使用的是正點原子的mini板,設備是MQTT協(xié)議的。在代碼里改下產(chǎn)品ID啥的,還有無線網(wǎng)。
單片機源程序如下:
- /* 程序結構 */
- /*USER :包含程序的main函數(shù),是整個程序的入口 */
- /*HARDWARE :包含開發(fā)板各種功能外設的驅(qū)動程序 */
- /*CORE :包含STM32的核心程序,官方提供, */
- /*STLIB :官方提供的庫文件, */
- /* 程序main函數(shù),入口函數(shù)源文件 */
- #include "stm32f10x.h" //包含需要的頭文件
- #include "main.h" //包含需要的頭文件
- #include "delay.h" //包含需要的頭文件
- #include "usart1.h" //包含需要的頭文件
- #include "usart2.h" //包含需要的頭文件
- #include "timer1.h" //包含需要的頭文件
- #include "timer2.h" //包含需要的頭文件
- #include "timer3.h" //包含需要的頭文件
- #include "timer4.h" //包含需要的頭文件
- #include "timer5.h" //包含需要的頭文件
- #include "wifi.h" //包含需要的頭文件
- #include "led.h" //包含需要的頭文件
- #include "mqtt.h" //包含需要的頭文件
- #include "key.h" //包含需要的頭文件
- #include "iic.h" //包含需要的頭文件
- #include "dht11.h"
- #include "bh1750.h"
- #include "sr501.h"
- char *CMD1 = "PC+CH1=C"; //通道1控制命令,狀態(tài)翻轉,停止->采集 采集->停止
- char *CMD2 = "PC+CH2=C"; //通道2控制命令,狀態(tài)翻轉,停止->采集 采集->停止
- char *CMD3 = "PC+SW1=C"; //開關1控制命令,狀態(tài)翻轉,開->關 關->開
- char *CMD4 = "PC+SW2=C"; //開關2控制命令,狀態(tài)翻轉,開->關 關->開
- char *CMD5 = "PC+STA=?"; //查詢2路開關狀態(tài) 和 采集狀態(tài)
- char CH1_flag = 0; //通道1 溫度數(shù)據(jù) 是否處于采集狀態(tài), 0:停止采集 1:采集中
- char CH2_flag = 0; //通道2 濕度數(shù)據(jù) 是否處于采集狀態(tài), 0:停止采集 1:采集中
- int main(void)
- Delay_Init(); //延時功能初始化
- Usart1_Init(9600); //串口1功能初始化,波特率9600
- Usart2_Init(115200); //串口2功能初始化,波特率115200
- TIM4_Init(500,7200); //TIM4初始化,定時時間 500*7200*1000/72000000 = 50ms
- LED_Init(); //LED初始化
- KEY_Init(); //按鍵初始化
- IIC_Init(); //初始化IIC接口
- Init_BH1750();
- SR501_Init();
- WiFi_ResetIO_Init(); //初始化WiFi的復位IO
- IoT_Parameter_Init(); //初始化云IoT平臺MQTT服務器的參數(shù)
- while(1) //主循環(huán)
- if(SR501)
- /* Connect_flag=1同服務器建立了連接,我們可以發(fā)布數(shù)據(jù)和接收推送了 */
- if(Connect_flag==1){
- /* 處理發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
- if(MQTT_TxDataOutPtr != MQTT_TxDataInPtr){ //if成立的話,說明發(fā)送緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
- //3種情況可進入if
- //第1種:0x10 連接報文
- //第2種:0x82 訂閱報文,且ConnectPack_flag置位,表示連接報文成功
- //第3種:SubcribePack_flag置位,說明連接和訂閱均成功,其他報文可發(fā)
- if((MQTT_TxDataOutPtr[2]==0x10)||((MQTT_TxDataOutPtr[2]==0x82)&&(ConnectPack_flag==1))||(SubcribePack_flag==1)){
- u1_printf("發(fā)送數(shù)據(jù):0x%x\r\n",MQTT_TxDataOutPtr[2]); //串口提示信息
- MQTT_TxData(MQTT_TxDataOutPtr); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- MQTT_TxDataOutPtr += TBUFF_UNIT; //指針下移
- if(MQTT_TxDataOutPtr==MQTT_TxDataEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
- MQTT_TxDataOutPtr = MQTT_TxDataBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
- }//處理發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的else if分支結尾
- /* 處理接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
- if(MQTT_RxDataOutPtr != MQTT_RxDataInPtr){ //if成立的話,說明接收緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
- u1_printf("接收到數(shù)據(jù):");
- /* 處理CONNACK報文 */
- //if判斷,如果第一個字節(jié)是0x20,表示收到的是CONNACK報文
- //接著我們要判斷第4個字節(jié),看看CONNECT報文是否成功
- if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x20){
- switch(MQTT_RxDataOutPtr[5]){
- case 0x00 : u1_printf("CONNECT報文成功\r\n"); //串口輸出信息
- ConnectPack_flag = 1; //CONNECT報文成功,訂閱報文可發(fā)
- break; //跳出分支case 0x00
- case 0x01 : u1_printf("連接已拒絕,不支持的協(xié)議版本,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- Connect_flag = 0; //Connect_flag置零,重啟連接
- break; //跳出分支case 0x01
- case 0x02 : u1_printf("連接已拒絕,不合格的客戶端標識符,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case 0x02
- case 0x03 : u1_printf("連接已拒絕,服務端不可用,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case 0x03
- case 0x04 : u1_printf("連接已拒絕,無效的用戶名或密碼,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case 0x04
- case 0x05 : u1_printf("連接已拒絕,未授權,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case 0x05
- default : u1_printf("連接已拒絕,未知狀態(tài),準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支case default
- //if判斷,第一個字節(jié)是0x90,表示收到的是SUBACK報文
- //接著我們要判斷訂閱回復,看看是不是成功
- else if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x90){
- switch(MQTT_RxDataOutPtr[6]){
- case 0x00 :
- case 0x01 : u1_printf("訂閱成功\r\n"); //串口輸出信息
- SubcribePack_flag = 1; //SubcribePack_flag置1,表示訂閱報文成功,其他報文可發(fā)送
- Ping_flag = 0; //Ping_flag清零
- TIM3_ENABLE_30S(); //啟動30s的PING定時器
- break; //跳出分支
- default : u1_printf("訂閱失敗,準備重啟\r\n"); //串口輸出信息
- break; //跳出分支
- //if判斷,第一個字節(jié)是0xD0,表示收到的是PINGRESP報文
- else if(MQTT_RxDataOutPtr[2]==0xD0){
- u1_printf("PING報文回復\r\n"); //串口輸出信息
- if(Ping_flag==1){ //如果Ping_flag=1,表示第一次發(fā)送
- Ping_flag = 0; //要清除Ping_flag標志
- }else if(Ping_flag>1){ //如果Ping_flag>1,表示是多次發(fā)送了,而且是2s間隔的快速發(fā)送
- TIM3_ENABLE_30S(); //PING定時器重回30s的時間
- //if判斷,如果第一個字節(jié)是0x30,表示收到的是服務器發(fā)來的推送數(shù)據(jù)
- //我們要提取控制命令
- else if((MQTT_RxDataOutPtr[2]==0x30)){
- u1_printf("服務器等級0推送\r\n"); //串口輸出信息
- MQTT_DealPushdata_Qs0(MQTT_RxDataOutPtr); //處理等級0推送數(shù)據(jù)
- MQTT_RxDataOutPtr +=RBUFF_UNIT; //指針下移
- if(MQTT_RxDataOutPtr==MQTT_RxDataEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
- MQTT_RxDataOutPtr = MQTT_RxDataBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
- }//處理接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的else if分支結尾
- /* 處理命令緩沖區(qū)數(shù)據(jù) */
- if(MQTT_CMDOutPtr != MQTT_CMDInPtr){ //if成立的話,說明命令緩沖區(qū)有數(shù)據(jù)了
- MQTT_CMDOutPtr[MQTT_CMDOutPtr[0]+1] = '\0'; //加入字符串結束符
- u1_printf("命令:%s\r\n",&MQTT_CMDOutPtr[2]); //串口輸出信息
- if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD1,strlen(CMD1))){ //判斷指令,如果是CMD1
- if(CH1_flag==0){ //如果,CH1_flag等于0,表示當前處于停止采集狀態(tài),我們開始采集
- CH1_flag = 1; //CH1_flag置1,表示處于采集狀態(tài)了
- TIM5_ENABLE_10S(); //定時器1,,10s間隔采集溫度
- }else{ //反之,DCH1_flag等于1,表示當前處于采集狀態(tài),我們停止
- CH1_flag = 0; //CH1_flag置1,表示處于停止狀態(tài)了
- TIM_Cmd(TIM5,DISABLE); //關TIM2
- CH_SW_State(); //判斷2路通道,2路開關狀態(tài),并發(fā)布給服務器
- }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD2,strlen(CMD2))){ //判斷指令,如果是CMD2
- if(CH2_flag==0){ //如果,CH2_flag等于0,表示當前處于停止采集狀態(tài),我們開始采集
- CH2_flag = 1; //CH2_flag置1,表示處于采集狀態(tài)了
- TIM2_ENABLE_10S(); //定時器2,,10s間隔采集溫度
- }else{ //反之,DCH2_flag等于1,表示當前處于采集狀態(tài),我們停止
- CH2_flag = 0; //CH2_flag置0,表示處于停止狀態(tài)了
- TIM_Cmd(TIM2,DISABLE); //關TIM2
- }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD3,strlen(CMD3))){ //判斷指令,如果是CMD3
- LED1_OUT(!LED1_IN_STA); //開關1狀態(tài)翻轉 如果點亮就熄滅,反之如果熄滅就點亮 //我們只有兩路,第3路通道,不做處理,僅返回狀態(tài)
- }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD4,strlen(CMD4))){ //判斷指令,如果是CMD4
- LED2_OUT(!LED2_IN_STA); //開關2狀態(tài)翻轉 如果點亮就熄滅,反之如果熄滅就點亮 //我們只有兩路,第4路通道,不做處理,僅返回狀態(tài)
- }else if(!memcmp(&MQTT_CMDOutPtr[2],CMD5,strlen(CMD5))){ //判斷指令,如果是CMD5
- }else u1_printf("未知指令\r\n"); //串口輸出信息
- MQTT_CMDOutPtr += CBUFF_UNIT; //指針下移
- if(MQTT_CMDOutPtr==MQTT_CMDEndPtr) //如果指針到緩沖區(qū)尾部了
- MQTT_CMDOutPtr = MQTT_CMDBuf[0]; //指針歸位到緩沖區(qū)開頭
- }//處理命令緩沖區(qū)數(shù)據(jù)的else if分支結尾
- }//Connect_flag=1的if分支的結尾
- /* Connect_flag=0同服務器斷開了連接,我們要重啟連接服務器 */
- else{
- u1_printf("需要連接服務器\r\n"); //串口輸出信息
- TIM_Cmd(TIM4,DISABLE); //關閉TIM4
- TIM_Cmd(TIM3,DISABLE); //關閉TIM3
- WiFi_RxCounter=0; //WiFi接收數(shù)據(jù)量變量清零
- memset(WiFi_RX_BUF,0,WiFi_RXBUFF_SIZE); //清空WiFi接收緩沖區(qū)
- if(WiFi_Connect_IoTServer()==0){ //如果WiFi連接云服務器函數(shù)返回0,表示正確,進入if
- u1_printf("建立TCP連接成功\r\n"); //串口輸出信息
- Connect_flag = 1; //Connect_flag置1,表示連接成功
- MQTT_Buff_Init(); //初始化發(fā)送緩沖區(qū)
- /*函數(shù)名:判斷2路通道,2路開關狀態(tài),并發(fā)布給服務器 */
- /*參 數(shù):無 */
- /*返回值:無 */
- void CH_SW_State(void)
- char temp[10]; //定義一個臨時緩沖區(qū)
- memset(temp,0,10); //清空臨時緩沖區(qū)
- sprintf(temp,"+STA:"); //構建回復數(shù)據(jù)
- if(LED1_IN_STA) temp[5] = '0'; //如果LED1是高電平,說明是熄滅狀態(tài),開關1狀態(tài)位置0
- else temp[5] = '1'; //反之,說明是點亮狀態(tài),開關1狀態(tài)位置1
- if(LED2_IN_STA) temp[6] = '0'; //如果LED2是高電平,說明是熄滅狀態(tài),開關2狀態(tài)位置0
- else temp[6] = '1'; //反之,說明是點亮狀態(tài),開關2狀態(tài)位置1
- if(CH1_flag==0) temp[7] = '0'; //如果,CH1_flag等于0,表示當前通道1處于停止采集狀態(tài),狀態(tài)位置0
- else temp[7] = '1'; //反之,CH1_flag等于1,表示當前通道1處于采集狀態(tài),狀態(tài)位置1
- if(CH2_flag==0) temp[8] = '0'; //如果,CH2_flag等于0,表示當前通道2處于停止采集狀態(tài),狀態(tài)位置0
- else temp[8] = '1'; //反之,CH2_flag等于1,表示當前通道2處于采集狀態(tài),狀態(tài)位置1
- MQTT_PublishQs0(P_TOPIC_NAME,temp,9); //添加數(shù)據(jù),發(fā)布給服務器
復制代碼
所有程序51hei提供下載:
Test.7z
(221.15 KB, 下載次數(shù): 81)
2020-5-31 15:37 上傳
點擊文件名下載附件
