2020-5-24 22:39 上傳
- #include<AT89x51.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //所需的段的位碼
- uchar wei[2]={0X01,0X02}; //位的控制端
- uint c,v,date; //定義數(shù)據(jù)類(lèi)型
- uint dispcount=0;
- sbit led=P1^4; //定義P1.4口是led
- /*****延時(shí)函數(shù)*****/
- void delay(uchar t)
- uchar i,j;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=13;j>0;j--);
- /*****數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描*****/
- void xianshi()
- /***數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換***/
- c=date/10; //求十位
- v=date%10; //求個(gè)位
- P2=wei[0];
- P0=duan[c];
- delay(50);
- P2=wei[1];
- P0=duan[v];
- delay(50);
- /*****中斷函數(shù)*****/
- void ExtInt0() interrupt 0 //中斷服務(wù)程序
- dispcount++; //外部中斷一次,計(jì)數(shù)加一
- if(dispcount>50) //計(jì)數(shù)范圍0~50
- dispcount=1;
- * 函 數(shù) 名 : Timer0Init
- * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器0初始化
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01; //選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開(kāi)啟動(dòng)。
- TH0=0XFC; //給定時(shí)器高八位賦初值,定時(shí)1ms
- TL0=0X18;
- ET0=1; //打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許
- EA=1; //打開(kāi)中斷總開(kāi)關(guān)
- TR0=1; //打開(kāi)定時(shí)器0
- /*****主函數(shù)*****/
- void main()
- // static u16 i;
- TCON=0x01; //中斷設(shè)置 TCON寄存器(外部中斷觸發(fā)方式設(shè))
- IE|=0x81; //IE外部中斷0請(qǐng)求標(biāo)志位 (總中斷開(kāi)關(guān))
- Timer0Init(); //定時(shí)器0初始化
- while(1)
- date=dispcount;
- xianshi(); //調(diào)用數(shù)碼管顯示
- * 函 數(shù) 名 : void Timer0() interrupt 1
- * 函數(shù)功能 : 定時(shí)器1中斷函數(shù)
- void Timer0() interrupt 1
- static u16 i;
- TH0=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
- TL0=0X18;
- if(dispcount%10==0&&dispcount!=0) //1s時(shí)
- i++;
- if(i%100==0) //100ms
- led=~led;
- if(i>=2000) //時(shí)間大于2s
- i=2000;
- led=1;
- else
- led=1;
- i=0;
