查看: 2732|回復(fù): 5
C語(yǔ)言指針里面字符串如何傳到一個(gè)數(shù)組里面?
ID:409166 發(fā)表于 2020-6-7 18:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有哪位大神指點(diǎn)下,怎樣才能讓一個(gè)指針里面字符串傳到一個(gè)數(shù)組里面,我搞了一天了,實(shí)在不會(huì),請(qǐng)幫忙。
LcdShowStr(0, 1, buf+cmdLen[2]);
這個(gè)里面的buf定義的是指針,傳來(lái)的是液位數(shù)據(jù),例如 0235CM,我想設(shè)置液位報(bào)警,可指針里面的數(shù)據(jù)我不懂得怎樣傳到數(shù)組里面,特來(lái)請(qǐng)請(qǐng)教,謝謝!
實(shí)在不會(huì)才求助,實(shí)在是急用呀?
ID:772149 發(fā)表于 2020-6-7 20:56 | 只看該作者
#include<iostream> #include<string> using namespace std; int main() { char s[]="asdfghjk",b[20]; strcpy(b,a); //直接使用bai字符串拷貝就可以了 cout<<b; return 0; } 如果du是char *b = a的話(huà)只是把a(bǔ)和zhib所指向的內(nèi)存一樣,如果修改了a的值則b的值也會(huì)同dao時(shí)進(jìn)行修改。如果是 for(int i=0;i<20;i++) *(b+i)=*(s+i);或strcpy(b,a)則修改a的值不影響b;
ID:687261 發(fā)表于 2020-6-7 21:48 | 只看該作者
定義另一個(gè)指針或數(shù)組,把內(nèi)容整合進(jìn)去,再用這個(gè)新的指針或數(shù)組使用到函數(shù)里面
ID:409166 發(fā)表于 2020-6-20 07:29 | 只看該作者
謝謝樓上的回復(fù),已解決。
ID:267932 發(fā)表于 2020-6-20 09:44 | 只看該作者
指針存的是你數(shù)據(jù)buff的首地址
ID:784782 發(fā)表于 2020-6-20 11:05 | 只看該作者
首先,C語(yǔ)言bai沒(méi)有字符串類(lèi)型,但是字符du數(shù)組或者字符zhi指針可以表示字符串。 所以你可以把幾個(gè)dao字符串分別放到幾個(gè)不同數(shù)組: 例如: char str1[10] = "abcdefg";char str2[10] = "qwerty";注意,定義字符數(shù)組時(shí)可以使用=直接賦值
