查看: 3207|回復(fù): 7
st7920控制的LCD12864打點(diǎn)法顯示漢字
ID:196419 發(fā)表于 2020-6-2 18:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教各位大神,最近在玩st7920控制的LCD12864這個(gè)屏,有一些疑問,希望大神們帶帶小白:
用打點(diǎn)法顯示自己想要的漢字,具體是怎么實(shí)現(xiàn)的?比如說,我現(xiàn)在可以任意位置打一個(gè)點(diǎn)了,然后我怎么實(shí)現(xiàn)我想要的漢字呢?
ID:452950 發(fā)表于 2020-6-2 21:04 | 只看該作者
用數(shù)組存該漢字的字模,然后將數(shù)組元素逐位放進(jìn)顯示點(diǎn)的函數(shù)里。
ID:584814 發(fā)表于 2020-6-2 21:59 | 只看該作者
讀取點(diǎn)陣漢字的點(diǎn)信息用打點(diǎn)法顯示出來
ID:696029 發(fā)表于 2020-6-2 23:58 | 只看該作者
有生成子模的軟件
ID:196419 發(fā)表于 2020-6-3 08:54 | 只看該作者
網(wǎng)上多是單純的打點(diǎn)函數(shù),發(fā)布者默認(rèn),看懂打點(diǎn)函數(shù)就會(huì)其他,例如漢字,圖片,直線,圓,因?yàn)辄c(diǎn)是一切的基本單位,但問題是,總得有個(gè)顯示的函數(shù)通過調(diào)用這個(gè)打點(diǎn)函數(shù),把要顯示的東西聯(lián)系起來吧,例如,現(xiàn)在想在任意位置顯示一個(gè)12*12的自定義漢字,用取模軟件橫向取出字模數(shù)組,接下來用什么顯示函數(shù)(for循環(huán)什么的),調(diào)用打點(diǎn)函數(shù),把這個(gè)字模打點(diǎn)出來,我問的是這個(gè)連接函數(shù)
ID:196419 發(fā)表于 2020-6-3 09:44 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-6-2 21:04
感謝回答:比如我要畫這個(gè)字,字模出來了
/*--  文字:  我  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=16x16   --*/
0x04,0x40,0x0E,0x50,0x78,0x48,0x08,0x48,0x08,0x40,0xFF,0xFE,0x08,0x40,0x08,0x44,
0x0A,0x44,0x0C,0x48,0x18,0x30,0x68,0x22,0x08,0x52,0x08,0x8A,0x2B,0x06,0x10,0x02,
怎么將這些數(shù)組元素和這個(gè)uchar DrawDots(uchar x,uchar y,ucharcolor)//打點(diǎn)函數(shù),聯(lián)系起來呢
ID:451718 發(fā)表于 2020-6-3 17:02 | 只看該作者
字模的取模方試,行列還是列行?取模走向,高位在前,還是低位在前?  陰碼還是陽碼?  uchar DrawDots(uchar x,uchar y, ucharcolor)的源代碼呢?
ID:196419 發(fā)表于 2020-6-4 15:19 | 只看該作者
大概的通過查資料,也明白一些,LCD12864就是8192個(gè)像素點(diǎn),1就是點(diǎn)亮,0就是熄滅。比如想顯示一個(gè)12*12的漢字,先取模,得到字模,然后應(yīng)該有個(gè)函數(shù)把這些字模數(shù)組和打點(diǎn)函數(shù)聯(lián)系起來,網(wǎng)上多是單純的打點(diǎn)函數(shù),比較經(jīng)典的是這個(gè)了:
bit lcd_busy()        // 讀寫判斷數(shù)據(jù)的D7讀寫位,用于判斷1602是否忙
    bitresult;
    D7 =1;       //數(shù)據(jù)口D7置1,為讀狀態(tài)做準(zhǔn)備
   LCD_RS = 0;   // 選擇指令寄存
   LCD_RW = 1;   // 選擇讀控制線
   LCD_EN = 1;   // 開使能控制線
   delayNOP();   // 時(shí)序延時(shí)
   result = D7;  // 讀D7的電平
   LCD_EN = 0;   // 關(guān)使能
   return(result); // 返回值1:忙,0可以執(zhí)行操作
unsigned charreadData(void) //讀取數(shù)據(jù)函數(shù)
     uchar i;
     D0 = 1;        D1 = 1;       D2 = 1;      D3 = 1;
     D4 = 1;        D5 = 1;       D6 = 1;      D7 = 1;
    lcd_busy();
     LCD_RS=1; LCD_RW=1;
     LCD_EN=0; LCD_EN=1;
     B_0=D0;B_1=D1; B_2=D2; B_3=D3;//B_1=B^1,在程序前段有位定義
     B_4=D4;B_5=D5; B_6=D6;B_7=D7;
     for(i=1;i<=7;i++)
     delayNOP();//這個(gè)函數(shù)是{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
     LCD_EN=0;
     returnB;
     ucharrow,xlabel,xlabel_bit;
     uchar Read_H=0,Read_L=0;
     lcd_wcmd(0x34);      //擴(kuò)充指令
     lcd_wcmd(0x36);      //繪圖指令
     xlabel=x>>4;         //去16*16首地址
     xlabel_bit=x & 0x0F;
     if(y<32) row=y;
       row=y-32;
       xlabel+=8;
     lcd_wcmd(row+0x80);
     lcd_wcmd(xlabel+0x80);
     readData();
     Read_H=readData();
     Read_L=readData();
     lcd_wcmd(row+0x80);
     if(xlabel_bit<8)
      switch(color)
         case 0:Read_H&=(~(0x01<<(7-xlabel_bit))); break; //變暗,看不見
         case 1:Read_H |=(0x01<<(7-xlabel_bit));break; //變亮  ,看得見
         case 2:Read_H ^=(0x01<<(7-xlabel_bit));break; //反轉(zhuǎn)
         default:break;
      lcd_wdat(Read_H);
       lcd_wdat(Read_L);
      switch(color)
         case 0:Read_L&=(~(0x01<<(15-xlabel_bit))); break; //變暗   ,看不見
         case 1:Read_L |=(0x01<<(15-xlabel_bit));break; //變亮  ,看得見
         case 2:Read_L ^=(0x01<<(15-xlabel_bit));break; //反轉(zhuǎn)
         default:break;
      lcd_wdat(Read_H);
       lcd_wdat(Read_L);
     lcd_wcmd(0x30);//恢復(fù)正常模式
  如果你的單片機(jī)和12864接口不是亂的,那可以這樣寫讀取函數(shù)
     uchar i ,data;
     P0=0xFF;
    lcd_busy();
     LCD_RS=1; LCD_RW=1;//
     LCD_EN=0; LCD_EN=1;
     data=P0;
     for(i=1;i<=7;i++)
    delayNOP();
     LCD_EN=0;
     returndata;
