查看: 2843|回復(fù): 9
keil u4編譯時(shí)出現(xiàn)Target not created
ID:768976 發(fā)表于 2020-6-3 23:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 08E0H BYTE (110%) *
Program Size: data=53.1 xdata=0 code=2416
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\單片機(jī)\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
請(qǐng)問該怎么辦
ID:419968 發(fā)表于 2020-6-3 23:48 | 只看該作者
Keil 試用版的,有2K代碼限制,注冊(cè)下就ok
ID:195446 發(fā)表于 2020-6-3 23:50 | 只看該作者
因?yàn)槟阌玫膋eil是未注冊(cè)版,有2k限制。要善于使用搜索,有版友發(fā)過如何注冊(cè)。
ID:769017 發(fā)表于 2020-6-4 00:02 | 只看該作者
可能是變量或者函數(shù)的大小寫的問題,keilc51編譯器中,大小寫都會(huì)認(rèn)為是大寫
ID:595237 發(fā)表于 2020-6-4 00:45 | 只看該作者
沒破解吧
keil注冊(cè)機(jī),網(wǎng)上應(yīng)該有的是。
然后打開keil,點(diǎn)擊file -->license management
復(fù)制CID號(hào)添到注冊(cè)機(jī)里,generate一下license ID,
復(fù)制粘到license management里面
ID:342911 發(fā)表于 2020-6-4 02:11 | 只看該作者
翻譯:限制版本中的代碼大小限制超出
沒破解
ID:768019 發(fā)表于 2020-6-4 07:49 | 只看該作者
因?yàn)槟阌玫膋eil是未注冊(cè)版,有2k限制。PO解注冊(cè)一下就可以了
ID:767784 發(fā)表于 2020-6-4 08:25 | 只看該作者
點(diǎn)擊上面的target options——然后在output里面點(diǎn)擊創(chuàng)建hex文件
ID:744327 發(fā)表于 2020-6-4 08:35 | 只看該作者
keil u4編譯連接時(shí)出錯(cuò)了,比如調(diào)用外部函數(shù),而由缺少相應(yīng)的OBJ文件,加上去就可以了。
ID:741740 發(fā)表于 2020-6-4 08:36 來自手機(jī) | 只看該作者
破解不成功,按照樓上的步驟重新安裝
