查看: 4589|回復(fù): 0
51單片機(jī)定時器T1的籃球計時器計分器Proteus仿真程序
電路圖如下
源程序如下
利用定時器T1定時,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確定時到秒
通過按鍵,可以進(jìn)行加一分、加兩分、
加三分、或者因?yàn)橛涘e分修正操作,還
可以因特殊原因暫停計時,或重新計時等
時間:2020年6月4日制作
#include <reg51.h>
#define uint  unsigned int
sbit dula=P2^0;                //積分?jǐn)?shù)碼管段選信號的鎖存器控制
sbit wela=P2^1;                //積分?jǐn)?shù)碼管位選信號的鎖存器控制
sbit dula1=P2^2;        //計時數(shù)碼管段選信號的鎖存器控制
sbit wela1=P2^3;        //計時數(shù)碼管位選信號的鎖存器控制
sbit key1=P1^0;                //紅隊(duì)進(jìn)球加一分按鈕
sbit key2=P1^1;                //紅隊(duì)進(jìn)球加兩分按鈕
sbit key3=P1^2;                //紅隊(duì)進(jìn)球加三分按鈕
sbit key4=P1^3;                //紅隊(duì)因錯記分 每次減一分按鈕
sbit key5=P1^4;                //藍(lán)隊(duì)進(jìn)球加一分按鈕
sbit key6=P1^5;                //藍(lán)隊(duì)進(jìn)球加兩分按鈕
sbit key7=P1^6;                //藍(lán)隊(duì)進(jìn)球加三分按鈕
sbit key8=P1^7;                //藍(lán)隊(duì)因錯記分 每次減一分按鈕
sbit key0=P3^6;                //從新計時按鈕
sbit key9=P3^7;                //暫停計時按鈕
unsigned char code wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                                                //數(shù)碼管各位的碼表
unsigned char code duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                           0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                                //數(shù)碼管段選碼表
uchar i=0;//藍(lán)隊(duì)加分標(biāo)志
uchar j=0;//紅隊(duì)加分標(biāo)志
uchar r=0;//計時標(biāo)志
//毫秒延時函數(shù)
void delay(uint i)
uint m,n;
        for(m=i;m>0;m--)
                for(n=114;n>0;n--);
//計分顯示函數(shù)
void xianshi(uchar a,uchar b)
        P0=wei[0];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=duan[a%10];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=wei[1];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=duan[a%100/10];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=wei[2];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=duan[a/100];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=wei[3];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=duan[b%10];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=wei[4];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=duan[b%100/10];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1);
        P0=wei[5];
        wela=1;
        wela=0;
        P0=duan[b/100];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(1) ;
    P0=wei[0];
        wela1=1;
        wela1=0;
        P0=duan[(24-r)%10];
        dula1=1;
        dula1=0;
        delay(1);
        P0=wei[1];
        wela1=1;
        wela1=0;
        P0=duan[(24-r)/10];
        dula1=1;
        dula1=0;
        delay(1);
//按鍵檢測函數(shù)
void jiance()
        if(key1==0)
                delay(100);
                if(key1==0) j+=1;
        if(key2==0)
                delay(105);
                if(key2==0) j+=2;
        if(key3==0)
                delay(105);
                if(key3==0) j+=3;
        if(key4==0)
                delay(105);
                if(key4==0) j-=1;
        if(key5==0)
                delay(105);
                if(key5==0) i+=1;
        if(key6==0)
                delay(105);
                if(key6==0) i+=2;
        if(key7==0)
                delay(105);
                if(key7==0) i+=3;
        if(key8==0)
                delay(105);
                if(key8==0) i-=1;
uchar e=0;
EA=1;        //開總中斷
TR1 = 1;//啟動定時器T1
TMOD = 0x10;//T1為定時器,工作模式1 16位計數(shù)器
TH1 = 0x4b;
TL1 = 0xfc;//給定時器T1賦值0x4bfc        定時50ms
         if(TF1 == 1)//判斷T1是否溢出
                        TH1 = 0x4b;
                        TL1 = 0xfc;//重新賦值0x4bfc        定時50ms
                        TF1 = 0;//清零便于下次判斷
                        e++;//50毫秒計數(shù)加1
         if(e == 20)//判斷是否到1秒
                        e = 0;//清零便于下次記錄50ms的次數(shù)
                        r++;//秒加1
         if(r>24) r=0;//24秒完,重新計時
                        //出現(xiàn)犯規(guī)等重新計時
         if(key0==0)
                delay(105);
                if(key0==0)
                                r=0;
                                TH1 = 0x4b;
                                TL1 = 0xfc;//0x4bfc        定時50ms
                                e=0;
                                TR1=1;
                        //出現(xiàn)特殊情況,暫停計時
          if(key9==0)
                        delay(105);
                        if(key9==0)
                        TR1=~TR1;
jiance();        //檢測按鍵有無按下
xianshi(i,j);//顯示比分
全部資料51hei下載地址:
籃球記分器 計時器.zip (171.4 KB, 下載次數(shù): 69)
bandicam 2020-06-04 23-18-59-173.zip (15.86 MB, 下載次數(shù): 41)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
