查看: 4746|回復(fù): 3
STM32用PWM實(shí)現(xiàn)小電機(jī)的正反轉(zhuǎn) 源程序
大概思路就是:用TIM1和TIM4兩個時鐘共8個通道,用PWM來控制小車的4個輪子。
TIM1中的PA8 A9代表左前輪, A10 A11代表左后輪;
TIM4中的PB6 B7代表右前輪,B8 B9代表右后輪
下面附上完整代碼:
timer.h
    #ifndef __TIMER_H
    #define __TIMER_H
    #include "sys.h"
    void TIM4_PWM_Init();
    void TIM1_PWM_Init();
    void Prun();   //前進(jìn)
    void Nrun();   //后退
    void Tleft();  //左轉(zhuǎn)
    void Trighet();//右轉(zhuǎn)
    #endif
timer.c
    #include "timer.h"
    #include "led.h"
    //TIM4 PWM部分初始化
    //PWM輸出初始化
    //arr:自動重裝值
    //psc:時鐘預(yù)分頻數(shù)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定時器4時鐘
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外設(shè)和AFIO復(fù)用功能模塊時鐘
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; //
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復(fù)用推挽輸出
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
       //初始化TIM4
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 99; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =719; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
    //初始化TIM4 Channel/2/3/4 PWM模式
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
      TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
    TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC1
    TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC2
    TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC3
    TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM4 OC4
      TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR3上的預(yù)裝載寄存器
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR4上的預(yù)裝載寄存器
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM4
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //使能定時器1時鐘
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIO外設(shè)
       //設(shè)置該引腳為復(fù)用輸出功能,輸出TIM1 PWM脈沖波形
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11; //TIM_CHX
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
       //初始化TIM1
    TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式1
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState=TIM_OutputState_Disable;//高級定時器有一個輸出N不使能
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity=TIM_OCPolarity_High;//
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Reset;//這三個是高級定時器要配置的
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState=TIM_OCIdleState_Reset;//
    //TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=10;
    TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM1 OC1
    TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM1 OC2
    TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM1 OC3
    TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM1 OC4
      TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM1在CCR1上的預(yù)裝載寄存器
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM1在CCR2上的預(yù)裝載寄存器
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM1在CCR3上的預(yù)裝載寄存器
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM1在CCR4上的預(yù)裝載寄存器
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);//使能自動重裝載值
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);//主輸出使能
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
    //TIM1中的PA8 A9代表左前輪, A10 A11代表左后輪; TIM4中的PB6 B7代表右前輪,B8 B9代表右后輪
    void Prun()
      TIM_SetCompare1(TIM1,10); //左前前進(jìn)
    TIM_SetCompare2(TIM1,0);
    TIM_SetCompare3(TIM1,10); //左后前進(jìn)
    TIM_SetCompare4(TIM1,0);
    TIM_SetCompare1(TIM4,10); //右前前進(jìn)
    TIM_SetCompare2(TIM4,0);
    TIM_SetCompare3(TIM4,10); //右后前進(jìn)
    TIM_SetCompare4(TIM4,0);
    void Nrun()
    TIM_SetCompare1(TIM1,0); //左前后退
    TIM_SetCompare2(TIM1,10);
    TIM_SetCompare3(TIM1,0); //左后后退
    TIM_SetCompare4(TIM1,10);
    TIM_SetCompare1(TIM4,0); //右前后退
    TIM_SetCompare2(TIM4,10);
    TIM_SetCompare3(TIM4,0); //右后后退
    TIM_SetCompare4(TIM4,10);
    void Tleft()  //  原地左轉(zhuǎn)  左邊的兩個輪子往后轉(zhuǎn),右邊的兩個輪子往前轉(zhuǎn)
    void Trighet()
進(jìn)行一些簡單說明
上面的重裝載值arr=99,預(yù)分頻系數(shù)psc=719;
T=arr * psc /72M,結(jié)果為1ms,也就是頻率為1KHz;
PWM模式設(shè)置為TIM_OCMode_PWM1,arr=99,
這樣一來占空比調(diào)整比較方便:
arr=10——占空比為10%;
arr=20——占空比為20%;
上面的占空比我設(shè)置的是10%,電機(jī)轉(zhuǎn)的比較慢(還可以),你可以根據(jù)你自己的情況進(jìn)行自己更改。
main.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "timer.h"
int main(void)
    delay_init();       //延時函數(shù)初始化
   TIM4_PWM_Init();
   TIM1_PWM_Init();
  Prun();//前進(jìn)
下面插入一張自己調(diào)試的波形圖片:
希望對大家有幫助。
參與人數(shù) 2黑幣 +62 收起 理由
尼古拉斯帥比 + 12 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:377382 發(fā)表于 2020-6-9 21:24 | 只看該作者
非常不錯
ID:741637 發(fā)表于 2020-8-7 17:05 | 只看該作者
請問sys.h和system.h是一樣的嗎
ID:762971 發(fā)表于 2020-8-25 18:25 | 只看該作者
黃文杰 發(fā)表于 2020-8-7 17:05
這個我不是太清楚。。
