什么是�?怂怪悄芙涣靼l(fā)電機(jī): 福特�?怂怪悄芙涣靼l(fā)電機(jī)是第一個(gè)引進(jìn)由發(fā)動(dòng)機(jī)的ECM或動(dòng)力控制模塊(PCM)電子控制的交流發(fā)電機(jī)系統(tǒng),這種稱為“智能充電”系統(tǒng),現(xiàn)在大多數(shù)汽車(chē)廠都是應(yīng)用這種系統(tǒng)。 該系統(tǒng)下,發(fā)電機(jī)只有在絕對(duì)必要以及蓄電池保持恒定、健康的充電狀態(tài)時(shí),才以最大容量工作。而蓄電池的溫度會(huì)通過(guò)進(jìn)氣溫度傳感器來(lái)判斷,當(dāng)溫度低時(shí)蓄電池具有接受略微高的充電電壓的能力,所以ECM在溫度低時(shí)以略微高的能量給蓄電池充電并且相對(duì)負(fù)載消耗來(lái)平衡充電率。 了解了什么是福特�?怂怪悄芙涣靼l(fā)電機(jī),我們來(lái)看看如何用示波器來(lái)測(cè)量。
2020-6-4 14:27 上傳
示波器和發(fā)電機(jī)的連接方法: 通道 1 :發(fā)電機(jī)電流輸出 將電流探頭打到100X,BNC口連接到示波器的通道1上。將電流鉗連接到發(fā)電機(jī)至蓄電池的主蓄電池正極線纜上。開(kāi)啟電流探頭并調(diào)節(jié)歸零設(shè)置。 通道 2 : 發(fā)電機(jī)的反饋 連接一條BNC轉(zhuǎn)香蕉頭測(cè)試線到示波器的通道2上。連接一個(gè)刺針到測(cè)試線的正極接頭上,并連接一個(gè)黑色鱷魚(yú)夾到測(cè)試線的負(fù)極接頭上。將黑色鱷魚(yú)夾連接到發(fā)動(dòng)機(jī)接地位置上。刺針探測(cè)發(fā)電機(jī)多插頭的1號(hào)針腳。 通道 3 : 向發(fā)電機(jī)發(fā)送的指令信號(hào) 連接一條BNC轉(zhuǎn)香蕉頭測(cè)試線到示波器的通道3上。連接一個(gè)刺針到測(cè)試線的正極(彩色)接頭上,連接一個(gè)黑色鱷魚(yú)夾到測(cè)試線的負(fù)極(黑色)接頭上。將黑色鱷魚(yú)夾連接到發(fā)動(dòng)機(jī)接地位置上。刺針探測(cè)發(fā)電機(jī)多插頭的2號(hào)針腳。
示波器的設(shè)置: 如果你的示波器是麥科信ATO系列汽修款,那么你只需要打開(kāi)汽修包,選擇充電/啟動(dòng)電路,然后選擇�?怂怪悄馨l(fā)電機(jī),點(diǎn)擊確定,示波器就會(huì)幫你調(diào)節(jié)好各種設(shè)置。
2020-6-4 14:27 上傳
如果你用的是其他示波器,那么需要進(jìn)行如下設(shè)置。首先我們把通道一的衰減比和電流探頭調(diào)成一致,為100X,通道二和通道三分別為1X。然后通道一的探針類型為電流,通道二和三為電壓。通道一的垂直檔位設(shè)為20A,通道二和通道三分別為5V。時(shí)基打到10ms。
2020-6-4 14:27 上傳
通道二是來(lái)自發(fā)電機(jī)的監(jiān)測(cè),信號(hào)是給發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制模塊(ECM)的反饋,保持恒定的方波或脈寬調(diào)制信號(hào)。信號(hào)的占空比會(huì)隨著發(fā)電機(jī)的輸出增加而改變。 通道三是給發(fā)電機(jī)的指令信號(hào),這個(gè)信號(hào)來(lái)自ECM并隨著負(fù)荷需求而改變。它也是方波或脈寬調(diào)制信號(hào)。在沒(méi)有負(fù)載的時(shí)候,通道三沒(méi)有信號(hào),因?yàn)镋CM沒(méi)有檢測(cè)到任何電力設(shè)備被打開(kāi),除了發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行。在全負(fù)荷的時(shí)候,通道三產(chǎn)生信號(hào),且發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器增加勵(lì)磁電流來(lái)回應(yīng)它,從而增加輸出電流。不管電力需求如何,通道三的占空比會(huì)幾乎保持不變。 通道一的電流探頭必須連接在發(fā)電機(jī)到蓄電池的正極上,因?yàn)槿绻娏魈筋^連接在蓄電池的負(fù)極上,它將可能顯示的是發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的電流和電子負(fù)荷消耗的電流之差。這種情況下,當(dāng)額外負(fù)荷加載在系統(tǒng)上,電流的讀數(shù)就不會(huì)有非常大的變化。在沒(méi)有負(fù)荷的情況下,發(fā)電機(jī)的充電電流大概14安。當(dāng)我們打開(kāi)負(fù)荷(如玻璃窗加熱器、主頭燈和全速加熱鼓風(fēng)機(jī)等),輸出電流會(huì)增加到大概70安。 我們可以打開(kāi)示波器的測(cè)量項(xiàng)進(jìn)行觀測(cè),即通道一的平均值和幅值,以及通道二和三的占空比。
2020-6-4 14:27 上傳
