查看: 6459|回復(fù): 6
借助PC串口,用電子郵件控制單片機(jī)行為
ID:50574 發(fā)表于 2013-5-27 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(主要是介紹crontab)
      差不多用了三天時(shí)間,這個(gè)目標(biāo)算是完成了。
      PC端執(zhí)行兩步:1、按照一定的頻率檢查郵箱,如果收到有命令的郵件,將命令摘取出來,同時(shí)將該郵件從服務(wù)器刪除(當(dāng)然,前提是已經(jīng)聯(lián)了網(wǎng));2、依照接收到的命令,通過串口向單片機(jī)發(fā)送對應(yīng)的指令。
      相應(yīng)的,PC端的編程也得解決兩個(gè)問題:從服務(wù)器查看郵件并獲取命令、向單片機(jī)發(fā)送指令。這兩個(gè)問題均可用幾乎無所不能的python解決。
      剩下的就是按照一定的頻率定時(shí)執(zhí)行寫好的腳本了。介紹一下crontab。
       crontab命令常見于Unix和類Unix的操作系統(tǒng)之中,用于設(shè)置周期性被執(zhí)行的指令。該命令從標(biāo)準(zhǔn)輸入設(shè)備讀取指令,并將其存放于“crontab”文件中,以供之后讀取和執(zhí)行。通常,crontab儲存的指令被守護(hù)進(jìn)程激活, crond常常在后臺運(yùn)行,每一分鐘檢查是否有預(yù)定的作業(yè)需要執(zhí)行。這類作業(yè)一般稱為cron jobs。
      crontab文件包含送交cron守護(hù)進(jìn)程的一系列作業(yè)和指令。每個(gè)用戶可以擁有自己的crontab文件;同時(shí),操作系統(tǒng)保存一個(gè)針對整個(gè)系統(tǒng)的crontab文件,該文件通常存放于/etc或者/etc之下的子目錄中,而這個(gè)文件只能由系統(tǒng)管理員來修改。
      crontab文件的每一行均遵守特定的格式,由空格或tab分隔為數(shù)個(gè)領(lǐng)域,每個(gè)領(lǐng)域可以放置單一或多個(gè)數(shù)值。
      如圖,檢查電子郵件的腳本位于/home/qianchen文件夾內(nèi),‘*/’表示頻率,與m對其,表示沒分鐘運(yùn)行一次。由于,crond每隔一分鐘檢查一次crontab,貌似最小間隔時(shí)間也只能達(dá)到一分鐘。
      設(shè)置妥當(dāng)之后,就算是完成了。將單片機(jī)連接在usb口,向郵箱里發(fā)送包含不同命令的郵件,單片機(jī)便會執(zhí)行相應(yīng)的動作。
ID:55611 發(fā)表于 2013-10-4 20:26 | 顯示全部樓層
好好學(xué)習(xí),天天向上
好好學(xué)習(xí),天天向上
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:69092 發(fā)表于 2014-11-20 13:39 | 顯示全部樓層
好好學(xué)習(xí),天天向上
ID:67922 發(fā)表于 2014-11-21 12:17 | 顯示全部樓層
好像挺厲害的樣子
ID:70374 發(fā)表于 2014-12-12 15:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)寫了額
ID:74471 發(fā)表于 2016-8-17 17:38 | 顯示全部樓層
好貼,
謝謝分享,學(xué)寫了額
