查看: 5067|回復: 5
Proteus仿真LM016L無法顯示字符,P0腳電平懸空,重建工程之后電平不懸空,但依然無...
ID:769643 發(fā)表于 2020-6-4 18:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 這是代碼和運行結果
1.lcd.c
#include "lcd.h"
#include "lcd.h"
* 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;        //使能清零
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
* 函 數(shù) 名       : LcdInit()
* 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x3f);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數(shù)據(jù)指針起點
2.lcd.h
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
//#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include <REG52.H>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數(shù)聲明
/*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數(shù)*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數(shù)*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數(shù)據(jù)子函數(shù)*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
3.main.c
*                              LCD1602液晶顯示實驗
#include <REG52.H>
                 //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 Disp[12]="HELLO WORLD";
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        u8 i;
        //P1=0X0f;
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteCom(0x80);
        for(i=0;i<11;i++)
                LcdWriteData(Disp[ i]);
        while(1);
4.運行結果
5,換引腳之后的結果
ID:267719 發(fā)表于 2020-6-5 09:06 | 只看該作者
如果數(shù)據(jù)口是P0 那么對應下面那張圖。結果看是高阻。(因為EA接了高電平,執(zhí)行片內程序EA應該為0)
對應上面那張圖,那就應
#define LCD1602_DATAPINS P1
sbit LCD1602_E=P2^2;
sbit LCD1602_RW=P2^1;
sbit LCD1602_RS=P2^0;
硬件變更就該考慮是否軟件代碼需要變更。
ID:769643 發(fā)表于 2020-6-5 15:25 | 只看該作者
carpcarey 發(fā)表于 2020-6-5 09:06
軟件一直是隨著硬件變更的,但LCD都不顯示
ID:769643 發(fā)表于 2020-6-5 15:36 | 只看該作者
PIN口定義
ID:769643 發(fā)表于 2020-6-5 15:38 | 只看該作者
程序運行結果如下
ID:267719 發(fā)表于 2020-6-12 08:45 | 只看該作者
對應以上電路,把源碼貼下。
Powered by 單片機教程網
