在 4.2.1 章節(jié)我們已經(jīng)在 Ubuntu 系統(tǒng)下搭建了 ssh 服務(wù)器,然后我們需要在 windows 系統(tǒng)下安裝 ssh客戶端,這樣才能夠?qū)崿F(xiàn) Windows 和 Ubuntu 之間進(jìn)行文件互傳。
2020-6-2 14:26 上傳
我們已經(jīng)下載好該軟件,放在了光盤資料的“i.MX6UL 終結(jié)者光盤資料\02_開發(fā)所需軟件\SSH”目錄下,Windows 下安裝軟件相信大家很熟悉,我們直接鼠標(biāo)雙擊 ssh 客戶端軟件,比如我使用光盤里面提供 ssh 軟件“SSHSecureShellClient-3.2.9.exe”,鼠標(biāo)雙擊,打開安裝界面,點(diǎn)擊“Next”按鈕,開始安裝,如圖 4.2.2 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后進(jìn)入到許可協(xié)議界面,我們點(diǎn)擊“Yes”按鈕,同意許可協(xié)議,繼續(xù)安裝,如圖 4.2.3 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
2020-6-2 14:26 上傳
然后進(jìn)入到安裝路徑選擇界面,我們根據(jù)需要選擇好安裝到的目錄,然后點(diǎn)擊“Next”按鈕,繼續(xù)安裝, 如圖 4.2.4 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后進(jìn)入界面:設(shè)置“開始->程序”里面顯示的名稱,這里我們選擇默認(rèn)名稱,點(diǎn)擊“Next”按鈕,繼續(xù)安裝,如圖 4.2.5 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
最后進(jìn)入界面:安裝信息火鬃界面,確認(rèn)配置沒(méi)有問(wèn)題,我們繼續(xù)點(diǎn)擊“Next”按鈕,如圖 4.2.7 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后進(jìn)入安裝界面,由于安裝進(jìn)度很快,我這里就不截圖了,安裝完成后會(huì)出現(xiàn)完成界面,然后我們點(diǎn)擊“Finish”按鈕,完成 ssh 客戶端的安裝,如圖 4.2.8 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
安裝完成會(huì)在桌面生成 ssh 客戶端的圖標(biāo),如圖 4.2.9 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
在圖 4.2.9 中左邊的圖標(biāo)是通過(guò) ssh 可以連接到 Ubuntu,然后就跟 Ubuntu 下的終端一樣,可以直接運(yùn)行Ubuntu 的命令。右邊是 Windows 和 Ubuntu 互傳文件要用到的。 下面我們演示一下如何使用該工具在 windows 和 Ubuntu 之間傳輸文件。首先我們?cè)?Ubuntu 系統(tǒng)終端上輸入“ifconfig”命令查看 Ubuntu 系統(tǒng)的 IP 地址,運(yùn)行結(jié)果如圖 4.2.10 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
從圖 4.2.10 可以看到 Ubuntu 系統(tǒng)的 ip 地址是“192.168.0.16”,然后在 Windows 系統(tǒng)的桌面鼠標(biāo)雙擊打開ssh 文件傳輸工具,如圖 4.2.11 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
ssh 文件傳輸軟件打開,界面如圖 4.2.12 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后點(diǎn)擊菜單的“file”,選擇“Quick connect...”,如圖 4.2.13 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后打開連接 ssh 服務(wù)器的界面,我們?cè)诮缑孑斎?Ubuntu 的 ip 地址(圖 4.2.10),登錄用戶名,然后點(diǎn)擊“Connect”按鈕,如圖 4.2.14 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后會(huì)彈出鏈接確認(rèn)對(duì)話框,我們點(diǎn)擊“Yes”按鈕,如圖 4.2.15 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
然后彈出“輸入登錄密碼”的對(duì)話框,我們輸入登錄用戶對(duì)應(yīng)的密碼,然后點(diǎn)擊“OK”按鈕,如圖 4.2.16所示:
2020-6-2 14:26 上傳
如果密碼沒(méi)有輸錯(cuò),我們就通過(guò) ssh 文件傳輸工具連接到 Ubuntu 系統(tǒng)了,我們可以看到界面分為左右兩部分,左側(cè)是 Windows 的目錄,右側(cè)是 Ubuntu 系統(tǒng)的目錄(默認(rèn)進(jìn)入到用戶的根目錄下)我們可以直接鼠標(biāo)點(diǎn)擊區(qū)域里面的文件夾,或者在對(duì)應(yīng)的文本輸入框輸入要進(jìn)入到的目錄,如圖 4.2.17 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
下面我們來(lái)演示一下 Windows 和 Ubuntu 之間文件的互傳,首先我們從 Windows 向 Ubuntu 系統(tǒng)傳輸文件。我們把 Windows 桌面下的文件“txt.exe”傳輸?shù)?Ubuntu 系統(tǒng),在 ssh 文件傳輸工具 Windows 區(qū)域我們鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊選中該文件,然后把它拖拽到 Ubuntu 系統(tǒng)的區(qū)域,然后松開鼠標(biāo)左鍵,然后在 ssh 文件傳輸軟件的下部分窗口會(huì)有文件傳輸?shù)倪M(jìn)度信息,我們可以通過(guò)傳輸?shù)倪M(jìn)度信息來(lái)判斷文件是否傳輸完成。運(yùn)行結(jié)果如圖 4.2.18 所示:
2020-6-2 14:26 上傳
上面我們講解了 Windows 向 Ubuntu 傳輸文件的步驟。Ubuntu 向 Windows 傳輸文件的順序正好反過(guò)來(lái),我們?cè)?Ubuntu 區(qū)域選中要傳輸?shù)奈募,然后拖拽?windows 區(qū)域,通過(guò)軟件下半部分顯示窗口中的傳輸狀態(tài)信息來(lái)確認(rèn)傳輸是否完成。具體操作步驟我就不截圖了。上面我們講解的是傳輸文件,文件夾的傳輸也是同樣的方法。大家可以自己練習(xí)下。 關(guān)于 ssh 文件傳輸軟件的使用我們就介紹到這里。
