查看: 7459|回復: 5
C51單片機自動澆花系統(tǒng)Keil源碼,原理圖,實物接線圖,PCB,Proteus仿真,并包含開...
ID:354332 發(fā)表于 2020-6-1 17:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、能夠檢測土壤的濕度,實時顯示到LCD1602液晶屏上。
2、能夠設置上下限值,低于下限啟動澆水并報警。
3、利用繼電器驅動潛水泵。
4、根據(jù)不同的土壤,能夠合理的調整澆水要求。
包含C51自動澆花系統(tǒng)Keil源碼,原理圖,實物接線圖,PCB,Proteus仿真,并包含開發(fā)軟件安裝教程(AD,Proteus,Keil等)以及使用軟件的使用方法
自動澆花系統(tǒng)采用51單片機+LCD1602液晶+土壤傳感器+繼電器+ADC0832+水泵設計而成。
系統(tǒng)三個按鍵分別是:系統(tǒng)復位鍵、設置鍵、加鍵、減鍵。
1、土壤干濕度傳感器實時給單片機傳輸信號。
2、按鍵設置土壤干濕度閾值,實現(xiàn)土壤水分的動態(tài)控制。
3、液晶實時顯示土壤濕度情況,所設置的閾值,直觀明了。
4、ADC0832將模擬信號轉換成數(shù)字信號傳給單片機。
按鍵調節(jié)上下限值,LCD1602實時顯示土壤濕度值,并顯示上下限值。土壤檢測傳感器檢測濕度值低于下限時,蜂鳴器報警并驅動水泵澆水,濕度值高于上限時停止?jié)菜?br />
制作出來的實物圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include <reg51.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. #define uint unsigned int
  5. #define ulong unsigned long
  6. #define     LCDIO      P0         //液晶屏數(shù)據(jù)口
  7. //ADC0832的引腳
  8. sbit ADCLK =P1^1;  //ADC0832 clock signal
  9. sbit ADDIO =P1^3;  //ADC0832 k in
  10. sbit ADCS =P1^4;  //ADC0832 chip seclect
  11. sbit rs=P1^0;  //定義1602 RS
  12. sbit lcden=P1^2; //定義1602 EN
  13. sbit key1=P3^0;    //設定
  14. sbit key2=P3^1;    //加
  15. sbit key3=P3^2;    //減
  16. sbit motor=P3^7;   //繼電器接口
  17. sbit speak=P1^5;        //蜂鳴器接口
  18. uchar key;         //設定指針
  19. uint RH=400,RL=200;//水位上下限
  20. float temp_f;
  21. ulong temp;
  22. uchar v;
  23. uchar count,s1num;
  24. uchar code table[]= " moisture:          ";
  25. uchar code table1[]="RH:  %              ";
  26. uchar getdata; //獲取ADC轉換回來的值
  27. /*********************************************/
  28. void delay(uint z)                  //延時
  29. {
  30.         uint x,y;
  31.         for(x=z;x>0;x--)
  32.                 for(y=110;y>0;y--);
  33. }
  34. /**********************************************/
  35. void write_com(uchar com)
  36. {
  37.         rs=0;
  38. //        rd=0;
  39.         lcden=0;
  40.         P0=com;
  41.         delay(5);
  42.         lcden=1;
  43.         delay(5);
  44.         lcden=0;
  45. }
  46. /*********************************************/
  47. void write_date(uchar date)
  48. {
  49.         rs=1;
  50. //        rd=0;
  51.         lcden=0;
  52.         P0=date;
  53.         delay(5);
  54.         lcden=1;
  55.         delay(5);
  56.         lcden=0;
  57. }
  58. void lcdinit()
  59. {
  60.         lcden=0;
  61.         write_com(0x38);
  62.         write_com(0x0c);
  63.         write_com(0x06);
  64.         write_com(0x01);
  65. }
  66. /***********************************************/
  67. void init()
  68. {
  69.         uchar num;
  70.
  71.         for(num=0;num<15;num++)
  72.                 {
  73.                         write_date(table[num]);
  74.                         delay(5);
  75.                 }
  76.         write_com(0x80+0x40);
  77.         for(num=0;num<15;num++)
  78.                 {
  79.                         write_date(table1[num]);
  80.                         delay(5);
  81.                 }
  82.         }
  83. //****************************************************************************/
  84. /************
  85. 讀ADC0832函數(shù)
  86. ************/
  87. //采集并返回
  88. /****************************************************************************
  89. 函數(shù)功能:AD轉換子程序
  90. 入口參數(shù):CH(如果讀取CH0,channel的值為0x01,如果讀取CH1則channel的值為0x03)
  91. 出口參數(shù):adval
  92. ****************************************************************************/
  93. uchar Adc0832()     //AD轉換,返回結果
  94. {
  95.     uchar i;
  96.     uchar dat=0;
  97.     ADCLK=0;
  98.     ADDIO=1;
  99.     ADCS=0;                  //拉低CS端
  100.     ADCLK=1;
  101.     ADCLK=0;                 //拉低CLK端,形成下降沿1
  102.     ADDIO=1;//指定轉換通道是CH1還是CH2,指定值位與0x1,取最后一位的值
  103.     ADCLK=1;
  104.     ADCLK=0;                 //拉低CLK端,形成下降沿2
  105.     ADDIO=0;//指定值右移一位,再取最后一位的值
  106.     ADCLK=1;
  107.     ADCLK=0;                //拉低CLK端,形成下降沿3
  108.     ADDIO=1;
  109.         for(i=0;i<8;i++)
  110.     {
  111.         ADCLK=1;
  112.         ADCLK=0;           //形成一次時鐘脈沖
  113.         if(ADDIO)
  114.                    dat|= 0x80>>i;  //收數(shù)據(jù)
  115.     }
  116.     ADCS=1;                //拉低CS端
  117.     ADCLK=1;
  118.     ADDIO=1;               //拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
  119.     return(dat);           //return dat
  120. }
  121. /***************************************************************************/
  122. /********************************************************/
  123. void displayRH()                        //下限顯示
  124. {write_com(0xc0+3);
  125. write_date(RH/100%10+0x30);//上限百位
  126. write_date(RH/10%10+0x30);//上限十位
  127. //write_date('.');
  128. //write_date(RH%10+0x30);
  129. }
  130. void displayRL()          //下限顯示
  131. {write_com(0xca);
  132.   write_date('R');
  133.   write_date('L');
  134.   write_date(':');
  135. write_date(RL/100%10+0x30);//下限百位
  136. write_date(RL/10%10+0x30);//下限十位
  137. write_date('%');
  138. }
  139. /**************************************************/
  140. /********************************************************/
  141. void keyscan()                 //按鍵處理
  142. {bit kk1=0,kk2=0;
  143. if(key1==0)
  144. {delay(30);
  145.   while(key1==0);
  146.    if(key>=2)
  147.    {key=0;
  148.    }
  149.    else
  150.    {key++;
  151.    }
  152.    switch(key)
  153.    {speak=1;kk2=motor;motor=1;
  154.     case 1:{write_com(0x0f);write_com(0xce); //光標閃爍
  155.         while(key1!=0)         //等待按鍵松開
  156.         {
  157.     if(key2==0)                //key2按鍵下
  158.    {delay(30);                //按鍵延時消抖
  159.    if(key2==0)                //確定key2按下
  160.    {
  161.     while(key2==0); //等待松開
  162.         if(RL>=998)
  163.         {RL=999;                //RL下限最大設置為99
  164.         }
  165.         else
  166.         {RL+=10;                //RL加1
  167.         }
  168.    }
  169.    displayRL();                //調用RL下限顯示函數(shù)
  170.    write_com(0xce);
  171.   }
  172.    if(key3==0)                //key3按下
  173.    {delay(30);                //按鍵延時消抖
  174.    if(key3==0)                //確定key3按下
  175.    {
  176.     while(key3==0);         //等待key3按鍵松開
  177.         if(RL<=1)                 //RL最小設置為1
  178.         {RL=0;
  179.         }
  180.         else
  181.         {RL-=10;                 //RL下限減1
  182.         }
  183.    }
  184.    displayRL();                //調用RL下限顯示函數(shù)
  185.    write_com(0xce);
  186.   }
  187.
  188.    }while(key1==0);
  189.         }
  190.         case 2:{write_com(0x0f);write_com(0xc4);  //RH設置數(shù)據(jù),光標閃爍
  191.    while(key1==1)
  192.    {
  193.     if(key2==0)           //key2按下
  194.    {delay(30);           //按鍵延時消抖
  195.    if(key2==0)           //確定key2按下
  196.    {
  197.     while(key2==0);        //等待松開
  198.         if(RH>=998)                //RH最大設置為99
  199.         {RH=999;
  200.         }
  201.         else
  202.         {RH+=10;                //RH加1
  203.         }
  204.
  205.    }
  206.    displayRH();                //RH上限顯示函數(shù)
  207.     write_com(0xc4);
  208.   }
  209.
  210.
  211.    if(key3==0)          //key3按下
  212.    {delay(30);          //按鍵延時消抖
  213.    if(key3==0)          //確定按下
  214.    {
  215.     while(key3==0);//等待松開
  216.         if(RH<=1)           //RH最小設置為1
  217.         {RH=0;
  218.         }
  219.         else
  220.         {RH-=10;                //RH減1
  221.         }
  222.    }
  223.    displayRH();                //調用RH顯示函數(shù)
  224.     write_com(0xc4);
  225.   }
  226.    }
  227.    while(key1==0);
  228.    }
  229.         case 0:{write_com(0x0c);
  230.                         motor=kk2;
  231.             break;}
  232.    }
  233.    }
  234. }
  235. /**************************************************/
  236. void Conut(void)          //土壤檢測數(shù)據(jù)轉換
  237. {
  238.       v=Adc0832();
  239.           temp=v;
  240.       temp_f=temp*9.90/2.55;
  241.       temp=temp_f;
  242.           temp=1000-temp;
  243.           write_com(0x80+10);
  244.           write_date(temp/100%10+0x30);//千位
  245.           write_date(temp/10%10+0x30);//百位
  246.           write_date('.');
  247.           write_date(temp%10+0x30);
  248.           write_date('%');//顯示符號位
  249.
  250.          }
  251. /********************************************************/
  252. void main(void)
  253. {
  254.         lcdinit();
  255.         init();
  256.         displayRH();   //顯示上限
  257.         displayRL();   //顯示下限
  258.         delay(50);         //啟動等待,等LCD講入工作狀態(tài)
  259.         delay(50);         //延時片刻(可不要)
  260.         delay(50);                         //延時
  261.         delay(50);
  262.         Conut();           //顯示函數(shù)
  263.         delay(150);
  264.         while(1)
  265.         {
  266.              Conut();        //顯示當前濕度
  267.                  keyscan();
  268.                  if(temp>RH)  //如果濕度大于上限停止?jié)菜?br />
  269.                  {motor=1;          //關閉繼電器
  270.                  }
  271.                  else if(temp<RL) //如果濕度小于RL下限啟動澆水
  272.                  {motor=0;                 //啟動繼電器
  273.                  }
  274.                  if(temp<RL)           //小于下限啟動報警并澆水
  275.                  {speak=0;                                //啟動報警
  276.                   delay(150);                         //延時
  277.                   speak=1;
  278.                  }
  279.                  keyscan();                 //按鍵檢測
  280.                  delay(150);                         //延時50MS
  281.         }
  282. }
復制代碼
自動澆花系統(tǒng).7z (838.84 KB, 下載次數(shù): 385)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
ID:186318 發(fā)表于 2021-12-14 19:06 | 只看該作者
謝謝樓主分享,值得一做
ID:1023015 發(fā)表于 2022-5-2 09:51 | 只看該作者
繼電器下面連的什么可以看一下嗎
ID:309376 發(fā)表于 2022-5-4 16:34 | 只看該作者
來學習一下,感覺挺有意思的
ID:1071891 發(fā)表于 2023-4-15 15:08 | 只看該作者
如果再加上光照強度和溫度這兩點,并判斷植物喜陰還是喜陽,從而選擇不同模式,這要怎么實現(xiàn)呢
ID:393687 發(fā)表于 2023-4-16 01:15 | 只看該作者
加上光敏元件與溫度元件放大電路輸出電路,原理應該如此吧
