1.1 系統(tǒng)功能 1、實(shí)現(xiàn)雙機(jī)之間的通信 (1)在主機(jī)上通過4*4鍵盤上的鍵值“1”“2”“3”設(shè)定波特率(2400、4800、9600),發(fā)給從機(jī),兩者正常通信; (2)從機(jī)將采集到的壓力信號傳到主機(jī),主機(jī)通過LCD顯示在第一行,我們可以觀察到主機(jī)的LCD顯示的數(shù)和從機(jī)的保持一致。 (3)主機(jī)通過獲取按鍵“5”“6”“7”,改變從機(jī)的ADC采樣率分別為“10s”“20s”“30s”,由于ADC采樣率不易直接觀察改變,可將采樣率的值通過從機(jī)的三個(gè)不同顏色的小燈顯示。 2、從機(jī)通過ADC采樣獲取壓力傳感器模擬輸出端口的電壓值,并將電壓值轉(zhuǎn)化為壓力值,通過自身的LCD顯示; 3、 主機(jī)獲得從機(jī)采集的壓力值之后,和初始設(shè)定的壓力值(我設(shè)置的是10-12為正常)進(jìn)行對比,若在設(shè)定的壓力值之間,LCD第二行顯示“
- /* Main.c file generated by New Project wizard
- * Created: 周日 十二月 22 2019
- * Processor: PIC18F452
- * Compiler: MPLAB C18
- #include <p18f452.h>
- #include <delays.h>
- #include <usart.h>
- #include <adc.h>
- #include <math.h>
- #define LCD1602EN PORTBbits.RB3 //定義LCD1602使全能端
- #define LCD1602RW PORTBbits.RB4 //定義LCD1602讀寫端
- #define LCD1602RS PORTBbits.RB5 //定義LCD1602寄存端(1是數(shù)據(jù)突破口,0是指令寄存器)
- #define DATAPORT PORTD //數(shù)據(jù)端口
- //*********方向位************
- #define ENTRIS TRISBbits.TRISB3
- #define RWTRIS TRISBbits.TRISB4
- #define RSTRIS TRISBbits.TRISB5
- #define DATATRIS TRISD
- void delay(void);
- void InitLCD1602(void) ;
- void LCD1602cmd(unsigned char LCDcmd);
- void LCD1602Write(unsigned char LCDdata);
- unsigned char x,y;
- int i,j1,j2,j3,j4,k,m;
- float temp,v,p;
- char res[2];
- void main()
- TRISCbits.TRISC6=0; //設(shè)定RC6為TX端口
- TRISCbits.TRISC7=1;
- TRISC=0X80;
- SPBRG=0X19;
- //TRISD=0X00;
- TXSTA=0X20;
- RCSTA=0X90;
- InitLCD1602();
- //設(shè)置起始位置
- while (1){
- while (!DataRdyUSART());
- getsUSART(res,2);
- LCD1602cmd(0x80);
- LCD1602Write(res[0]);
- // A/D convertor采集子程序
- void ad_convertor( void )
- OpenADC( ADC_FOSC_32 &
- ADC_RIGHT_JUST &
- ADC_5ANA_1REF &
- ADC_20_TAD ,
- ADC_CH0 &
- ADC_INT_OFF
- // A/D 時(shí)鐘源,晶振32分頻率
- // A/D 轉(zhuǎn)換結(jié)果右對齊
- // A/D 參考電壓源,電源工作電壓
- // 通道選擇
- // 中斷關(guān)閉,查詢模式
- Delay10TCYx( 5 ); // Delay for 50TCY
- ConvertADC(); // Start conversion
- while( BusyADC() ); // Wait for completion
- temp = ReadADC(); // Read result
- CloseADC(); // Disable A/D converter
- //display the result
- DATATRIS = 0x00; //設(shè)數(shù)據(jù)口、RS、RW為輸出
- DATAPORT = 0x00; //賦初值
- ENTRIS = 0; //設(shè)E端口為輸出
- RWTRIS = 0;
- RSTRIS = 0;
- LCD1602RW = 0; //賦初值
- LCD1602EN = 0; //賦初值
- LCD1602RS = 0; //賦初值
- LCD1602cmd(0x38); //設(shè)置為四線模式
- LCD1602cmd(0x01); //清屏
- LCD1602cmd(0x06); //設(shè)置為AC加1,顯示不發(fā)生位移
- LCD1602cmd(0x0C); //設(shè)置為光標(biāo)無,顯示開,0x0f:光標(biāo)有且閃爍,顯示開
- Delay1KTCYx(2);
- LCD1602EN = 1; //E端拉高
- DATAPORT =LCDcmd; //對LCD的數(shù)據(jù)口PORTD口賦值
- LCD1602RS = 0; //是指令,還是數(shù)據(jù)
- LCD1602EN = 0; //E下降沿讀取數(shù)據(jù)
- Delay1KTCYx(2); //2ms左右
- DATAPORT =LCDdata; //對LCD的數(shù)據(jù)口PORTD口賦值
- LCD1602RS = 1; //是指令,還是數(shù)據(jù)
- Delay1KTCYx(2); //2mus左右
- void delay(void){
- for(x=255;x>0;x--)
- for(y=255;y>0;y--);
NORMAL”,低于最小壓力值顯示“LOW”,高于最高壓力值顯示“HIGH”。并且將 這三個(gè)狀態(tài)通過不同顏色的LED顯示。
全部資料51hei下載地址:
雙機(jī)按鍵通信.rar
(140.95 KB, 下載次數(shù): 116)
2020-5-31 18:29 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
