查看: 1679|回復(fù): 4
I2C總線讀取一個(gè)數(shù)據(jù)時(shí),24c02和PCF8591的單片機(jī)程序?yàn)槭裁床灰粯樱?/span>
ID:316481 發(fā)表于 2020-6-4 17:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
函數(shù)功能: 接收一字節(jié)子程序
uchar IICreceiveByte(void)
        uchar idata n=8;     // 從SDA線上讀取一上數(shù)據(jù)字節(jié),共八位
        uchar tdata=0;
        while(n--)
           SDA = 1;//這一句的作用是什么?
           SCL = 1;
           tdata =tdata<<1;                    //左移一位
           if(SDA == 1)
                  tdata = tdata|0x01;   // 若接收到的位為1,則數(shù)據(jù)的最后一位置1
                  tdata = tdata&0xfe;   // 否則數(shù)據(jù)的最后一位置0
           SCL = 0;
         return(tdata);
這是PCF8591在i2c上讀取一個(gè)數(shù)據(jù)的函數(shù),在每次while循環(huán)時(shí)為什么需要使SDA值為1,而且當(dāng)scl為1時(shí),此時(shí)SDA為1,那讀出來(lái)的每一位不都是1嗎?而如果把這一句注釋掉則A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果全為0.
函數(shù)功能:從AT24Cxx讀取數(shù)據(jù)
出口參數(shù):x
unsigned char ReadData()
// 從AT24Cxx移入數(shù)據(jù)到MCU
        unsigned char i;
        unsigned char x;   //儲(chǔ)存從AT24Cxx中讀出的數(shù)據(jù)
        for(i = 0; i < 8; i++)
                SCL = 1;                //SCL置為高電平
                x<<=1;                  //將x中的各二進(jìn)位向左移一位
                x|=(unsigned char)SDA;  //將SDA上的數(shù)據(jù)通過(guò)按位“或“運(yùn)算存入x中
                SCL = 0;                        //在SCL的下降沿讀出數(shù)據(jù)
        return(x);                //將讀取的數(shù)據(jù)返回
這是24c08從i2c上讀取一個(gè)數(shù)據(jù)的函數(shù),在每次for循環(huán)開(kāi)始,并沒(méi)有SDA=1;語(yǔ)句,這樣也能從24c08中正確讀取數(shù)據(jù)。同樣是讀取數(shù)據(jù)函數(shù),不知道為什么有這個(gè)區(qū)別?
ID:8222 發(fā)表于 2020-6-4 21:40 | 只看該作者
SDA = 1;//這一句的作用是什么?這是主機(jī)把數(shù)據(jù)線拉高,等待24C02輸出數(shù)據(jù)。
if(SDA == 1)
這個(gè)IF和ELSE才是讀取24C02數(shù)據(jù)。
ID:316481 發(fā)表于 2020-6-4 22:44 | 只看該作者
溫xyz 發(fā)表于 2020-6-4 21:40
if(SDA == 1)
tdata = tda ...
不是,上面那個(gè)函數(shù)是PCF8591進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時(shí),從i2c總線上讀一個(gè)數(shù)據(jù)的函數(shù)。
ID:654797 發(fā)表于 2022-1-11 19:30 | 只看該作者
這得看兩個(gè)程序的情況,有些程序在其它的地方已經(jīng)拉高了,所以在讀取的時(shí)候就不用在拉高了
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-11 19:47 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
讀完一個(gè)字節(jié)會(huì)發(fā)ack,發(fā)ack時(shí)會(huì)sda=0,如果管殺不管埋,那么在下次讀的時(shí)候就要sda=1,反之,發(fā)完ack,有首尾,會(huì)sda=1,自然在收下一個(gè)字節(jié)就不需要sda=1了。
