2020-6-7 04:21 上傳
1 設(shè)計背景與意義
1.1 設(shè)計背景
1.1.1 Proteus簡介
1.1.2 設(shè)計意義
2 設(shè)計要求與思路
2.1 設(shè)計目的與要求
2.1.1 設(shè)計目的
2.2 設(shè)計思路與構(gòu)想
2.1.2 設(shè)計思路
2.1.2 設(shè)計方案選擇
3 單元電路設(shè)計
3.1 開關(guān)控制電路
3.2 譯碼器電路
3.3 計數(shù)器電路
3.4 時鐘信號電路
4 電路仿真與分析
4.1 電路仿真
4.1.1 總體電路圖
4.2 電路仿真過程及結(jié)果
4.2.1 汽車正常行駛狀態(tài)下尾燈全滅
4.2.2 汽車右轉(zhuǎn)尾燈右循環(huán)依次點亮
4.2.3 汽車左轉(zhuǎn)尾燈左循環(huán)依次點亮
4.2.4 汽車剎車尾燈閃爍
5 總結(jié)
內(nèi)容和要求: 設(shè)計proteus電路利用開關(guān)來控制汽車運行和轉(zhuǎn)向。汽車尾部左右各有3個指示燈。 要求: (1)汽車正常運行時,指示燈全滅。 (2)右轉(zhuǎn)彎時,右側(cè)的3個指示燈按照右循環(huán)方式依次點亮。 (3)左轉(zhuǎn)彎時,左側(cè)的3個指示燈按照做循環(huán)方式依次點亮。 (4)剎車時,所有指示燈全部閃爍。 2.2 設(shè)計思路與構(gòu)想 2.1.2 設(shè)計思路 此設(shè)計任務是設(shè)計一個汽車尾燈控制電路,在芯片型號均不限的情況下實現(xiàn)對汽車尾燈顯示狀態(tài)的控制。電路大致由控制電路、計數(shù)器、顯示電路等模塊組成。在左右各三個指示燈的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)汽車運行的基本三種情況,即 :正常行駛,停車,左、右轉(zhuǎn)彎,剎車。 汽車尾燈電路有左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn)、剎車、誤動作四種狀態(tài),所以用一片74138譯碼器來產(chǎn)生四種控制狀態(tài);右轉(zhuǎn)燈一共有三盞,而且工作時是按從左往右的順序亮的,所以用一片74160產(chǎn)生不同的頻率,分別控制每盞燈。左轉(zhuǎn)電路與右轉(zhuǎn)電路類似。 2.1.2 設(shè)計方案選擇 在設(shè)計初期共提出三種設(shè)計方案: (1)方案一:以單片機為核心部件,實現(xiàn)其對6個車尾燈(LED)的簡單易行控制,而且穩(wěn)定性很高。單片機通過編寫代碼指令代可以很容易的控制LED的閃爍方式,并且給單片機產(chǎn)生外部中斷,達到獨立按鍵來模擬左右轉(zhuǎn)及剎車。故此電路可以使用單片機來實現(xiàn),但此方案方式不符合課設(shè)要求采用數(shù)電內(nèi)容設(shè)計電路圖,故排除。 (2)方案二:利用晶振分頻電路實現(xiàn)時鐘脈沖信號CP,觸發(fā)移位寄存器74LS197,從而使移位寄存器循環(huán)輸出狀態(tài)信號,再配合六個與非門實現(xiàn)對剎車和正常運行等運行情況時尾燈的閃爍情況控制,實現(xiàn)燈的循環(huán)點亮。模擬運行時發(fā)現(xiàn)電路可能存在競爭冒險,這將會使尾燈在閃爍時出現(xiàn)不自然的中間過程,故排除。 (3)方案三:采用以為邏輯門電路為核心的時序電路,通過查詢資料獲知,可通過555定時器產(chǎn)生的脈沖信號作為計數(shù)器和剎車觸發(fā)信號,再由計數(shù)器構(gòu)成的三進制計數(shù)器,產(chǎn)生00-01-10-00循環(huán)信號實現(xiàn)車尾燈左轉(zhuǎn)和右轉(zhuǎn)顯示,用開關(guān)電路產(chǎn)生的兩個輸入作為3線-8線譯碼器74LS138的使能端和高位輸入,即讓74LS138輸入端輸入000-001-010或100-101-110循環(huán)信號,從而實現(xiàn)設(shè)計任務中左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)的要求,同時通過開關(guān)控制74LS138譯碼器的高電平有效使能端,使其達到剎車的任務要求。通過查詢相關(guān)資料獲出,74LS161和jk觸發(fā)器均可實現(xiàn)上述00-01-10-00信號循環(huán)輸出要求,雖然74LS161不是所學芯片,接觸不深,但查詢資料得知使用74LS161可使電路更為的精簡,另一方面也能提升電路的穩(wěn)定性,降低運行時的出錯可能性。故最后決定使用74LS161作為時序計數(shù)電路核心部件。此方案論證最為可行,故最終采用。 3 單元電路設(shè)計開關(guān)K1,K2,K3分別通過與一個電阻相連而后接地線,另一端連接電源正極,就可實現(xiàn)0和1的功能輸出,如下表所示:轉(zhuǎn)向控制開關(guān)K1和K2構(gòu)成異或邏輯關(guān)系,輸出與譯碼器高電平使能端G1相連,控制譯碼器的工作狀 態(tài)。緊急剎車開關(guān)K3直接與顯示驅(qū)動電路相連,當緊急剎車開關(guān)閉合,即K3=1時,六個發(fā)光二極管陰極接入低電平,則六個發(fā)光二極管模擬的指示燈全亮;當緊急剎車開關(guān)斷開,即K3=0時,由轉(zhuǎn)向開關(guān) K1和K2的狀態(tài)通過譯碼器的輸出決定六個發(fā)光二極管模擬的指示燈的點亮狀態(tài)。原理圖如圖所示: 當=000時候汽車處于正常行駛,尾燈完全處于熄滅狀態(tài),所以通過74138譯碼后為“11111110”不做任何處理。 當 =001時候汽車左轉(zhuǎn),所以汽車尾燈地左面3個燈按照L1→L1L2→L1L2L3→全滅→L1……順序循環(huán)點亮。具體實現(xiàn)是通過74138對“001”譯碼為“11111101”然后通過譯碼后地低電平Y(jié)1通過一個非門控制計數(shù)器74160地ENT和ENP端開始計數(shù),從而控制燈地點亮方式,計數(shù)范圍為0000(全滅)→0001(L1點亮)→0010(L1L2點亮)→0011(L1L2L3點亮)→0100(異步清零)→0000……循環(huán)計數(shù)就實現(xiàn)了循環(huán)點亮地這個過程。由于記數(shù)脈沖是由555定時器產(chǎn)生地頻率約為2HZ方波,所以循環(huán)點亮這個過程所需要地時間約為0.5S*4。 當=010時候汽車右轉(zhuǎn),所以汽車尾燈右面3個燈按照R1→R1R2→R1R2R3→全滅→R1……順序循環(huán)點亮,具體實現(xiàn)是通過74138對“010”譯碼為“11111011” 然后通過譯碼后地低電平Y(jié)2通過一個非門控制計數(shù)器74160地ENT和ENP端開始計數(shù),從而控制燈地點亮方式,計數(shù)范圍為0000(全滅)→0001(R1點亮)→0010(R1R2點亮)→0011(R1R2R3點亮)→0100(異步清零)→0000……循環(huán)計數(shù)就實現(xiàn)了循環(huán)點亮地這個過程,由于記數(shù)脈沖是由555定時器產(chǎn)生地頻率約為2HZ方波,所以循環(huán)點亮這個過程所需要地時間約為0.5S*4。 當=011時候汽車處于剎車狀態(tài)或者處于檢測汽車尾燈是否正常,所以汽車地尾燈全亮,具體實現(xiàn)是通過74138對“011”譯碼為“11110111”然后通過譯碼后地低電平Y(jié)3通過一個非門直接控制所有地尾燈點亮。ZB2Ltk 當=100時候汽車處于倒車狀態(tài),倒車地時候汽車所有地尾燈按照轉(zhuǎn)彎時候地順序點亮燈.具體實現(xiàn)是通過74138對“100”譯碼為“11101111”然后通過譯碼后地低電平Y(jié)4通過一個非門控制另外一片計數(shù)器74160地ENT和ENP端開始計數(shù),從而控制燈地點亮方式,計數(shù)范圍為0000(全滅)→000(R1,L1點亮)→0010(R1R2,L1L2點亮)→0011(R1R2R3.L1L2L3點亮)→0100(異步清零)→0000……循環(huán)計數(shù)就實現(xiàn)了循環(huán)點亮地這個過程。由于記數(shù)脈沖是由555定時器產(chǎn)生地頻率約為2HZ方波,所以循環(huán)點亮這個過程所需要地時間約為0.5S*4。 當 =101時候汽車處于晚上行車狀態(tài),此時汽車尾燈地左右兩端地最下面一個燈一直點亮即L3.R3一直處于亮地狀態(tài).具體實現(xiàn)是通過74138對“101”譯碼為“11011111”然后通過譯碼后地低電平Y(jié)5通過一個非門直接控制L3.R3點亮 由JK觸發(fā)器構(gòu)成三進制計數(shù)電路,如圖所示:
3.4 時鐘信號電路 選用555產(chǎn)生脈沖信號,就是因為其簡單方便,且汽車上沒有交流信號源,則必須用555產(chǎn)生脈沖信號 。振蕩電路用于產(chǎn)生三進制計數(shù)器所需的時鐘脈沖信號,汽車尾燈循環(huán)點亮的變化頻率由此時鐘脈沖信號決定。通過555定時器與RC組成的多諧振蕩電路產(chǎn)生脈沖頻率為5HZ,幅值為5 v的脈沖信號。采用JK邊沿觸發(fā)器74LS112設(shè)計三進制同步加法計數(shù)器,其中CP時鐘脈沖由振蕩電路產(chǎn)生的時鐘脈沖信號提供,計數(shù)器的輸出Q1和Q0作為譯碼器的輸入,根據(jù)電路的邏輯功能分析,Q1Q0應按00→01→10→00的順序循環(huán)變化,即完成三進制同步加法計數(shù)功能.通過兩個轉(zhuǎn)向開關(guān)K1和K2的斷開與閉合來實現(xiàn)汽車左轉(zhuǎn)與右轉(zhuǎn)的功能切換,需要用3-8譯碼器來實現(xiàn),74HC138可以將三進制計數(shù)器的三種狀態(tài)對應輸出。汽車尾燈顯示驅(qū)動電路的任務是在控制信號作用下驅(qū)動發(fā)光二極管的亮和滅。六個發(fā)光二極管分別與5V直流電源、電阻和與邏輯門構(gòu)成顯示驅(qū)動電路,同時被分成兩組,分別用于顯示汽車向左轉(zhuǎn)和向右轉(zhuǎn)的情況。圖中六個兩輸入邏輯與門74HC08有一只輸入引腳接在一起接剎車開關(guān)K3,另一只輸入腳接在3-8譯 碼器74HC138的輸出端。 原理圖如圖所示: 4 電路仿真與分析
- 電路仿真過程及結(jié)果
- 汽車正常行駛狀態(tài)下尾燈全滅
- 汽車右轉(zhuǎn)尾燈右循環(huán)依次點亮
- 汽車左轉(zhuǎn)尾燈左循環(huán)依次點亮
2020-6-7 04:18 上傳
全部資料51hei下載地址:
汽車尾燈控制電路設(shè)計.7z
(355.36 KB, 下載次數(shù): 182)
2020-6-6 23:43 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
