查看: 4376|回復(fù): 7
dac0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器使用問題 為什么要從VREF輸出,從VREF輸出鏈接到運(yùn)算
ID:729709 發(fā)表于 2020-6-5 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖所示
大佬們 D0-D7連接的是單片機(jī)引腳,該設(shè)計(jì)為信號發(fā)生器,想問一下為什么要從VREF輸出,從VREF輸出鏈接到運(yùn)算 ...
ID:729709 發(fā)表于 2020-6-5 14:27 | 只看該作者
VREF連接的是運(yùn)算放大器,不明白OUT1,2口不輸出  反而從VREF輸出。
ID:24758 發(fā)表于 2020-6-6 07:34 | 只看該作者
你看下這個內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖,正常用法是接參考電壓,1和2輸出電流(DAC0832是電流型元件)。
你這個圖,應(yīng)該是把它反過來用了~,2和1分別接地和2.5V電壓,根據(jù)各位0和1的狀態(tài),開關(guān)打到對應(yīng)位置上,在Vref端可以輸出電壓,再經(jīng)過運(yùn)放放大,就得到一定的電壓了。
不知道對不對,希望能有所幫助~~~
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2020-6-6 07:52 | 只看該作者
DAC0832的引腳VREF是數(shù)模轉(zhuǎn)換的參考電壓,它必須是某個電壓,可以是系統(tǒng)的VCC,也可以是任何其他有用的DC電壓,例如3V,3.3V。 5.0V或10V等。DAC0832的輸出是引腳11 IOUT1和引腳12 IOUT2作為地。 電路原理圖不完整,但我想OUT必須是參考電壓源的輸出。
ID:24758 發(fā)表于 2020-6-6 09:49 | 只看該作者
DAC0832是電流型的器件,正常情況下,Vref加參考電壓,1和2輸出電流,在外接運(yùn)放可以得到電壓。
你這個圖是反過來用了,2和1分別接地和2.5V電壓,在Vref端也可以得到電壓。
ID:24758 發(fā)表于 2020-6-6 10:06 | 只看該作者
我回復(fù)的問題,怎么沒有顯示??
ID:24758 發(fā)表于 2020-6-6 15:45 | 只看該作者
暈菜,我回復(fù)了兩次,加的圖片都沒通過??這什么系統(tǒng)??
ID:729709 發(fā)表于 2020-6-6 21:23 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-6-6 07:52
DAC0832的引腳VREF是數(shù)模轉(zhuǎn)換的參考電壓,它必須是某個電壓,可以是系統(tǒng)的VCC,也可以是任何其他有用的DC電 ...
您看一下  這是鏈接LM358的電路圖
