;
        uchar  Vot=0;
        if(channel==0)channel=2;
        if(channel==1)channel=3;
        ADDI=1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCS=0;//拉低CS端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=channel&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=1;//拉高CLK端
        ADDI=(channel>>1)&0x1;
        _nop_();
        _nop_();
        ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
        ADDI=1;//控制命令結(jié)束
        _nop_();
        _nop_();
        dat=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
                _nop_();
                _nop_();
                dat<<=1;
                if(i==7)dat|=ADDO;
        for(i=0;i<8;i++)
                j=0;
                j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
                ADCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                j=j<<7;
                ndat=ndat|j;
                if(i<7)ndat>>=1;
        ADCS=1;//拉低CS端
        ADCLK=0;//拉低CLK端
        ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
        dat<<=8;
        dat|=ndat;
        return(dat);            //return ad data
DS18B20相關(guān)函數(shù)
sbit DQ = P1^0;                                 //ds18b20的數(shù)據(jù)引腳
/*****延時(shí)子程序:該延時(shí)主要用于ds18b20延時(shí)*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
  DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  return(t);
/*****校準(zhǔn)溫度*****/
u16 check_wendu(void)
        u16 c;
        c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
        if(c<1) c=0;
        if(c>=900) c=0;
        return c;
按鍵檢測(cè)相關(guān)函數(shù)
//按鍵
sbit Key1=P1^6;                                 //設(shè)置鍵
sbit Key2=P1^7;                                 //加按鍵
sbit Key3=P3^2;                                 //減按鍵
#define KEY_SET                 1                //設(shè)置
#define KEY_ADD                        2                //加
#define KEY_MINUS                3                //減
// 函數(shù): u8 Key_Scan()
// 應(yīng)用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按鍵掃描并返回按下的鍵值
// 參數(shù): NONE
// 返回: 按下的鍵值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 備注: 該函數(shù)帶松手檢測(cè),按下鍵返回一次鍵值后返回0,直至第二次按鍵按下
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//按鍵按松開標(biāo)志
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
                delay_ms(10);//去抖動(dòng)
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
                else if(Key3==0)return 3;
        else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
                key_up=1;
         return 0;// 無按鍵按下
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void time_init()
         TMOD=0X01; //定時(shí)器0、工作方式1
         TH0=(65536-10000)/256;
         TL0=(65536-10000)%256;
         EA=1; //開總中斷
         ET0=1; //開定時(shí)器0中斷
         TR0=1; //允許定時(shí)器0定時(shí)
/*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        TH0 = (65536-1000)/256;
        TL0 = (65536-1000)%256;     // 50ms         12M
        count++;
        if(count>80)
                count = 0;
                wendu=check_wendu();          //讀取溫度值
             yanwu=Adc0832(0);                                //讀取光照值
                tianranqi=Adc0832(1);                                //讀取天然氣值
                if((wendu>=(yushe_wendu*10))||(tianranqi>yushe_tianranqi))   //溫度大于等于預(yù)設(shè)溫度值時(shí)(為什么是大于預(yù)設(shè)值*10:因?yàn)槲覀円@示的溫度是有小數(shù)點(diǎn)后一位,是一個(gè)3位數(shù),25.9°C時(shí)實(shí)際讀的數(shù)是259,所以判斷預(yù)設(shè)值時(shí)將預(yù)設(shè)值*10)
                        speaker=0;                                                //打開蜂鳴器報(bào)警
                        Led_Yellow=0;                                        //打開溫度報(bào)警燈
                else        //溫度值小于預(yù)設(shè)值時(shí)
                        speaker=1;
                        Led_Yellow=1;                                        //關(guān)閉報(bào)警燈
                                if(yanwu>=yushe_yanwu+20)          //光照值大于等于預(yù)設(shè)值時(shí)
                                        cg = 0;
                                        c1_k = 1;
                                        c2_k = 0;
                                        delay_ms(50);
                                        c1_k = 0;
                                        c2_k = 0;
                                if(yanwu<=yushe_yanwu-20)          //光照值大于等于預(yù)設(shè)值時(shí)
                                        cg = 0;
                                        c1_k = 0;
                                        c2_k = 1;
                                        delay_ms(50);
                                        c1_k = 0;
                                        c2_k = 0;
void main (void)
        u8 key;
        cg = 1;
        c1_k = 0;
        c2_k = 0;
        speaker = 1;
        Led_Yellow = 1;
        wendu=check_wendu();                  //初始化時(shí)調(diào)用溫度讀取函數(shù) 防止開機(jī)85°C
        time_init();
        Init1602();                          //調(diào)用初始化顯示函數(shù)
        while (1)                                                //主循環(huán)
                key=Key_Scan();                                        //按鍵掃描
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                switch(Mode)                                                //判斷模式的值
                        case 0:        //監(jiān)控模式
                                times++;                                           //計(jì)數(shù)
                                if( times >= 500 )                                //大于500,清零
                                        times = 0;
                                if( times <= 300 )                           //小于300,顯示光強(qiáng)、溫度信息
                                        if( times == 1 )
                                                LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   L:000");  //開機(jī)界面
                                                LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 L:000");
                                        Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu);  //顯示預(yù)設(shè)溫度,預(yù)設(shè)光照,溫度值,光照值
                                        break;
                                else                                                        //大于300,顯示天然氣信息
                                        if( times == 301 )
                                                LCD_Write_String(0,0,"SET yanwu:00    ");  //開機(jī)界面
                                                LCD_Write_String(1,0,"NOW yanwu:00.0  ");
                                //        Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu);  //顯示預(yù)設(shè)溫度,預(yù)設(shè)光照,溫度值,光照值
                                    LCD_Write_Char(0,10,yushe_tianranqi,3) ;//顯示預(yù)設(shè)光照
                                        LCD_Write_Char(1,10,tianranqi,3) ;//顯示預(yù)設(shè)光照
                                        write_com( 0x80+0x40+10);
                                        write_data( tianranqi/100+0x30);
                                        write_data( tianranqi%100/10+0x30);
                                        write_data( tianranqi%10+0x30);
                                        write_data( ' ');
                                        break;
                        case 1://預(yù)設(shè)溫度模式
                                SelectPosition(0,5) ;                                        //指定位置
                                   write_com(0x0d);                                                        //陰影閃爍
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加鍵按下
                                        yushe_wendu++;                                            //預(yù)設(shè)溫度值(閥值)加1
                                        if(yushe_wendu>=99)                                         //當(dāng)閥值加到大于等于99時(shí)
                                        yushe_wendu=99;                                                         //閥值固定為99
                                        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//顯示預(yù)設(shè)溫度
                                if(key==KEY_MINUS)                                                 //減鍵按下
                                        if(yushe_wendu<=1)                                        //當(dāng)溫度上限值減小到1時(shí)
                                        yushe_wendu=1;                          //固定為1
                                        yushe_wendu--;                                                        //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
                                break;        //執(zhí)行后跳出switch
                        case 2:                                //預(yù)設(shè)光照模式
                                SelectPosition(0,12) ;                                //指定位置
                               write_com(0x0d);                                                        //打開顯示 無光標(biāo) 光標(biāo)閃爍
                                        if(yushe_yanwu>=255)        //當(dāng)閥值加到大于等于255時(shí)
                                        yushe_yanwu=254;            //閥值固定為254
                                        yushe_yanwu++;                                            //預(yù)設(shè)光照值(閥值)加1,最大為255
                                        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;//顯示預(yù)設(shè)光照
                                        if(yushe_yanwu<=1)                                        //當(dāng)光照上限值減小到1時(shí)
                                                yushe_yanwu=1;                  //固定為1
                                        yushe_yanwu--;                                                        //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
                                break;
                        case 3:                                //預(yù)設(shè)天然氣設(shè)置
                                if( shezhi_flag == 0 )
                                        LCD_Write_String(0,0,"SET yanwu:      ");  //界面
                                        LCD_Write_String(1,0,"NOW yanwu:      ");
                                        shezhi_flag = 1;
                                        LCD_Write_Char(0,10,yushe_tianranqi,3) ;//顯示天然氣設(shè)置
                                        LCD_Write_Char(1,10,tianranqi,3) ;//顯示預(yù)設(shè)天然氣設(shè)置
                                        write_data( ' ');
                                SelectPosition(0,9) ;                                //指定位置
                                        if(yushe_tianranqi>=255)        //當(dāng)閥值加到大于等于255時(shí)
                                        yushe_tianranqi=254;            //閥值固定為254
                                        yushe_tianranqi++;                                            //預(yù)設(shè)天然氣設(shè)置(閥值)加1,最大為255
                                        LCD_Write_Char(0,10,yushe_tianranqi,3) ;//顯示預(yù)設(shè)天然氣設(shè)置
                                        if(yushe_tianranqi<=1)                                        //當(dāng)天然氣設(shè)置上限值減小到1時(shí)
                                                yushe_tianranqi=1;                  //固定為1
                                        yushe_tianranqi--;                                                        //預(yù)設(shè)溫度值減一,最小為0
                                break;
                        default        :
                                Mode=0;                        //恢復(fù)正常模式
                                shezhi_flag = 0;
                                times = 0;
                                break;
上面3個(gè)資料51hei下載地址:
Proteus版本:7.5或者8.8
Keil版本:5
單片機(jī)智能家居電路控制仿真.7z (8.38 MB, 下載次數(shù): 465)
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:371674 發(fā)表于 2020-6-4 12:13 | 只看該作者
感謝樓主分享好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:769054 發(fā)表于 2020-6-4 15:54 | 只看該作者
樓主為什么有兩個(gè)警告啊
ID:730214 發(fā)表于 2020-6-5 22:42 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:570917 發(fā)表于 2020-6-11 20:01 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:417925 發(fā)表于 2020-6-14 11:56 | 只看該作者
樓主,84.5如何消除啊
ID:776124 發(fā)表于 2020-6-14 15:46 | 只看該作者
有存儲(chǔ)功能嗎
ID:786760 發(fā)表于 2020-6-24 15:30 | 只看該作者
可以運(yùn)行嗎
ID:576900 發(fā)表于 2022-2-23 09:46 | 只看該作者
樓主,里面的protues文件我打不開,是要最新版的protues才能打開嗎,樓主的軟件是那個(gè)版本的呢
ID:1017248 發(fā)表于 2022-5-7 13:59 來自觸屏版 | 只看該作者
自動(dòng)窗簾仿真是dsn文件,需要用Proteus7.5打開
