查看: 2549|回復(fù): 0
基于51單片機的方向盤模擬轉(zhuǎn)動Proteus仿真程序
ID:737077 發(fā)表于 2020-5-28 14:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該設(shè)計采用proteus仿真完成,附代碼和仿真電路圖
注意,原來PWM輸出引腳P3.7變成了P2.6,兩個按鍵引腳也變了。
單片機源程序如下:
  1.     #include <reg52.h>
  2.     #define uchar unsigned char
  3.     #define uint unsigned int
  4.     sbit START=P1^0;//啟動信號
  5.     sbit EOC=P1^1;//轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
  6.     sbit ENA=P1^2;//輸出使能
  7.     sbit CLOCK=P1^3;//時鐘信號
  8.     sbit led=P2^6;//位定義LED燈端口
  9.     sbit P14=P1^4;//A地址輸入線端
  10.     sbit P15=P1^5;//B地址輸入線端
  11.     sbit P16=P1^6;//C地址輸入線端
  12.         sbit w0=P2^0;
  13.         sbit w1=P2^1;
  14.         sbit w2=P2^2;
  15.         sbit w3=P2^3;
  16.     uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰數(shù)碼管段碼表,高電平段導(dǎo)通,低電平位導(dǎo)通。
  17.     uchar getdata,count;//電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為數(shù)字量變量、定時器0中斷次數(shù)變量
  18.     uint temp;//電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為多少份電壓值數(shù)字量變量
  19.       void DelayMS(uchar t)
  20.     {
  21.        uchar i,j;
  22.        for (i=0;i<t;i++)
  23.         for (j=0;j<123;j++);
  24.       }
  25.     //  void ADC0808()//讀ADC0808子程序
  26.     //{
  27.     //   P3=0xff;//P3全部置高電平準備讀數(shù)據(jù)
  28.     //   ENA=1;
  29.     //   getdata=P3;//讀出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)賦與addata
  30.     //   ENA=0;//讀數(shù)完畢
  31.     //  }
  32.       void Display(uint temp)
  33.     {
  34.        //P2=0xfe;//第1個數(shù)碼管顯示千位數(shù)
  35.            w3=1;w2=1;w1=1;w0=0;
  36.        P0=DSY_CODE[temp/1000];
  37.        DelayMS(1);
  38.        P0=0x00;
  39.        //P2=0xfd;//第2個數(shù)碼管顯示百位數(shù)
  40.        w3=1;w2=1;w1=0;w0=1;
  41.            P0=DSY_CODE[temp%1000/100];
  42.        DelayMS(1);
  43.        P0=0x00;
  44.        //P2=0xfb;//第3個數(shù)碼管顯示十位數(shù)
  45.        w3=1;w2=0;w1=1;w0=1;
  46.            P0=DSY_CODE[temp%100/10];
  47.        DelayMS(1);
  48.        P0=0x00;
  49.        //P2=0xf7;//第4個數(shù)碼管顯示個位數(shù)
  50.        w3=0;w2=1;w1=1;w0=1;
  51.            P0=DSY_CODE[temp%10];
  52.        DelayMS(1);
  53.        P0=0x00;
  54.     }
  55.       void main()
  56.     {
  57.        TMOD=0x11;//定時計數(shù)器1設(shè)置方式1
  58.        TH0=(65536-500)/256;//定時500us,即0.5ms,大概0.005s。
  59.        TL0=(65536-500)%256;
  60.        TH1=0xff;//定時65520us,即65.520ms,大概0.065s。
  61.        TL1=0xf0;
  62.        EA=1;
  63.        ET0=1;
  64.        ET1=1;//允許定時計數(shù)器1中斷以便產(chǎn)生CLOCK時鐘
  65.        TR0=1;
  66.        TR1=1;
  67.        P14=0;//A地址輸入線端
  68.        P15=0;//B地址輸入線端
  69.        P16=0;//C地址輸入線端
  70.        while(1)
  71.     {
  72.         START=0;//啟動信號初始為低電平
  73.         ENA=0;//允許輸出信號初始為低電平
  74.         START=1;//啟動信號由低電平變?yōu)楦唠娖,產(chǎn)生上升沿,內(nèi)部寄存器清零。
  75.         START=0;//啟動信號由高電平變?yōu)榈碗娖,產(chǎn)生下降沿,開始A/D轉(zhuǎn)換。
  76.     //  while(EOC==0);//等待轉(zhuǎn)換完成,開始A/D轉(zhuǎn)換時為低電平,A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后為高電平。
  77.         while (!EOC)//等待轉(zhuǎn)換完成,開始A/D轉(zhuǎn)換時為低電平,A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束后為高電平。
  78.       {
  79.     //   ADC0808();//模擬量轉(zhuǎn)換
  80.          P3=0xff;
  81.          ENA=1;//允許輸出A/D數(shù)據(jù)到單片機
  82.          getdata=P3;//電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為數(shù)字量變量數(shù)據(jù)
  83.          temp=getdata*19.6/50;//由于實際電壓的模擬量范圍是0v~5v,ADC0808測量的是數(shù)字量信號0~255(即8個0到8個1),表達式temp=getdata*19.6/50中19.6是用5v按255份來分成每份5v/255=0.0196v=19.6mv,getdata為電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為數(shù)字量變量,最大為255,為何又除以50?由于所用電壓為5V,且PWM(脈沖寬度調(diào)制)一個周期內(nèi)產(chǎn)生高低電平共100個,除以50是按50mv一份來算,剛好是100份,也就是5V,又符合PWM(脈沖寬度調(diào)制)一個周期高低電平個數(shù),從而把電位器調(diào)節(jié)電壓與PWM(脈沖寬度調(diào)制)聯(lián)系起來,實現(xiàn)了通過電位器調(diào)節(jié)電壓值份數(shù)大小來間接調(diào)節(jié)PWM(脈沖寬度調(diào)制)大小去驅(qū)動負載。
  84.          Display(temp);//顯示電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為多少份電壓值數(shù)字量變量
  85.          ENA=0;//輸出完畢
  86.     //   temp=getdata*19.6/50;//由于實際電壓的模擬量范圍是0v~5v,ADC0808測量的是數(shù)字量信號0~255(即8個0到8個1),表達式temp=getdata*19.6/50中19.6是用5v按255份來分成每份5v/255=0.0196v=19.6mv,getdata為電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為數(shù)字量變量,最大為255,為何又除以50?由于所用電壓為5V,且PWM(脈沖寬度調(diào)制)一個周期內(nèi)產(chǎn)生高低電平共100個,除以50是按50mv一份來算,剛好是100份,也就是5V,又符合PWM(脈沖寬度調(diào)制)一個周期高低電平個數(shù),從而把電位器調(diào)節(jié)電壓與PWM(脈沖寬度調(diào)制)聯(lián)系起來,實現(xiàn)了通過電位器調(diào)節(jié)電壓值份數(shù)大小來間接調(diào)節(jié)PWM(脈沖寬度調(diào)制)大小去驅(qū)動負載。
  87.         }
  88.       }
  89.     }
  90.       void Time0() interrupt 1
  91.     {
  92.        TH0=(65536-100)/256;//重裝定時500us,即0.5ms,大概0.005s。
  93.        TL0=(65536-100)%256;
  94.        count++;//中斷1次為0.5ms
  95.        if (count==200)//PWM周期為0.5ms*100=50ms=0.05s
  96.        count=0;
  97.        if (count<temp)//判斷定時器0中斷次數(shù)變量是否小于電位器分壓5V電壓模擬量經(jīng)ADC0808轉(zhuǎn)化為多少份電壓值數(shù)字量變量
  98.        led=1;//LED燈滅
  99.        else
  100.        led=0;//LED燈亮
  101.       }
  102.       void Time1() interrupt 3
  103.     {
  104.        TH1=0xff;//重裝定時65520us,即65.520ms,大概0.065520s。
  105.        TL1=0xf0;
  106.        CLOCK=~CLOCK;//時鐘信號輸入端一般為500KHz,該定時器1定時時間為65520微妙,即65.520毫秒,亦0.065520秒,相當于高低電平各占0.065520秒,一個周期就是高低電平時間,則T=0.065520sX2=0.13104s,大概T=0.1s,頻率為1/0.1s=10Hz=0.010KHz。
  107.       }
方向盤模擬2.zip (59.11 KB, 下載次數(shù): 18)
