查看: 3061|回復(fù): 2
tps5430輸出電流低,且波形不穩(wěn)。
12v轉(zhuǎn)3.6v,電源芯片輸出能力極差,帶80mA電流就被拉低至3.0,不知的原理圖有問題,還是pcb設(shè)置失誤。請(qǐng)指教。
ID:401564 發(fā)表于 2020-5-26 08:38 | 只看該作者
原理圖好像是沒有問題的,把手頭上的PCB用刀片劃開,大概參照官方的來試一下,我沒有用過這個(gè)IC,只能是試試了
ID:719987 發(fā)表于 2020-5-26 10:28 | 只看該作者
特別注意,尤其是那個(gè)電感,一定要選擇合適,體積稍微大一點(diǎn),大概一元硬幣那么大,磁芯選擇鐵硅鋁磁環(huán)就行,如果你設(shè)計(jì)的電路,效率總是不高,電流輸出很小,或者電感嘯叫,多半都是電感的問題,還有就是二極管的問題,一定要選擇快恢二極管或者肖特基二極管,你可以看看我之前寫的論壇,http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-183743-1.html,還有就是,仔細(xì)檢查電路板焊接是不是有問題,檢查元器件,如果這些都檢查了,那么多半有可能是芯片是一個(gè)假貨,我之前也遇到這種情況,能把你做的實(shí)物拍張照片看看嗎,
