查看: 12581|回復(fù): 26
為什么proteus8.6仿真圖運(yùn)行不了?
ID:772639 發(fā)表于 2020-6-8 11:53 | 只看該作者
源程序有問題吧
ID:772720 發(fā)表于 2020-6-8 13:02 | 只看該作者
原理圖畫完了嘛,程序要和原理圖對(duì)應(yīng)才能運(yùn)行
ID:762400 發(fā)表于 2020-6-8 13:18 | 只看該作者
沒有源程序
ID:772747 發(fā)表于 2020-6-8 13:50 | 只看該作者
因?yàn)槟愕脑闯绦蛘也坏,也就是打不開,所以接下來的項(xiàng)目就無法繼續(xù)下載了,你檢查檢查源程序再試試看
ID:772832 發(fā)表于 2020-6-8 14:43 來自手機(jī) | 只看該作者
指定的hex文件不存在或者有誤
ID:770843 發(fā)表于 2020-6-8 15:06 來自手機(jī) | 只看該作者
hex有問題,你看看你的程序
ID:763578 發(fā)表于 2020-6-8 15:21 | 只看該作者
檢查源程序然后重新添加.hex文件
ID:765062 發(fā)表于 2020-6-8 15:32 | 只看該作者
重新加載源程序看看
ID:772927 發(fā)表于 2020-6-8 15:48 | 只看該作者
無法打開hex文件,應(yīng)運(yùn)行keil生成hex,然后雙擊單片機(jī)添加
ID:772567 發(fā)表于 2020-6-8 16:02 | 只看該作者
1 把當(dāng)前文件夾下所有的文件全部刪了,只留下那個(gè)C程序文件或匯編程序,再將程序添加到工程當(dāng)中,重新生成(.hex)文件,然后在下載到proteus 如果能生成hex文件,那么,若仿真還出現(xiàn)了問題,,那么是proteus中的問題了,不是程序的問題,proteus中的問題是元件連接的問題,proteus中的元件連接肯定有錯(cuò)誤的,若哪里沒連或多連了,多多去檢查
ID:773058 發(fā)表于 2020-6-8 20:18 | 只看該作者
看看源程序路徑是不是被修改了
ID:773058 發(fā)表于 2020-6-8 20:19 | 只看該作者
可能源程序路徑被修改了,重新加載一下.hex文件
ID:773893 發(fā)表于 2020-6-9 13:48 | 只看該作者
keil上沒保存好吧 代碼可能沒有寫完 編譯沒有通過 或者是你設(shè)置的參數(shù)管腳不對(duì)
ID:773720 發(fā)表于 2020-6-9 18:58 | 只看該作者
第一種可能你沒把源程序放進(jìn)去,右擊AT80C51添加hex文件
ID:238413 發(fā)表于 2020-6-9 19:56 | 只看該作者
請(qǐng)?jiān)趉eil上編譯后用下載器下載運(yùn)行
ID:774639 發(fā)表于 2020-6-14 19:45 | 只看該作者
hex有問題
ID:777298 發(fā)表于 2020-6-14 23:28 | 只看該作者
這種主要是源程序有問題才會(huì)報(bào)錯(cuò)
ID:319662 發(fā)表于 2020-6-15 09:52 | 只看該作者
程序有問題
ID:319662 發(fā)表于 2020-6-15 09:53 | 只看該作者
程序有問題吧
ID:777476 發(fā)表于 2020-6-15 12:34 | 只看該作者
找不到程序代碼 你可能保存錯(cuò)了
ID:775499 發(fā)表于 2020-6-15 12:39 來自手機(jī) | 只看該作者
源程序有問題,找不到你的hex.文件。你可以重建一個(gè)文件重新生成hex然后再proteus試試
ID:625113 發(fā)表于 2020-6-15 15:54 來自手機(jī) | 只看該作者
源程序的問題,打不開
ID:780009 發(fā)表于 2020-6-15 16:08 | 只看該作者
程序代碼出現(xiàn)了錯(cuò)誤 或者重裝軟件
ID:781002 發(fā)表于 2020-6-16 14:19 | 只看該作者
重新添加hex試試
ID:705943 發(fā)表于 2020-6-17 15:08 | 只看該作者
找不到HEX文件吧,你重新添加一下HEX文件,在仿真運(yùn)行
ID:342451 發(fā)表于 2020-6-17 19:07 | 只看該作者
你沒有導(dǎo)入.hex文件到單片機(jī)中,重新導(dǎo)入下
ID:367460 發(fā)表于 2020-6-17 20:34 | 只看該作者
你先確定下你的.HEX文件有么有生成成功,在雙擊下你的Protues上的芯片看看你有么將HEX文件添加進(jìn)去.
