查看: 3127|回復(fù): 3
很不錯PCB設(shè)計制作經(jīng)驗分享
ID:744327 發(fā)表于 2020-5-25 09:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51黑電子平臺,有豐富學(xué)習(xí)資源,能讓我收獲更多知識技能
PCB設(shè)計經(jīng)驗
到現(xiàn)在許多PCB工程師們也許還在使用Protel99或者protel99se在他們所熟悉的編輯環(huán)境下進行PCB設(shè)計,他們都很有經(jīng)驗,能夠在protel99或protel99se上設(shè)計出一塊很棒的PCB。但有的時候他們甚至不相信軟件的智能化給他們帶來的巨大方便。于是許多PCB工程師根本不使用軟件帶有的強大的自動布線功能,因為即使重復(fù)布上幾百次都不能得到他們滿意的方案,或是調(diào)整的線太多還不如完全手工布線。這些都讓他們不愿意接受也不相信更新?lián)Q代了的人工智能能給他們的設(shè)計帶來什么巨大的方便,他們相信的只是他們多少年積累的經(jīng)驗。
1.如何提高PCB設(shè)計質(zhì)量和設(shè)計效率
Altium公司2004年最新產(chǎn)品Protel 2004完全能滿足這方面的要求。當(dāng)然Protel 2004面對的用戶不光是為了方便這些有多年經(jīng)驗的PCB工程師們。Protel 2004同時還降低了制作PCB的門檻,通過短時間的培訓(xùn)(即使是自學(xué)),很短時間您都可以很快的制作一塊合格的PCB。 Protel99中集成了信號完整性工具,精確的模型和板分析,幫助你在設(shè)計周期里利用信號完整性分析可獲得一次性成功和消除盲目性。Protel99容易使用的特性就是新的“這是什么” 幫助。按下任何對話框右上角的小問號,然后選擇你所要的信息。這個信息給我們設(shè)計PCB有很大幫助。相同,新增加了一些功能模塊。Protel公司引進了德國INCASES公司的先進技術(shù),現(xiàn)在可以很快地看到 特性的功能,然后用到設(shè)計中,按下狀態(tài)欄末端的按鈕,使用自然語言幫助顧問。
2.對于新器件,即無MRPII編碼的器件,需要提供封裝資料
新的器件,在制作工藝上,有特殊要求,提供封裝資料是必要的。如濕度電阻 是對濕度變化非常敏感的電阻器,能在各種濕度環(huán)境中使用。它是將濕度轉(zhuǎn)換成電信號的換能器件。選用時應(yīng)根據(jù)不同類型號的不同特點以及濕敏電阻。 器的精度、濕度系數(shù)、響應(yīng)速度,濕度量程等進行選用!
  注:電阻在低頻的時候表現(xiàn)出來的主要特性是電阻特性,但在高頻時,不僅表現(xiàn)出電阻特性,還表現(xiàn)出電抗特性的一面這在無線電方面(射頻電路中尤其重要)。
實際上他們都很清楚當(dāng)他們設(shè)計一塊多層高密度PCB所需要付出的代價是什么,同時他們也希望真的有那么一款軟件能讓他們的設(shè)計效率有極大的提高的PCB設(shè)計軟件。現(xiàn)在  Protel 2004共可進行74個板層設(shè)計,包含32層Signal(信號走線層); 16層Mechanical(機構(gòu)層); 16層Internal Plane(內(nèi)層電源層);2層Solder Mask(防焊層); 2層Paste Mask(錫膏層); 2層Silkscreen(絲印層); 2層鉆孔層(鉆孔引導(dǎo)和鉆孔沖壓); 1層Keep Out (禁止層); 1層Multi-Layer (橫跨所有的信號板層) 。
3.    理解設(shè)計要求并制定設(shè)計計劃
    a.仔細審讀原理圖,理解電路的工作條件。如模擬電路的工作頻率,數(shù)字電路的工作速。電源、摸擬小信號、高速信號、時鐘信號和同步信號等關(guān)鍵信號優(yōu)先布線。
b.度等與布線要求相關(guān)的要素。理解電路的基本功能、在系統(tǒng)中的作用等相關(guān)問題.在布線質(zhì)量滿足設(shè)計要求的情況下,可使用自動布線器以提高工作效率,在自動布線前控制文件(do file)
4.檢查絲印的版本號是否符合版本升級規(guī)范,并標識出。
報告布線完成情況是否百分之百;是否有線頭;是否有孤立的銅皮。
檢查電源、地的分割正確;單點共地已作處理;
檢查各層光繪選項正確,標注和光繪名正確;需拼板的只需鉆孔層的圖紙標注.
PCB設(shè)計制作.doc
18.5 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
ID:258076 發(fā)表于 2020-5-26 08:27 | 顯示全部樓層
資料還不錯,可以參考
ID:97832 發(fā)表于 2020-6-18 15:32 | 顯示全部樓層
資料還不錯,可以參考
ID:129169 發(fā)表于 2020-6-26 10:29 | 顯示全部樓層
資料還不錯,可以參考
