引言
1 功能介紹
1.1 主要功能介紹
1.2 擴展功能介紹
2 設(shè)計說明
3 主要元器件及其芯片介紹
3.1 主要元器件芯片圖
3.2 計數(shù)器74LS192介紹
3.3 NE555介紹
3.4 鎖存器74LS175介紹
3.5 譯碼器74LS47介紹
4 設(shè)計思路
5 設(shè)計原理及過程
5.1 總體方案設(shè)計
5.2 單元模塊設(shè)計
5.2.1搶答器控制端設(shè)計
5.2.2時鐘發(fā)生信號
5.2.3倒計時設(shè)計
5.2.4控制電路和報警電路設(shè)計
6 智力競賽搶答器仿真結(jié)果
7 PCB圖制作
8 搶答器實物
9 設(shè)計總結(jié)
本設(shè)計是根據(jù)實習要求進行智力競賽搶答器的設(shè)計,首先根據(jù)設(shè)計要求畫出了搶答器的系統(tǒng)框圖,然后分模塊對搶答器進行原理圖設(shè)計,并用Multisim軟件進行電路仿真,確定沒有問題后再用Altium Designer Winter軟件進行PCB電路板的繪制,根據(jù)電路圖對設(shè)計進行制作,焊接元件,最后進行調(diào)試測試。此設(shè)計報告包括了電路的設(shè)計和制作,并提出了一些設(shè)計的改進想法,總結(jié)了自己的不足。 1 功能介紹 1.1 主要功能介紹(1) 搶答器最多可供4名選手參賽,編號為1~4號,各隊分別用一個按鈕(分別為S1、S2、S3、S4)來實現(xiàn)搶答,并設(shè)置一個系統(tǒng)清零和搶答控制開關(guān)S5,限時搶答開關(guān)S6,由主持人控制。 (2)搶答器具有數(shù)據(jù)鎖存功能,并將鎖存數(shù)據(jù)用LED數(shù)碼管顯示出來,直到主持人清零。 (3)開關(guān)S5作為清零及搶答控制開關(guān)(由主持人控制),當開關(guān)S5被按下時允許搶答,當開關(guān)S5松開后則搶答電路清零。輸入搶答信號由搶答按鈕開關(guān)S1、S2、S3、S4實現(xiàn)。 (4)有搶答信號輸入(開關(guān)S1、S2、S3、S4中的任意一個開關(guān)被按下)時,并顯示出相對應的組別號碼。此時再按其他任何一個搶答器開關(guān)均無效,數(shù)碼管顯示器依舊“保持” 第一個開關(guān)按下時所對應的狀態(tài)不變。 1.2 擴展功能介紹(1)搶答器具有定時搶答的功能,且一次搶答的時間為30秒。當節(jié)目主持人啟動“開始搶答”鍵S6后,要求定時器立即減計時,并用顯示器顯示。 (2)參加選手在設(shè)定的時間內(nèi)搶答,搶答有效,定時器停止工作,顯示器上顯示選手的編號,并保持到主持人將系統(tǒng)清零為止。 (3)如果定時搶答的時間已到,卻沒有選手搶答時,本次搶答無效,封鎖輸入電路,禁止選手超時后搶答,時間顯示器上顯示0。 (4)每次有選手搶答或主持人操作按鍵以及倒計時都有相應的聲光提示。 2 設(shè)計說明 如下圖所示,為搶答器的邏輯框圖。它主要由輸入電路、鎖存判斷電路、聲光顯示電路、計時電路和數(shù)碼顯示電路等組成。搶答時,當搶先者按下面前的按鈕時,輸人電路立即輸出一搶答信號,經(jīng)判別電路后,輸出響應信號去驅(qū)動聲光顯示電路。聲響電路和計時電路以及時鐘的輸入信號是由555多諧振蕩電路產(chǎn)生的脈沖信號來提供。 圖2.1 數(shù)字搶答器系統(tǒng)框圖 3 主要元器件及其芯片介紹 3.1 主要元器件芯片圖
圖3.1 元器件芯片圖
3.2 計數(shù)器74LS192介紹74LS192具有下述功能:74LS192是雙時鐘方式的十進制可逆計數(shù)器。 (1)異步清零:CR=1,Q3Q2Q1Q0=0000 (2)異步置數(shù):CR=0,LD=0,Q3Q2Q1Q0=D3D2D1D0 (3)保持: CR=0,LD=1,CPU=CPD=1,Q3Q2Q1Q0保持原態(tài) (4)加計數(shù):CR=0, LD=1,CPU=CP,CPD=1,Q3Q2Q1Q0按加法規(guī)律計數(shù) (5)減計數(shù):CR=0, LD=1,CPU=1,CPD= CP,Q3Q2Q1Q0按減法規(guī)律計數(shù) 注:CPU為加計數(shù)時鐘輸入端,CPD為減計數(shù)時鐘輸入端。 LD為預置輸入控制端,異步預置。 CR為復位輸入端,高電平有效,異步清除。 CO為進位輸出:1001狀態(tài)后負脈沖輸出 BO為借位輸出:0000狀態(tài)后負脈沖輸出。 表3.1 74LS192真值表 | | | | | | | | | 復位 置數(shù) 保持 加法計數(shù) 減法計數(shù) |
3.3 NE555介紹NE555是屬于555系列的計時IC的其中的一種型號,其主要特點如下: (1)只需簡單的電阻器、電容器,即可完成特定的振蕩延時作用。其延時范圍極廣,可由幾微秒至幾小時之久。 (2)它的操作電源范圍極大,可與TTL,CMOS等邏輯電路配合,也就是它的輸出電平及輸入觸發(fā)電平,均能與這些系列邏輯電路的高、低電平匹配。 (3)其輸出端的供給電流大,可直接推動多種自動控制的負載。 (4)它的計時精確度高、溫度穩(wěn)定度佳,且價格便宜。 3.4 鎖存器74LS175介紹74LS192具有下述功能:74LS175為四D觸發(fā)器。 (1)CLP:時鐘輸入端(上升沿有效) (2)CLR:清除端(低電平有效) (3)1D~4D:數(shù)據(jù)輸入端 (4)1Q~4Q:數(shù)據(jù)輸出端 (5)1Q^~4Q^:數(shù)據(jù)互補輸出端
表3.2 74LS175真值表 | | |  Q | | | 注:CLR為控制端,低電平有效,當為有效電平時鎖存器停止工作 |
3.5 譯碼器74LS47介紹74LS47具有下述功能:74LS47為七段數(shù)碼管驅(qū)動器 (1)LT:試燈輸入,是為了檢查數(shù)碼管各段是否能正常發(fā)光而設(shè)置的。當LT=0時,無論輸入A3 ,A2 ,A1 ,A0為何種狀態(tài),譯碼器輸出均為低電平,也就是七段將全亮,若驅(qū)動的數(shù)碼管正常,是顯示8。 (2)BI:滅燈輸入,是為控制多位數(shù)碼顯示的滅燈所設(shè)置的。當BI=0時,不論LT和輸入A3 ,A2 ,A1,A0為何種狀態(tài),譯碼器輸出均為高電平,使共陽極數(shù)碼管熄滅。 (3)RBI:滅零輸入,它是為使不希望顯示的0熄滅而設(shè)定的。當對每一位A3=A2=A1=A0=0時,本應顯示0,但是在RBI=0作用下,使譯碼器輸出全為高電平。其結(jié)果和加入滅燈信號的結(jié)果一樣,將0熄滅。 (4)RBO:滅零輸出,它和滅燈輸入BI共用一端,兩者配合使用,可以實現(xiàn)多位數(shù)碼顯示的滅零控制。 表3.3 74LS47真值表
4 設(shè)計思路 接通電源后,主持人將開關(guān)撥到″清除″狀態(tài),搶答器處于禁止狀態(tài),主持人將開關(guān)置于開始狀態(tài),宣布"開始"搶答器工作,選手可按相應按鍵進行搶答。定時器倒計時,選手在定時時間內(nèi)搶答時,搶答器完成:優(yōu)先判斷、編號鎖存、編號顯示、揚聲器和發(fā)光二極管提示。當一輪搶答之后,定時器停止、禁止二次搶答。 如果再次搶答必須由主持人再次操作"清除"和"開始"狀態(tài)開關(guān)。 5 設(shè)計原理及過程 5.1 總體方案設(shè)計(1)主持人有開始鍵和復位鍵(為同一個電鍵),按下開始鍵后才能開始搶答,否則無效。 (2)用數(shù)碼管顯示,正常搶答后顯示搶到的隊號,同時揚聲器和發(fā)光二極管開始報警。 (3)如果30秒內(nèi)沒有搶答,則說明該題超時作廢。 (4)復位鍵用于恢復超時狀態(tài),時間清零,搶答顯示器也同時復位。 5.2 單元模塊設(shè)計 5.2.1搶答器控制端設(shè)計 電路選用鎖存器74LS175來完成。該電路主要完成兩個功能:一是分辨出選手按鍵的先后,并鎖存優(yōu)先搶答者的編號,同時譯碼顯示電路顯示編號(顯示電路采用七段數(shù)字數(shù)碼顯示管);二是禁止其他選手按鍵,其按鍵操作無效。工作過程:開關(guān)自下而上,分別是S1,S2,S3S4,S5,S5是控制清零端,當S5斷開時,搶答模塊74LS175的CLR端置0,使整個模塊處于禁止工作狀態(tài);當S5閉合時,搶答器處于等待工作狀態(tài),當有選手將搶答按鍵按下時(如按下S4),輸出經(jīng)74LS175鎖存器接到七段顯示電路處于工作狀態(tài),4Q3Q2Q1Q=0100,經(jīng)譯碼顯示為“4”。此外,CLK=0,使74LS175鎖存器處于禁止狀態(tài),封鎖其他按鍵的輸入,確保不會出二次按鍵時輸入信號,保證了搶答者的優(yōu)先性。如有再次搶答需由主持人將S5開關(guān)重新置“清零”然后才可能進行。
圖5.1 搶答器電路仿真圖
圖5.2 搶答器清零 5.2.2時鐘發(fā)生信號 時鐘發(fā)生信號由555構(gòu)成的多謝振蕩電路來產(chǎn)生,電阻R1、R2和電容C1構(gòu)成定時電路。定時電容C1上的電壓UC作為高觸發(fā)端TH(6腳)和低觸發(fā)端TL(2腳)的外觸發(fā)電壓。放電端D(7腳)接在R1和R2之間。電壓控制端K(5腳)不外接控制電壓而接入高頻干擾旁路電容C2(0.01uF)。直接復位端R(4腳)接高電平,使NE555處于非復位狀態(tài)。 多諧振蕩器的振蕩周期T和振蕩頻率f分別為 T=Th+Tl=(R1+2R2)×C1×ln2 (1) f=1/T=1/[(R1+2R2)×C1×ln2] (2)
圖5.3 時鐘信號發(fā)生電路 5.2.3倒計時設(shè)計 由節(jié)目主持人對定時時間電路進行控制,閉合電鍵對計時器進行清零復位,打開電鍵開始倒計時。計數(shù)器的時鐘脈沖由秒脈沖電路提供。該部分主要由555定時器秒脈沖產(chǎn)生電路、十進制減法計數(shù)器74LS192、和1個7段數(shù)碼管即相關(guān)電路組成。具體電路如圖3所示。一塊74LS192實現(xiàn)減法計數(shù),顯示到數(shù)碼管上,其時鐘信號由時鐘產(chǎn)生電路提供。74LS192的預置數(shù)控制端實現(xiàn)預置數(shù),當有人搶答時,停止計數(shù);如果沒有人搶答,且倒計時時間到時, 輸出低電平到時序控制電路,之后選手搶答無效。第一片74LS192構(gòu)成二進制減法計數(shù)器,當主持人關(guān)閉電鍵時,置數(shù)端接地,因為置數(shù)端低電平有效,所以第一片74LS192芯片根據(jù)輸入端置為數(shù)1,第二片74LS192芯片構(gòu)成十進制計數(shù)器且通過借位輸入端與第一片相連接且隨電鍵關(guān)閉置為數(shù)0。至此完成清零復位功能。當主持人打開電鍵時,第二片通過借位端向第一片芯片借位,第一片74LS192芯片從1變?yōu)?,第二片74LS192芯片完成十進制減法功能,從而實現(xiàn)30秒倒計時功能。555定時器產(chǎn)生秒脈沖,通過輸出端上升沿脈沖與第一片74LS192芯片借位端相與之后的結(jié)果觸發(fā)第二片74LS192芯片。
圖5.4 定時時間電路仿真圖(復位)
圖5.5 定時時間電路仿真圖(開始計時)
5.2.4控制電路和報警電路設(shè)計 由555 芯片構(gòu)成多諧振蕩電路 ,555 的輸出信號控制時序?刂齐娐钒〞r序和報警兩個電路 ,如圖5所示。控制電路需具有以下幾個功能:當有人搶答成功時或者限時搶答時間到時報警電路輸入端為高電平,同時三極管處于放大狀態(tài),此時555芯片產(chǎn)生的秒脈沖通過三極管輸入到喇叭和發(fā)光二級管中,從而達到報警效果;其它情況時,三極管非正常工作,同時喇叭輸入端接地,所以報警電路停止工作。
圖5.6 報警系統(tǒng)電路仿真圖 6 智力競賽搶答器仿真結(jié)果 按照總體電路圖在仿真軟件Multisim上一一選擇芯片并進行連接,然后啟動開關(guān)觀察。我們對設(shè)計出的電路進行Multisim仿真。我們將各部分電路在Multisim上連接好后,為各個電阻和電容選取適當值,為各個開關(guān)設(shè)置好適當?shù)逆I盤打開數(shù)值,然后打開開關(guān),即可根據(jù)顯示器上顯示的數(shù)字來判斷電路設(shè)計是否成功。
圖6.1 智力競賽搶答器電路仿真圖 7 PCB圖制作 圖7.1 智力競賽搶答器PCB原理圖 圖7.2 智力競賽搶答器PCB圖
8 搶答器實物 圖8.1 搶答器實物圖 9 設(shè)計總結(jié) 本設(shè)計報告詳細介紹了搶答器的設(shè)計原理,設(shè)計方案以及搶答器的功能。這種搶答器主要是基于74系列集成芯片,成本較低,且基本能夠滿足搶答要求。但是仍有很多不足之處需要改進,我的改進設(shè)想和建議如下: 我設(shè)計的作品主要是用74系列集成芯片來完成的,在設(shè)計的過程中由于芯片的引腳以及芯片數(shù)量過多,布線工作不是很方便。有時候會因為某一跟線沒有連接好,造成電路的不穩(wěn)定,甚至無法得到正確的結(jié)果,這些都是有待改進的。我的想法是根據(jù)單片機原理及相關(guān)知識對我的設(shè)計進行一些改進。 利用AT89C51單片機及外圍接口實現(xiàn)搶答系統(tǒng),利用單片機的定時器/計數(shù)器定時和記數(shù)的原理,將軟、硬件有機地結(jié)合起來,使得系統(tǒng)能夠正確地進行計時,同時使數(shù)碼管能夠正確地顯示時間。利用單片機進行改進即使在設(shè)計完畢交給用戶使用后,對系統(tǒng)的功能改進或升級也只是通過改寫程序來完成,極大地方便了用戶或設(shè)計者對電路的更新。 經(jīng)過這半個多月的努力,在老師和同學的幫助下終于徹底的做完了設(shè)計的所有工作。通過這次的設(shè)計,我能運用已學的知識解決我在設(shè)計中遇到的問題,使自己的動手能力和思考問題的能力得到了很大的提高。在做設(shè)計的過程中我查閱了很多的資料,并認真的閱讀這些與我的設(shè)計相關(guān)的資料,從而我的專業(yè)涵養(yǎng)得到了提高,知識的儲備量也有所增加。 在這次設(shè)計中遇到了很多實際性的問題,在實際設(shè)計中才發(fā)現(xiàn),書本上理論性的東西與在實際運用中的還是有一定的出入的,所以有些問題不但要深入地理解,而且要不斷地更正以前的錯誤思維。電路設(shè)計是一個很靈活的東西,它反映了你解決問題的邏輯思維和創(chuàng)新能力,這才是一個設(shè)計的靈魂所在。因此在整個設(shè)計過程中大部分時間是用在單元電路的理解和設(shè)計上面。很多單元電路是可以借鑒書本上的,但怎樣銜接各個單元電路才是關(guān)鍵的問題所在。 這次設(shè)計,讓我受益匪淺。我對數(shù)字電路設(shè)計中的邏輯關(guān)系等有了更深的認識,溫習了以前學的知識,就像人們常說的溫故而知新,但在設(shè)計的過程中,遇到了很多的問題,有一些知識都已經(jīng)不太清楚了,但是通過查找一些資料又重新的溫習了一下數(shù)字電路部分的內(nèi)容。 通過這次設(shè)計我也發(fā)現(xiàn)自己的很多不足之處。在設(shè)計過程中我發(fā)現(xiàn)自己考慮問題很不全面,以至于經(jīng)過多次修改才得到最終的結(jié)果,所掌握的電路應用軟件還不夠多,我希望自己的這些不足之處能在今后的學習和實踐中得到改善。而且,通過這次設(shè)計,我懂得了學習的重要性,學會了堅持和努力,這將為以后的學習做出最好的榜樣!
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
智能競賽搶答器.doc
(1.36 MB, 下載次數(shù): 33)
2020-6-5 12:24 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
