查看: 5024|回復(fù): 11
有源晶振會因?yàn)楹附訒r間長而燙壞嗎?
ID:331205 發(fā)表于 2020-6-2 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用50m有源晶振,因?yàn)閜cb封裝選錯,貼片時,烙鐵頭放晶振邊緣時間長了點(diǎn),怕虛焊,結(jié)果考程序的時候發(fā)現(xiàn)晶振異常發(fā)熱。。求教
ID:401564 發(fā)表于 2020-6-2 16:36 | 顯示全部樓層
一個晶振350度的風(fēng)槍吹了十來次,也沒有壞
像你這種情況就要看一下底下有沒有連錫或者有沒有焊對,一般這玩意沒有那么容易壞的
就算是壞了,這也沒有什么好糾結(jié)的,買三個回來再試一下就知道了,也就那么幾塊錢一個
ID:284659 發(fā)表于 2020-6-2 17:40 | 顯示全部樓層
會壞的,控制焊接時間和溫度!
ID:764562 發(fā)表于 2020-6-2 21:30 | 顯示全部樓層
有源晶振內(nèi)部有電路的,溫度過高會壞的
ID:367242 發(fā)表于 2020-6-3 08:15 | 顯示全部樓層
一般不會壞,估計還是你焊接的問題,管腳不對。
ID:282850 發(fā)表于 2020-6-3 09:18 | 顯示全部樓層
過熱焊壞的可能性不大,如果可以換新的試試
ID:727683 發(fā)表于 2020-6-3 09:41 | 顯示全部樓層
烙鐵一般不會燙壞,這個目前沒遇到過烙鐵燙壞的.
ID:768186 發(fā)表于 2020-6-3 10:34 | 顯示全部樓層
會壞,晶振里面有鍵合線,長時間高溫有可能會疲勞點(diǎn)起斷開。換個新的試試吧
ID:592807 發(fā)表于 2020-6-3 11:13 | 顯示全部樓層
有原的晶振發(fā)燙,可能是晶振方向錯了或者短路了。
ID:768316 發(fā)表于 2020-6-3 12:46 | 顯示全部樓層
原則上,烙鐵的最高溫度如果不是長時間接觸晶振,不足以使其材料發(fā)生變化,電烙鐵能焊板主要是因?yàn)槭倾~孔和焊錫,它們的熔點(diǎn)都算是很低的,晶振并沒有這種材料構(gòu)成。
ID:737842 發(fā)表于 2020-6-3 15:58 | 顯示全部樓層
肯定有壞的可能,所以還是用拆焊臺好點(diǎn)
ID:420836 發(fā)表于 2020-6-3 21:16 | 顯示全部樓層
如果找到振蕩器的數(shù)據(jù)表,則會發(fā)現(xiàn)它對焊接有要求,例如溫度和持續(xù)時間。
