單片機入門之流水燈制作教程,從硬件角度用視頻方法介紹了單片機流水燈制作詳細過程,流水燈制作,是單片機入門級的制作,很多學(xué)習(xí)單片機的人都進行這這樣的制作,下面介紹一下這個電子小制作的源程序、仿真文件、視頻,供單片機學(xué)習(xí)愛好者進行學(xué)習(xí),讓愛好者自己動手,實踐一下這樣的電子小制作實例。由于視頻較大,本壇上傳不了,只好放在百度網(wǎng)盤。鏈接: https://pan.baidu.com/s/1lpKSP9xXZy9kHB_mwH-sMQ 提取碼: qhts
流水燈仿真
#include<reg52.h> //包含單片機寄存器的頭文件
sbit k1=P1^1; //從上到下按鍵
sbit k2=P1^2; //從下到上按鍵
sbit k3=P1^3; //加速按鍵
sbit k4=P1^4; //減速按鍵
sbit GND=P1^0;
uint t; //定義延時變量
uchar n; //定義方向標(biāo)志位 n=1,從上到下;n=0,從下到上
/* 函數(shù)申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z); //延時函數(shù)
void key(); //按鍵處理函數(shù)
** 函數(shù)名稱 : main(void)
** 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
uchar num; //定義變量
delay(500); //延時
t=300; //初始速度 值大,速度慢,值小,速率快
n=1; //從上到下
GND=0; //置按鍵接地端低電平
while(1) //主循環(huán)
if(n==1) //從上到下
num++; //循環(huán)變量加1
if(num>=3) //判斷循環(huán)變量大于3時 ,將循環(huán)變量置0
num=0; //將循環(huán)變量置0
if(num==0) //判斷循環(huán)變量等于0時.點亮1,4,7
P0=0x6D; //點亮1,4,7 即01101101
if(num==1) //判斷循環(huán)變量等于1時.點亮2,5,8
P0=0xB6; //點亮2,5,8 即10110110
if(num==2) //判斷循環(huán)變量等于1時.點亮3,6
P0=0xDB; //點亮3,6 即11011011
delay(t); //延時
key(); //調(diào)用按鍵處理子程序
else //從下到上
if(num==0) //判斷循環(huán)變量等于0時.點亮3,6
if(num==2) //判斷循環(huán)變量等于1時.點亮1,4,7
delay(t); //延時
** 函數(shù)名稱 : delay(uint z)
** 函數(shù)功能 : 延時函數(shù)
void delay(uint z)
uchar j; //定義延時變量
for(z;z>0;z--) //延時第一層循環(huán)
for(j=200;j>0;j--); //延時第二層循環(huán)
void key() //按鍵處理函數(shù)
if(k1==0) //按鍵按下
delay(20); //延時消除按鍵抖動
while(k1==0); //等待按鍵松開
n=1; //從上到下
if(k2==0) //按鍵按下
n=0; //從下到上
if(k3==0) //按鍵按下
t=t+10; //延時速度加10
if(t>600) //限制延時速度最慢為1000
t=600; //限制延時系數(shù)1000
if(k4==0) //按鍵按下
t=t-10; //延時速度減10
if(t<200) //限制延時速度最快為10
t=200; //限制延時系數(shù)10
