查看: 27295|回復(fù): 4
Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真STM32F103R6系列_023_ili9340 16BUS
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真STM32F103R6系列_023_ili9340 16BUS (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "touch.h"
#include "gui.h"
#include "test.h"
int main(void)
        SystemInit();//初始化RCC 設(shè)置系統(tǒng)主頻為72MHZ
//        delay_init(72);             //延時(shí)初始化
        LCD_Init();           //液晶屏初始化
                main_test();                 //測試主界面
                Test_Color();                  //簡單刷屏填充測試
                Test_FillRec();                //GUI矩形繪圖測試
                Test_Circle();                 //GUI畫圓測試
                English_Font_test();//英文字體示例測試
                Chinese_Font_test();//中文字體示例測試
                Pic_test();                        //圖片顯示示例測試
                //Touch_Test();                //觸摸屏手寫測試
24cxx2.h:
#ifndef __24CXX_H
#define __24CXX_H
#include "myiic.h"
#define AT24C01                127
#define AT24C02                255
#define AT24C04                511
#define AT24C08                1023
#define AT24C16                2047
#define AT24C32                4095
#define AT24C64            8191
#define AT24C128        16383
#define AT24C256        32767
//Mini STM32開發(fā)板使用的是24c02,所以定義EE_TYPE為AT24C02
#define EE_TYPE AT24C02
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr);                                                        //指定地址讀取一個(gè)字節(jié)
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite);                //指定地址寫入一個(gè)字節(jié)
void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len);//指定地址開始寫入指定長度的數(shù)據(jù)
u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len);                                        //指定地址開始讀取指定長度數(shù)據(jù)
void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite);        //從指定地址開始寫入指定長度的數(shù)據(jù)
void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead);           //從指定地址開始讀出指定長度的數(shù)據(jù)
u8 AT24CXX_Check(void);  //檢查器件
void AT24CXX_Init(void); //初始化IIC
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見ili9341和虛擬串口的信息顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio Keil編譯器仿真STM32F103R6系列_023_ili9340 16BUS在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請加入QQ群:976235464
ID:395460 發(fā)表于 2020-8-17 13:02 | 只看該作者
文件在哪里 謝謝
ID:395460 發(fā)表于 2020-8-18 14:50 | 只看該作者
error:  #167: argument of type "char *" is incompatible with parameter of type "unsigned short *"
ID:371233 發(fā)表于 2020-8-19 20:23 | 只看該作者
文件都在project source里面。
ID:371233 發(fā)表于 2020-8-19 20:27 | 只看該作者
文件去知乎找。
