查看: 7451|回復: 5
TM1640 8段*16位 驅(qū)動數(shù)碼管
ID:191745 發(fā)表于 2020-5-25 16:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
閑來無事,做了一個TM1640驅(qū)動的LED板子?梢越觾善8*8點陣。也可接4個四位一體的數(shù)碼管。但是需要注意的是,如果是數(shù)碼管。應該使用共陰極的四位一體數(shù)碼管。如果是8*8點陣應該使用共陽極的。至于為什么,查看下TM1640的使用手冊啦!!
原理圖及PCB見網(wǎng)址oshwhub點com/sdust/TIM1640qu-dong-8-8dian-zhen-ping
附:
概述
TM1640 是一種LED(發(fā)光二極管顯示器)驅(qū)動控制專用電路,內(nèi)部集成有MCU 數(shù)字接口、數(shù)據(jù)鎖存器、LED 驅(qū)動等電路。本產(chǎn)品性能優(yōu)良,質(zhì)量可靠。主要應用于電子產(chǎn)品LED顯示屏驅(qū)動。采用SOP28的封裝形式。
特性說明
采用CMOS工藝
顯示模式(8 段×16 位)
輝度調(diào)節(jié)電路(占空比 8 級可調(diào))
兩線串行接口(SCLK,DIN)
振蕩方式:內(nèi)置RC 振蕩
內(nèi)置上電復位電路
封裝形式:SOP28
管腳定義
這是兩片TM1640
這是兩片TM1640
背面
背面
3D 效果
3D 效果
ID:718536 發(fā)表于 2020-12-8 21:26 | 顯示全部樓層
源碼呢?還以為能參考一下呢
ID:101014 發(fā)表于 2021-1-25 07:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要發(fā)就請把程序也發(fā)上來
ID:504289 發(fā)表于 2021-8-1 12:33 | 顯示全部樓層
這看起來很棒,但是有原理圖和源碼嗎,能否分享學習一下 這位前輩
ID:188115 發(fā)表于 2022-2-14 18:14 | 顯示全部樓層
看起來很不錯,要是能把源程序發(fā)出來就更好了!
ID:677678 發(fā)表于 2022-11-23 08:19 | 顯示全部樓層
要是能把源程序發(fā)出來就更好了
